Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
[ 10 posty(ów) ] |
Punciak6tu4 |
#747165 Wysłany:
16 Paź 2014, 00:09; Temat postu: Moc Punto II 1.2 60 km |
Imię: Daniel
Witam . Z góry wszystkich przepraszam ale jestem tutaj nowy . Mam pytanie , mianowicie : Dało by radę zrobić coś żeby miał lepsze przyśpieszenie bez za dużego wkładu finansowego Lub żeby był wiekszy v-max . Wiem , że może było dużo takich tematów ale napiszcie mi jeżeli coś wiecie . Z góry dzięki za pomoc .
lg21 |
#747166 Wysłany:
16 Paź 2014, 00:42; Temat postu: Re: Moc Punto II 1.2 60 km |
Miejscowość: GS/WW Rejestracja: 20 Paź 2012, Posty: 66
Hej, jeżdżę czasem 1.2 60 KM, ciężko z v-max walczyć jeśli nie chcesz utopić większych środków. Trochę o tym było, najtańszym sposobem jest odpowiednie ciśnienie w oponach i zalewanie odpowiednią benzyną, lej mu 95, bo lepszy od 98, ewentualnie wysokooktanowe, ale czuć bardzo subtelną różnicę - v-max różnica ok 5-7 km - ale zawsze coś, swoim pędziłem >170, nie pamiętam dokładnie ile, ale pewnie było lekko z górki.. bez kanapy, fotela, koła, gaśnicy i na rezerwie. Wszystko poza oponami i benzyna to dodatkowe, spore koszty, ale o tym już sporo postów jest. PS nie szkoda Ci sprzęgła na walkę z v-max?
Moje kropki: http://fiatpunto.com.pl/post751329.html
Gigavat |
#747169 Wysłany:
16 Paź 2014, 05:07; Temat postu: Re: Moc Punto II 1.2 60 km |
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 10 Maj 2013, Posty: 281 Pomógł: 4
fishbone20 |
#747176 Wysłany:
16 Paź 2014, 09:18; Temat postu: Re: Moc Punto II 1.2 60 km |
Punciak6tu4 |
#747204 Wysłany:
16 Paź 2014, 14:44; Temat postu: Re: Moc Punto II 1.2 60 km |
Imię: Daniel
Dobra dzieki nie robie w nim nic
sentym |
#747247 Wysłany:
16 Paź 2014, 21:17; Temat postu: Re: Moc Punto II 1.2 60 km |
Miejscowość: Zawidów Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 75
Punciak6tu4, Dobrze by było przesiąść się do co najmniej Audi A4 poj. 3.0 quatro i wtedy gitara, bo z punciaka za dużo nie wyciśniesz.
lg21 |
#747287 Wysłany:
17 Paź 2014, 11:39; Temat postu: Re: Moc Punto II 1.2 60 km |
Rafau napisał(a): lg21 napisał(a): lej mu 95, bo lepszy od 98 Ciekawa teoria... Dlaczego teoria? Bazując na obecnym, skromnym doświadczeniu tak stwierdzam. Pytałem m.in. w kilku serwisach Fiata (Diug, Górka) oraz 44tuning, gdzie wrzuciłem kropke na hamownię - powiedzieli żeby lać najmniej oktanów na których dobrze pracuje silnik, bo nie ma sensu przepłacać. Poszukałem też wtedy dodatkowych informacji w necie (nie znajdę teraz tych testów, ale było to jedno z czasopism albo większych portali moto) i potwierdzili to co już wcześniej powiedzieli w serwisach, że lać 95, lub na bogato - V-power racing, bo 98 wypadało najgorzej (osiągi/cena). Swojego zalewałem Racingiem 3 m-ce, a teraz jeżdżę na 95 i nie czuć różnicy. Jeśli chodzi o osiągi to podobno po dołożeniu magnetyzera zwija się asfalt, ale nie testowałem. A tak na serio i z faktami które do tej pory zebrałem: na hamowni 95 miało ~133 KM, ale nie wydam na hamownię drugi raz żeby potwierdzić osiągi z 98. Na gazie prawie 130, załączam PDFy: http://www.abuseit.pl/Punto/pomiar_diag_benzyna_Fiat_Punto_HGT_1.8.pdfhttp://www.abuseit.pl/Punto/pomiar_diag_lpg_Fiat_Punto_HGT_1.8.pdfJakbyś miał (lub ktokolwiek) inne doświadczenia z 95 i 98 to chętnie poczytam.
lioton |
#747297 Wysłany:
17 Paź 2014, 13:39; Temat postu: Re: Moc Punto II 1.2 60 km |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Akurat z vmax nie mam zbytnio ciekawych doświadczeń, poza tym, że kiedyś jadąc sam w towarzystwie ok 10l paliwa w baku na równym odcnku A4 spokojnie rozpędziłem go do 150 i miał jeszcze lekką ochotę na więcej. Rpm wynosiły wtedy cos ok 4tys. Tylko szum powietrza lekko przeszkadzał. Odnośnie paliwa, to możliwe że 95 daje większą moc max, ale 98 ( szczególnie od BP ) daje płynniejsze jej rozwijanie i ogólnie silik pracuje łagodniej. ma nieco lepszy zryw z niskich obrotów i nieco niższe spalanie. Zaobserowowałem to pokonując 2x tę sama trasę w tych samych warunkach ( 120km ) raz na 95 raz 98 ( z BP ) Wiadomo nie spadnie o 1l ale przy lekkiej nodze i ogólnie ecodrive jakieś tam 0,2 mozna zbić, pytanie czy rahunek kosztów wyjdzie na + ale ja leję 98 głównie dlatego, że w niej jest dużo mniej, bioeco szitu. [ Dodano: 17 Paź 2014 12:39 ]Punciak6tu4 napisał(a): Dało by radę zrobić coś żeby miał lepsze przyśpieszenie bez za dużego wkładu finansowego Zapomniałem o pytaniu głównym Raczej nie bardzo. Zależy co rozumiesz przez duży, 100 czy 1000zł ... Sprawny układ hamulcowy, zawieszenie, wyregulowana zbieżność ( sporo daje  ), dobry, świeży olej, wyregulowane luzy zaworów i rozrząd na świezym pasku ( pasek mimo, że nie pęknie to jednak nieco się rozciąga ) - to wszytsko w sumie daje przyzwoite osiągi i na pewno coś na + ponad to 60km. U Ciebie LPG, też przydało by się sprawdzić czy jest sprawne i tak w ogóle lpg samo w sobie obniża osiągi.
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
Piechuxt |
#747307 Wysłany:
17 Paź 2014, 16:23; Temat postu: Re: Moc Punto II 1.2 60 km |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Przy silniku stricte przystosowanym mapą do spalania 95 nie ma co sie rozpływać-95 da lepsze osiągi. Wbrew pozorom cyferkowym fakt że 95 spala się gwałtowniej niż 98 daje więcej energii z jednostki objętości. Ale stąd też na 98 samochód jedzie delikatniej, ciszej i w ogóle-właśnie dlatego że paliwo spala się łagodniej co daje odzwierciedlenie w kulturze pracy silnika, ale i w jego czasem zauważalnej, czasem nie-mulastości. 98 w silnikach leje się po to, żeby oddalić ryzyko stuku przy stosowaniu doładowania, wyższego stopnia sprężania, ostrych nastawów kąta zapłonu itp-czasem wynika to z tuningu, czasem z norm emisji przy zachowaniu zadowalającej sprawności i mocy silnika itp
Punciak6tu4 |
#747357 Wysłany:
17 Paź 2014, 23:16; Temat postu: Re: Moc Punto II 1.2 60 km |
Imię: Daniel
Koledzy już wszystko wiem nic nie będę przy Puncie robił oczywiście nie obędzie się bez takich rzeczy jak wymiana oleju , rozrząd itd ....
[ 10 posty(ów) ] |
