Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
 Post #740756 Wysłany: 18 Sie 2014, 22:40;
 Temat postu: Nieregularne szarpanie silnika
Mam problem który zaczął się około 2-3 tygodnie temu.
Chodzi o nieregularną usterkę szarpania silnika. Dzieje się to zazwyczaj od prędkości 70-80km/h lub wyżej i na 4 lub 5 biegu. Trasa płaska lub pod górkę, przy spadku drogi objaw nie występuje. Na 3 biegu jeszcze usterki nie zaobserwowałem.
Wygląda to jak by miał chwilowe niedostarczanie paliwa, szarpie jak by mu się coś zatykało lub jak by przerywał któryś cylinder.
Auto ma taki objaw i na gazie sekwencyjnym i na benzynie więc gaz odstawiam jako przyczynę usterki.
Błędów w komputerze brak, spalanie mniej więcej w normie, może 0,3l/100 pali więcej ale jest to wg mnie margines błędu pomiaru. Kable i świece zmieniane na sam koniec lutego, od tego czasu przejechane 13kkm bez problemów.
Jak wspominałem usterka tragicznie nieregularna, dzieje się tak bez żadnych konkretnych wskazań, czy silnik w pełni rozgrzany czy też dopiero nabierający temperatury. Czasem cały dzień działa ok, czasem połowę trasy (30km) jest ok a drugą połowę szarpie lub na odwrót. Gdy to się zacznie ratuję się tym że zwalniam do 70km i się tak toczę..
Dziś przy wyprzedzaniu kolumny 4 aut w rzędzie, w ich połowie dopadła mnie szarpanina, jechałem wtedy 90 no i ani hamować żeby się cofnąć na koniec ani ich wyprzedzić bo wcale nie przyspiesza tylko skacze.
Doradzcie w czym szukać przyczyny bo oszaleję albo będę wkurzał innych kierowców jeżdżąc jak zawalidroga.
Miał ktoś podobne problemy?
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
 Post #740770 Wysłany: 19 Sie 2014, 00:26;
 Temat postu: Re: Nieregularne szarpanie silnika
Stawiam na czujnik położenia wału, ale na chwilowy problem, bo inaczej by był problem z uruchomieniem jednostki. Sprawdź przewody przy nim. To jeśli chodzi o możliwe błędne wyprzedzenie zapłonu.
Ewentualnie może też chodzić o wypadanie zapłonów, ale wątpię, abyś to odczuł podczas normalnej jazdy. Tym niemniej może być to spowodowane jedną z cewek, kablami lub którąś świecą. Nie jest wykluczony problem z komputerem.
Objawy również mogą być skutkiem wypalonej UPG, ale wówczas miałbyś biały dym z wydechu i maź pod korkiem oleju.
Tak czy owak korzystając z dobrodziejstw XXI wieku obowiązkowym pierwszym krokiem przy diagnozie problemu jest podpięcie pod kompa. Inaczej możemy wymienić pół samochodu, a problemu nie rozwiążemy.
 Post #740783 Wysłany: 19 Sie 2014, 09:06;
Kabel mam własny i błędów jak pisałem w 1 poście żadnych nie ma zapisanych.
Co do czujnika lub UPG to wydaje mi się że powinno to być albo zależne tylko od temperatury albo od stałości obrotów, a tutaj nie ma żadnej reguły czy jest zimny czy ciepły, dodatkowo na biegach 123 tego nie ma, dzieje się tylko na 45.
Białego dymu nie ma z rury, mazi nie zaobserwowałem. Przez jakiś czas ubywało płynu chłodniczego ale znalazłem lekką nieszczelność na wężach no i poluzowałem korek, już go nie ubywa więc też bym to wykluczył.
Co do świec i kabli mam jeszcze gdzieś stare to podmienię i sprawdzę. Czy czujnik położenia wału da się jakoś przeczyścić? Choć problemu z odpaleniem nie ma, zapala jak zwykle.
Czy cewkę można zamienić z CC700? tylko taką bym mógł podmienić ale nie wiem czy jest taka sama i parametry będą odpowiednie?
 Post #740796 Wysłany: 19 Sie 2014, 11:50;
Admin
Imię: Zbyszek
Miałem podobnie kiedyś w GP 1.4 8V ale u mnie szarpanie występowała także podczas ruszania i w zasadzie na wszystkich biegach. Winna była przepustnica - po wyczyszczeniu problem zniknął.
 Post #740809 Wysłany: 19 Sie 2014, 14:07;
też stawiam na przepustnicę lub silnik krokowy jeśli masz mechaniczną przepustnicę :) wyczyścić i testować
