Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
 Post #751840 Wysłany: 23 Lis 2014, 10:50;
 Temat postu: błąd P0352
Ostatnio stałem się posiadaczem Punto II :bounce:
Niestety, trapią go dwa błędy - P0352 i P0170.
Chciałbym się pierw uporać z błędem P0352 - "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej B - usterka"
Z tego co wyczytałem możliwe przyczyny, to uszkodzona cewka lub uszkodzony komputer.
W jaki sposób mogę zdiagnozować uszkodzoną cewkę ?
Czy mogę np przepiąć cewkę pierwszą w miejsce drugiej, a drugą w miejsce pierwszej i obserwować błędy diagnostyczne ?
 Post #751849 Wysłany: 23 Lis 2014, 12:09;
 Temat postu: Re: błąd P0352
Najpierw pomierz miernikiem oporności uzwojeń cewek i porównaj je z danymi z serwisówki. Potem możesz zamienić miejscami cewki i wszystkie przewody i obserwować, czy wystąpi taki sam błąd, czy wystąpi błąd dla obwodu A.
 Post #752327 Wysłany: 26 Lis 2014, 17:36;
ok, próbując zamienić miejscami cewki zorientowałem się, że ta od strony szyby została w jakiś sposób zalana olejem.
Przeczyściłem dokładnie styki zasilania z oleju i wydaje się, że już jest ok :roll:
Dłuższe testy przeprowadzę jutro.
Zgasł check engine na benzynie i silnik pracuje stabilniej na jałowym.
Już się przestraszyłem, że to komputer/centralka wtrysków :rabbit:
Edit:
rezystancja uzwojenia pierwotnego wynosiła bliżej 1,0-1,1 ohm w obydwóch. :roll:
 Post #752330 Wysłany: 26 Lis 2014, 17:45;
Najczęściej odchyłki w uzwojeniu wtórnym cewki powodują jej niestabilną pracę lub uszkodzenie.
 Post #754188 Wysłany: 10 Gru 2014, 22:33;
Czy odłączając pojedynczo kabelki pokazane na obrazku mogę sprawdzić, czy auto pali na wszystkie cylindry ?
(kontrolując cały czas obroty silnika)
 Post #754192 Wysłany: 10 Gru 2014, 23:16;
Pracy na 3 cylindry nie zauważysz na obrotomierzu ;)
 Post #754213 Wysłany: 11 Gru 2014, 01:16;
ok dzięki, a jak mogę sprawdzić czy wszystkie cylindry chodzą ?
 Post #755134 Wysłany: 18 Gru 2014, 05:21;
Imię: reven
Wersja: EL
Miejscowość: Grzechynia
podepnę się pod temat, mój komputer pokazuje również kilka błędów, między innymi sonda za katalizatorem i wtryskiwacz 4, te błędy tylko w wilgotne dni się pojawiają jak pada dłużej deszcz. Natomiast od jakiś 3 miesięcy borykam się z błędem P0352. Cewki zamieniałem miejscami, zmieniłem na nową, kable zmieniłem na nowe, świece nowe i kontrolka świeci dalej stale, skasuje i po odpaleniu się pojawia, sam błąd by mnie nie denerwował gdyby nie sytuacja która występuje z błędem, chociaż nie zawsze, jak było kilka dni mrozów, problemu nie było, natomiast niekiedy po 6 razy na dzień jak odpalam auto, wskakują obroty normalnie, cały silnik pracuje i nagle słychać jakby go coś zduszało, trzęsie się i obroty spadają o połowę, efekt jakby pracowała połowa silnika i od razu skok i już normalnie idzie, całość trwa może z 45sekund, Niekiedy jednak zdarzy się że po odpaleniu zbije go do połowy a potem zgaśnie cały. Jak myślicie, co by mogło to powodować?
