Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
[ 20 posty(ów) ] |
pudloc86 |
#756259 Wysłany:
28 Gru 2014, 15:47; Temat postu: problem dogrzaniem diesel 1.9 JTD |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.9 80KM JTD
witam od nie dawna jestem posiadaczem Punto II 2000r 1.9JTD 80KN. Po zakupie wymieniłem termostat bo zauwazyłem ze auto bardzo długo się nagrzewa i po wymianie jest to samo. po zrobieniu 15km warunkach -5 , temperatura rośnie bardzo wolno. Czy to są normalne obijawy tego samochodu. Wczesniej nie miałem diesla tylko benzynę i nie wiem czy to normalne objawy. Zauwazyłem tez ze jak pokazuje temperature w połowie(około 85 stopni) o zostawie auto na postoju z włączona silnikiem i dmuchwą na drugim biegu to temperatura spadnie do około 40 stopni. Ktoś poradzi czy to normalne objawy NOWY termostat mam zalozony.
steyr |
#756262 Wysłany:
28 Gru 2014, 15:56; Temat postu: Re: problem dogrzaniem diesel 1.9 JTD |
to nie jest normalny objaw, auto jak "złapie" temp to powinno ja utrzymywac, chyba że jest -10 i zjezdzamy z wzniesienia przez kilka minut. układ masz odpowietrzony? jaki termostat założyłeś?
pudloc86 |
#756286 Wysłany:
28 Gru 2014, 18:35; Temat postu: Re: problem dogrzaniem diesel 1.9 JTD |
Imię: Mateusz
tak układ odpowietrzony ma jeden odpowietrznik za silnikiem tylko tam znalazłem na wężu do nagrzewnicy. termostat jest z tego co pamietam VERNET gdzie szukać przyczyny co robić.
steyr |
#756301 Wysłany:
28 Gru 2014, 20:00; Temat postu: Re: problem dogrzaniem diesel 1.9 JTD |
Powinien być odpowietrznik jeszcze na wlocie do chlodnicy. Sprawdź w chwili kiedy silnik nie jest zagrzany czy węże do chlodnicy są zimne.
pudloc86 |
#756304 Wysłany:
28 Gru 2014, 20:11; Temat postu: Re: problem dogrzaniem diesel 1.9 JTD |
Imię: Mateusz
Ale te weże miedzy chłodnica a termostatem
steyr |
#756312 Wysłany:
28 Gru 2014, 22:02; Temat postu: Re: problem dogrzaniem diesel 1.9 JTD |
tom2125 |
#756346 Wysłany:
29 Gru 2014, 01:47; Temat postu: Re: problem dogrzaniem diesel 1.9 JTD |
steyr napisał(a): auto jak "złapie" temp to powinno ja utrzymywac Niestety ale diesel na małym obiegu z włączoną dmuchawą potrafi się nawet schłodzić  ..w dieslu stojąc nawet w dużym korku temperatura potrafi opaść...znam to z Fiata Marea 1.9TD.
_________________ 10/100 ...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć
BogdanK |
#756359 Wysłany:
29 Gru 2014, 12:09; Temat postu: Re: problem dogrzaniem diesel 1.9 JTD |
Imię: Bogdan
pudloc86 napisał(a): Czy to są normalne objawy tego samochodu. Wczesniej nie miałem diesla tylko benzynę i nie wiem czy to normalne objawy.
Tak. Silnik diesla ma wysoką sprawność i wydziela mniej ciepła niż silnik benzynowy. Jeśli w mroźny dzień po włączeniu silnika i ustawieniu pokrętła na maksymalne grzanie rozpoczniesz jazdę, to efekt będzie taki, jak opisałeś w swoim pierwszym poście (myślę, że masz wszystko OK).
pudloc86 |
#756442 Wysłany:
30 Gru 2014, 00:56; Temat postu: Re: problem dogrzaniem diesel 1.9 JTD |
Imię: Mateusz
jak zapale samochod i po paru minutach sprawdzę wąz miedzy chłodnica a termostatem jest zimny. To wszystko dobrze normalne objawy disla
BogdanK |
#756455 Wysłany:
30 Gru 2014, 10:32; Temat postu: Re: problem dogrzaniem diesel 1.9 JTD |
Imię: Bogdan
pudloc86 napisał(a): jak zapale samochod i po paru minutach sprawdzę wąz miedzy chłodnica a termostatem jest zimny. To wszystko dobrze normalne objawy disla Tak (termostat dobrze działa).
pudloc86 |
#756480 Wysłany:
30 Gru 2014, 12:34; Temat postu: Re: problem dogrzaniem diesel 1.9 JTD |
Imię: Mateusz
to gdzie mam szukać jeszcze jest jakiś jeszcze inny problem przy tym silniku czy to tak musi byc
BogdanK |
#756561 Wysłany:
30 Gru 2014, 22:42; Temat postu: Re: problem dogrzaniem diesel 1.9 JTD |
Imię: Bogdan
Pudloc86 problem może być np. w nagrzewnicy. Może trzeba ją przepłukać albo odpowietrzyć.
Klimek |
#756586 Wysłany:
31 Gru 2014, 00:23; Temat postu: Re: problem dogrzaniem diesel 1.9 JTD |
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 60KM D
Paliwo: Inne
mati16v |
#756592 Wysłany:
31 Gru 2014, 00:56; Temat postu: Re: problem dogrzaniem diesel 1.9 JTD |
Imię: Mateusz
Ja bym tu się niczego nadzwyczajnego nie doszukiwał, jeżdżę na co dzień stilo 1.9 16v i ten silnik łapie 90st dopiero gdzieś po ok 15-20km(gdy temp na zewnątrz ok -5st.), nawiewem steruje mi komputer i włączy wentylator dopiero jak się silnik trochę nagrzeje. Oczywiście w dłuższym korku temp spada ze środka skali. Dodam że termostat sprawny wymieniony tego lata na oryginał behr. Niestety w dieslu w temacie ogrzewania "szału ni ma". Jak wsiądę do punta to aż miło się robi jak po odpaleniu cyk i leci cieplutkie powietrze
pudloc86 |
#756597 Wysłany:
31 Gru 2014, 01:51; Temat postu: Re: problem dogrzaniem diesel 1.9 JTD |
Imię: Mateusz
to gdzie sa jeszcze odpowietrzniki jeden znalazlem koło filtra paliwa, co idzie do nagrzewnicy jest jakis inny
BogdanK |
#756630 Wysłany:
31 Gru 2014, 12:33; Temat postu: Re: problem dogrzaniem diesel 1.9 JTD |
Imię: Bogdan
pudloc86 |
#756755 Wysłany:
01 Sty 2015, 21:20; Temat postu: Re: problem dogrzaniem diesel 1.9 JTD |
Imię: Mateusz
szukałem tego odpowietrznika i nie widze u mnie. Jest w kazdym PUNTO.
[ Dodano: 01 Sty 2015, 20:20 ]
a ogrzewanie kiepskie w tym samochodzie stało kiedys 10Minut i miałem ustawioną dmuchawę na 2 i schłodziło się do około 40-50 Stopni.
jabb |
#756886 Wysłany:
02 Sty 2015, 16:40; Temat postu: Re: problem dogrzaniem diesel 1.9 JTD |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Gru 2008, Posty: 385 Pomógł: 2
Zmieniłem w sobotę termostat na Vernet, bo stary Behr przepuszczał. Wprawdzie temperatura na zewnątrz skoczyła troszeczkę poniżej zera, ale jest nieźle. Tak czy inaczej - samochód w tych temperaturach potrzebuje ok 7-8 km żeby nagrzać się do połowy skali, ale jak się nagrzeje to już wskazówka nie opada. Od razu mówię, że nawiew mam na max. 2 stopień.
_________________ 2000 Punto 1.9 JTD 2002 Palio 1.6 16V 2002 Renault Laguna Grantour II 1.8 16V 1995 Kawasaki EX500 [*]1995 Punto 1.2 HSD [*]1994 Punto 1.1 S [*]1998 Siena 1.6 16V
pudloc86 |
#756990 Wysłany:
03 Sty 2015, 01:17; Temat postu: Re: problem dogrzaniem diesel 1.9 JTD |
Imię: Mateusz
mi opada kiedys mialem koło 90 stopni i wyskoczyłem do sklepu na dosłownie 4 minuty nie gasząc go i temperatura spadła nawiew był na 2 biegu
jabb |
#757012 Wysłany:
03 Sty 2015, 12:05; Temat postu: Re: problem dogrzaniem diesel 1.9 JTD |
[ 20 posty(ów) ] |
