Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:43
 Post #756259 Wysłany: 28 Gru 2014, 15:47;
 Temat postu: problem dogrzaniem diesel 1.9 JTD
Imię: Mateusz
Silnik: 1.9 80KM JTD
witam od nie dawna jestem posiadaczem Punto II 2000r 1.9JTD 80KN.
Po zakupie wymieniłem termostat bo zauwazyłem ze auto bardzo długo się nagrzewa i po wymianie jest to samo. po zrobieniu 15km warunkach -5 , temperatura rośnie bardzo wolno. Czy to są normalne obijawy tego samochodu. Wczesniej nie miałem diesla tylko benzynę i nie wiem czy to normalne objawy.
Zauwazyłem tez ze jak pokazuje temperature w połowie(około 85 stopni) o zostawie auto na postoju z włączona silnikiem i dmuchwą na drugim biegu to temperatura spadnie do około 40 stopni. Ktoś poradzi czy to normalne objawy NOWY termostat mam zalozony.
 Post #756262 Wysłany: 28 Gru 2014, 15:56;
 Temat postu: Re: problem dogrzaniem diesel 1.9 JTD
Miejscowość: Kalwaria Z.
to nie jest normalny objaw, auto jak "złapie" temp to powinno ja utrzymywac, chyba że jest -10 i zjezdzamy z wzniesienia przez kilka minut. układ masz odpowietrzony? jaki termostat założyłeś?
 Post #756286 Wysłany: 28 Gru 2014, 18:35;
Imię: Mateusz
tak układ odpowietrzony ma jeden odpowietrznik za silnikiem tylko tam znalazłem na wężu do nagrzewnicy. termostat jest z tego co pamietam VERNET gdzie szukać przyczyny co robić.
 Post #756301 Wysłany: 28 Gru 2014, 20:00;
Powinien być odpowietrznik jeszcze na wlocie do chlodnicy. Sprawdź w chwili kiedy silnik nie jest zagrzany czy węże do chlodnicy są zimne.
 Post #756304 Wysłany: 28 Gru 2014, 20:11;
Imię: Mateusz
Ale te weże miedzy chłodnica a termostatem
 Post #756312 Wysłany: 28 Gru 2014, 22:02;
tak
 Post #756346 Wysłany: 29 Gru 2014, 01:47;
Niestety ale diesel na małym obiegu z włączoną dmuchawą potrafi się nawet schłodzić :)..w dieslu stojąc nawet w dużym korku temperatura potrafi opaść...znam to z Fiata Marea 1.9TD.
10/100 :(...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć :)
 Post #756359 Wysłany: 29 Gru 2014, 12:09;
Imię: Bogdan
pudloc86 napisał(a):
Czy to są normalne objawy tego samochodu. Wczesniej nie miałem diesla tylko benzynę i nie wiem czy to normalne objawy.
Tak. Silnik diesla ma wysoką sprawność i wydziela mniej ciepła niż silnik benzynowy. Jeśli w mroźny dzień po włączeniu silnika i ustawieniu pokrętła na maksymalne grzanie rozpoczniesz jazdę, to efekt będzie taki, jak opisałeś w swoim pierwszym poście (myślę, że masz wszystko OK).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #756442 Wysłany: 30 Gru 2014, 00:56;
Imię: Mateusz
jak zapale samochod i po paru minutach sprawdzę wąz miedzy chłodnica a termostatem jest zimny. To wszystko dobrze normalne objawy disla
 Post #756455 Wysłany: 30 Gru 2014, 10:32;
Imię: Bogdan
Tak (termostat dobrze działa).
 Post #756480 Wysłany: 30 Gru 2014, 12:34;
Imię: Mateusz
to gdzie mam szukać jeszcze jest jakiś jeszcze inny problem przy tym silniku czy to tak musi byc
 Post #756561 Wysłany: 30 Gru 2014, 22:42;
Imię: Bogdan
Pudloc86 problem może być np. w nagrzewnicy. Może trzeba ją przepłukać albo odpowietrzyć.
 Post #756586 Wysłany: 31 Gru 2014, 00:23;
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 60KM D
Paliwo: Inne
A czujnik temperatury?
 Post #756592 Wysłany: 31 Gru 2014, 00:56;
Imię: Mateusz
Ja bym tu się niczego nadzwyczajnego nie doszukiwał, jeżdżę na co dzień stilo 1.9 16v i ten silnik łapie 90st dopiero gdzieś po ok 15-20km(gdy temp na zewnątrz ok -5st.), nawiewem steruje mi komputer i włączy wentylator dopiero jak się silnik trochę nagrzeje. Oczywiście w dłuższym korku temp spada ze środka skali. Dodam że termostat sprawny wymieniony tego lata na oryginał behr. Niestety w dieslu w temacie ogrzewania "szału ni ma". Jak wsiądę do punta to aż miło się robi jak po odpaleniu cyk i leci cieplutkie powietrze :D
 Post #756597 Wysłany: 31 Gru 2014, 01:51;
Imię: Mateusz
to gdzie sa jeszcze odpowietrzniki jeden znalazlem koło filtra paliwa, co idzie do nagrzewnicy jest jakis inny
 Post #756630 Wysłany: 31 Gru 2014, 12:33;
Imię: Bogdan
:arrow: post62344.html#p62344
 Post #756755 Wysłany: 01 Sty 2015, 21:20;
Imię: Mateusz
szukałem tego odpowietrznika i nie widze u mnie. Jest w kazdym PUNTO.
[ Dodano: 01 Sty 2015, 20:20 ]
a ogrzewanie kiepskie w tym samochodzie stało kiedys 10Minut i miałem ustawioną dmuchawę na 2 i schłodziło się do około 40-50 Stopni.
 Post #756886 Wysłany: 02 Sty 2015, 16:40;
Zmieniłem w sobotę termostat na Vernet, bo stary Behr przepuszczał. Wprawdzie temperatura na zewnątrz skoczyła troszeczkę poniżej zera, ale jest nieźle. Tak czy inaczej - samochód w tych temperaturach potrzebuje ok 7-8 km żeby nagrzać się do połowy skali, ale jak się nagrzeje to już wskazówka nie opada. Od razu mówię, że nawiew mam na max. 2 stopień.
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1995 Punto 1.2 HSD
[*]1994 Punto 1.1 S
[*]1998 Siena 1.6 16V
 Post #756990 Wysłany: 03 Sty 2015, 01:17;
Imię: Mateusz
mi opada kiedys mialem koło 90 stopni i wyskoczyłem do sklepu na dosłownie 4 minuty nie gasząc go i temperatura spadła nawiew był na 2 biegu
 Post #757012 Wysłany: 03 Sty 2015, 12:05;
A ja sobie przypomniałem, że na zimę mam osłonę dolnego wlotu powietrza :D
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1994 Punto 1.1 S
