Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
 Post #747165 Wysłany: 16 Paź 2014, 00:09;
 Temat postu: Moc Punto II 1.2 60 km
Imię: Daniel
Witam . Z góry wszystkich przepraszam ale jestem tutaj nowy . Mam pytanie , mianowicie :
Dało by radę zrobić coś żeby miał lepsze przyśpieszenie bez za dużego wkładu finansowego
Lub żeby był wiekszy v-max .
Wiem , że może było dużo takich tematów ale napiszcie mi jeżeli coś wiecie .
Z góry dzięki za pomoc . :)
 Post #747166 Wysłany: 16 Paź 2014, 00:42;
 Temat postu: Re: Moc Punto II 1.2 60 km
Miejscowość: GS/WW
Hej, jeżdżę czasem 1.2 60 KM, ciężko z v-max walczyć jeśli nie chcesz utopić większych środków.
Trochę o tym było, najtańszym sposobem jest odpowiednie ciśnienie w oponach i zalewanie odpowiednią benzyną, lej mu 95, bo lepszy od 98, ewentualnie wysokooktanowe, ale czuć bardzo subtelną różnicę - v-max różnica ok 5-7 km - ale zawsze coś, swoim pędziłem >170, nie pamiętam dokładnie ile, ale pewnie było lekko z górki.. bez kanapy, fotela, koła, gaśnicy i na rezerwie. :E
Wszystko poza oponami i benzyna to dodatkowe, spore koszty, ale o tym już sporo postów jest.
PS nie szkoda Ci sprzęgła na walkę z v-max?
Moje kropki: http://fiatpunto.com.pl/post751329.html
 Post #747169 Wysłany: 16 Paź 2014, 05:07;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Na przyspieszenie auta "po taniosci" mozna uzyc metod Jeremiego Clarksona krzyk i/lub mlotek. ;)
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #747176 Wysłany: 16 Paź 2014, 09:18;
Miejscowość: Strumień
Wybebeszyć całkowicie auto z czego tylko się da i nabić ciśnienia w opony ;p
 Post #747204 Wysłany: 16 Paź 2014, 14:44;
Imię: Daniel
Dobra dzieki nie robie w nim nic :-)
 Post #747247 Wysłany: 16 Paź 2014, 21:17;
Miejscowość: Zawidów
Punciak6tu4, Dobrze by było przesiąść się do co najmniej Audi A4 poj. 3.0 quatro i wtedy gitara, bo z punciaka za dużo nie wyciśniesz.
 Post #747287 Wysłany: 17 Paź 2014, 11:39;
Miejscowość: GS/WW
Rafau napisał(a):
Ciekawa teoria...
Dlaczego teoria? Bazując na obecnym, skromnym doświadczeniu tak stwierdzam.
Pytałem m.in. w kilku serwisach Fiata (Diug, Górka) oraz 44tuning, gdzie wrzuciłem kropke na hamownię - powiedzieli żeby lać najmniej oktanów na których dobrze pracuje silnik, bo nie ma sensu przepłacać. Poszukałem też wtedy dodatkowych informacji w necie (nie znajdę teraz tych testów, ale było to jedno z czasopism albo większych portali moto) i potwierdzili to co już wcześniej powiedzieli w serwisach, że lać 95, lub na bogato - V-power racing, bo 98 wypadało najgorzej (osiągi/cena).
Swojego zalewałem Racingiem 3 m-ce, a teraz jeżdżę na 95 i nie czuć różnicy. Jeśli chodzi o osiągi to podobno po dołożeniu magnetyzera zwija się asfalt, ale nie testowałem. :wink:
A tak na serio i z faktami które do tej pory zebrałem: na hamowni 95 miało ~133 KM, ale nie wydam na hamownię drugi raz żeby potwierdzić osiągi z 98.
Na gazie prawie 130, załączam PDFy:
http://www.abuseit.pl/Punto/pomiar_diag_benzyna_Fiat_Punto_HGT_1.8.pdf
http://www.abuseit.pl/Punto/pomiar_diag_lpg_Fiat_Punto_HGT_1.8.pdf
Jakbyś miał (lub ktokolwiek) inne doświadczenia z 95 i 98 to chętnie poczytam.
 Post #747297 Wysłany: 17 Paź 2014, 13:39;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Akurat z vmax nie mam zbytnio ciekawych doświadczeń, poza tym, że kiedyś jadąc sam w towarzystwie ok 10l paliwa w baku na równym odcnku A4 spokojnie rozpędziłem go do 150 i miał jeszcze lekką ochotę na więcej. Rpm wynosiły wtedy cos ok 4tys. Tylko szum powietrza lekko przeszkadzał.
Odnośnie paliwa, to możliwe że 95 daje większą moc max, ale 98 ( szczególnie od BP ) daje płynniejsze jej rozwijanie i ogólnie silik pracuje łagodniej. ma nieco lepszy zryw z niskich obrotów i nieco niższe spalanie. Zaobserowowałem to pokonując 2x tę sama trasę w tych samych warunkach ( 120km ) raz na 95 raz 98 ( z BP )
Wiadomo nie spadnie o 1l ale przy lekkiej nodze i ogólnie ecodrive jakieś tam 0,2 mozna zbić, pytanie czy rahunek kosztów wyjdzie na + ale ja leję 98 głównie dlatego, że w niej jest dużo mniej, bioeco szitu.
[ Dodano: 17 Paź 2014 12:39 ]
Zapomniałem o pytaniu głównym 8)
Raczej nie bardzo.
Zależy co rozumiesz przez duży, 100 czy 1000zł ...
Sprawny układ hamulcowy, zawieszenie, wyregulowana zbieżność ( sporo daje :wink: ), dobry, świeży olej, wyregulowane luzy zaworów i rozrząd na świezym pasku ( pasek mimo, że nie pęknie to jednak nieco się rozciąga ) - to wszytsko w sumie daje przyzwoite osiągi i na pewno coś na + ponad to 60km.
U Ciebie LPG, też przydało by się sprawdzić czy jest sprawne i tak w ogóle lpg samo w sobie obniża osiągi.
 Post #747307 Wysłany: 17 Paź 2014, 16:23;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Przy silniku stricte przystosowanym mapą do spalania 95 nie ma co sie rozpływać-95 da lepsze osiągi. Wbrew pozorom cyferkowym fakt że 95 spala się gwałtowniej niż 98 daje więcej energii z jednostki objętości. Ale stąd też na 98 samochód jedzie delikatniej, ciszej i w ogóle-właśnie dlatego że paliwo spala się łagodniej co daje odzwierciedlenie w kulturze pracy silnika, ale i w jego czasem zauważalnej, czasem nie-mulastości.
98 w silnikach leje się po to, żeby oddalić ryzyko stuku przy stosowaniu doładowania, wyższego stopnia sprężania, ostrych nastawów kąta zapłonu itp-czasem wynika to z tuningu, czasem z norm emisji przy zachowaniu zadowalającej sprawności i mocy silnika itp
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #747357 Wysłany: 17 Paź 2014, 23:16;
Imię: Daniel
Koledzy już wszystko wiem nic nie będę przy Puncie robił oczywiście nie obędzie się bez takich rzeczy jak wymiana oleju , rozrząd itd .... :D
