Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:10
Driver_ |
#439188 Wysłany:
10 Lut 2011, 09:05; Temat postu: Pojedynczy stuk przy zmianie biegu |
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 299
Chce sie tylko upewnić czy to wg was poduszka... Mianowicie przy zmianie biegu z 1 na 2 przy gwałtowniejszym puszczeniu sprzęgła słychac pojedynczy stuk czuć to na pedale sprzęgła i chyba lekko na podłodze biegi wchodzą bez problemu po obserwacji poduszek wydaje mi sie że poducha nad skrzynią jest oberwana lizak i prawa poduszka wyglądają dobrze..
_________________ PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
wojtass18 |
#439209 Wysłany:
10 Lut 2011, 11:02; Temat postu: |
też bym obstawiał poduchę
#439292 Wysłany:
10 Lut 2011, 18:30; Temat postu: |
Po nazwie tematu (jeszcze przed wejściem do niego) też pomyślałem o poduszce. Zapewne poducha skrzyni tzw. lizak.
BolekPunto |
#439310 Wysłany:
10 Lut 2011, 19:25; Temat postu: |
Miejscowość: Myślibórz Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 293 Pomógł: 6
Kolego mam identyczny problem tyle że w mk1.
U mnie jest tak samo najbardziej czuć przy zmianie z 1 na 2. Ale też słychać jak na jedynce go tak poszarpuje sprzęgłem.
Też mi wszyscy mówili ,że to poduszka pod skrzynią no i wymieniłem ją , faktycznie była troche naderwana ale niestety nic zupełnie nic nie pomogło.
A zobacz u siebie czy jak zaciągniesz ręczny , wrzucisz 1 i będziesz szarpał sprzegłem to czy wtedy stuka ? - bo u mnie wtedy jest cisza. Niewiem co tu obstawiać , wszystkie inne poduszki mam OK. Może to przeguby wewnętrzne ? myślałem też czy to nie tuleja wachacza moze wyrobiona że aż tak ją słychac.
_________________ Fiat Punto 1.6 Sporting
Driver_ |
#439334 Wysłany:
10 Lut 2011, 19:59; Temat postu: |
dziś wymieniłem naderwane poduszki i też nic nie dało ale odkryłem że tuleje tylne wahaczy przednich są rozpierd..... i to jest przyczyną tego stuku na 100% zobacz u siebie wahacze moment przerzucenia z 1 na 2 masz największe szarpnięcie kołami a jak tuleje na wahaczu masz wyrobione chodzi o tyleje tylne pionowe wahacza przedniego to wtedy jest ten stuk ja jutro zakupie wahacze i odrazu wymienie bo to na bank od wahaczy... pozdro
marcin186 |
#439344 Wysłany:
10 Lut 2011, 20:10; Temat postu: |
| Moderator |
RallyKrzysiek |
#439361 Wysłany:
10 Lut 2011, 20:51; Temat postu: |
Miejscowość: Świętochłowice Rejestracja: 23 Wrz 2010, Posty: 210
Tak jak pisaliście tego typu stuki mogą powodować uszkodzone poduszki, tuleje wahaczy, ale mogą być to również przeguby zewnętrzne. Polecam wymienić smar w przegubach, bo mógł się już po prostu "zestarzeć".
_________________ Fiat Punto II 1,2 8V rocznik 2000
hgt131 |
#439371 Wysłany:
10 Lut 2011, 21:22; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 446
Ja proponuje,dokładne sprawdzenie przegubów wewnętrznych,niedawno wymieniałem u siebie,na początku były tylko pojedyńcze stuki prz zmianie 1/2,ale po pewnym czasie stuki się nasilały,sprawdź to u siebie.
_________________ Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
Driver_ |
#439400 Wysłany:
10 Lut 2011, 22:24; Temat postu: |
zgadzam sie w sprawie przegubów ale po pierwsze nie byłoby czuć przy przegubach drgań podłogi jak następuje puknięcie a po drugie na skręconych kołach dawałby napewno o sobie znac a u mnie nie ma typowego objawu zuzytego przegubu, a u ciebie zużyte przeguby nie hałasowały przy skręcie tylko przy jezdzie na wporst przy zmianie biegów?
lakikwap |
#439449 Wysłany:
11 Lut 2011, 00:28; Temat postu: |
Driver_ hgt131 mówi o przegubach wewnętrznych czyli tam niema strzelania przy skręconych kołach.. tylko że hgt jest mocne i te przeguby łatwiej uszkodzić a przy 60kuniach.. one są dość wytrzymałe.
Co do wahaczy to też dziwne, powinny też stukać na wybojach.
Driver_ |
#439490 Wysłany:
11 Lut 2011, 08:32; Temat postu: |
nie doczytałem że wewnętrzne ja mam 80 kuni a nie 60... a co do wahaczy to stukają na wybojach...
BolekPunto |
#439505 Wysłany:
11 Lut 2011, 11:20; Temat postu: |
No właśnie mi też stukają na dziurach mocno.
Łożyska kół odpadają luzów tam nie mam.
A te przeguby wewnętrzne to słyszałem że to przy jakiejś pewnej prędkości będzie trzęsło całym autem. Trzeba obadać te tuleje tylne wachaczy.
lakikwap |
#439556 Wysłany:
11 Lut 2011, 15:35; Temat postu: |
BolekPunto napisał(a): przy jakiejś pewnej prędkości będzie trzęsło całym autem.
to prawde, też tak słyszałem.
Driver_ myśalem że masz wersje sound a tam były silniczki 8v 60kuni chyba
Driver_ |
#439580 Wysłany:
11 Lut 2011, 17:17; Temat postu: |
mam sound ale 16V takie też były pozdro
lakikwap |
#439635 Wysłany:
11 Lut 2011, 19:56; Temat postu: |
oo to niewiedziałem, sory, fajna wersja
hgt131 |
#439655 Wysłany:
11 Lut 2011, 20:41; Temat postu: |
Panowie u mnie nic nie wskazywało na to że to przegub pada,od czsu do czasu stuknoł i to wszystko aż pewnego dnia dosłownie zaczoł napier... a z tymi drganiami przy jakiejś prędkości to u mnie było dopiero czuć powyżej 160
Driver_ a jaiki masz przegub homokinetyczny,czy zwykły tzw krzyżak?
topic15298.html
BolekPunto |
#440380 Wysłany:
13 Lut 2011, 20:10; Temat postu: |
Byłem pod swoim Punto i rzeczywiście napewno to tylna tuleja wachacza. Chwyciłem swój wachacz i w miejscu tej tulei ruszą się 0,5 cm góra dół masakra. Musze zamówić te tuleje. Bo stuk na podłodze właśnie w tym miejscu u mnie słychac.
Driver_ |
#441074 Wysłany:
15 Lut 2011, 20:32; Temat postu: |
wymieniłem wahacze i h w d stuki na nierównosciach ustały ale przy zmianie biegu dalej coś napier....szlag mnie zaraz trafi.Czy przeguby wewnętrzne mogą mieć jakis luz chwytając przebub zaraz przy skrzyni i ruszając nim do przodu i do tyłu?bo mam mały luz ale tylko od skrzyni do przegubu a od krzyrzaka na półosi luzu nie ma
lakikwap |
#441088 Wysłany:
15 Lut 2011, 21:23; Temat postu: |
Driver_ tam chyba powinien być ten luz..
a może to jakaś poduszka od silnika?
buladag |
#441106 Wysłany:
15 Lut 2011, 21:44; Temat postu: |
Driver_ Przegub wewnętrzny powinien się dość znacznie ruszać wzdłuż osi półosi (  ), na boki nie powinien.
Driver_ |
#441114 Wysłany:
15 Lut 2011, 21:54; Temat postu: |
poduszki wszystkie sprawdzone nad skrzynią była oberwana wymieniłem i g to dało reszta poduszek sprawna... nie mam juz k.. pojęcia..
sebus1981 |
#441117 Wysłany:
15 Lut 2011, 21:58; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
Driver_ nie przejmuj sie tez mam stuk przy zmianie biegow, jednakze u mnie byla naderwana poduszka pod silnikiem, juz ja wymienilem, niby jest lepiej, a jednak ten stuk mi pozostal, ale niezwracam na to uwagi, jak sie zmienia biegi delikatnie, bez zadneg odociskania biegow czy cos tego nie mam, jednakze jak pociagne powyzej 3k to mam taki stuk, zerwanie... i takze wszystko u mnie jest git, bo bylo juz sprawdzone, widoczne te auta tak maja...
_________________ Pozdrawiam
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
#441151 Wysłany:
15 Lut 2011, 22:55; Temat postu: |
sebus1981 napisał(a): widoczne te auta tak maja...
Te auta tak nie mają. Coś się kończy po prostu
sebus1981 |
#441158 Wysłany:
15 Lut 2011, 23:05; Temat postu: |
Imię: Sebastian
maciej85 |
#441203 Wysłany:
16 Lut 2011, 00:04; Temat postu: |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
Ja mam 60 kuni i teraz po awari skrzyni i rozerwaniu przez dyferencjał tryby i sprzęgło okazało się że wcześniejsze stuki powodował docisk czyli wytaczające się słoneczko albo co może jeszcze być przyczyną stuków to łożysko skrzyni czyli wałek w skrzyni może luźno się poruszać
niestety to najlepiej sprawdzić przy wymianie sprzęgła bo samo zdjęcie skrzyni jest kosztowne
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
