Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
 Post #757597 Wysłany: 06 Sty 2015, 20:35;
 Temat postu: Jak zdjac przewod paliwowy z listwy wtryskowej?
Witam, w 1.2 8V potrzebuję zdjąć przewód paliwowy przy samej listwie (patrząc od przodu prawa strona, tuż za puszką filtra powietrza, dokładnie miejsce gdzie ten gumowy wąż łączy się z listwą wtryskową).
Jak to jest zamocowane i jak to wyjąć? Próbowałem podważyć te 2 plastikowe dzyndzle na brzegu listwy wtryskowej ale niestety je ułamałem i dalej boje się żeby tego nie uszkodzić.
Jak to prawidłowo zdjąć i od czego sa te dzyndzle bo inaczej tego nie nazwę, potrzebne one do czegoś czy da się tej listwy używać i bez nich?
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
 Post #757657 Wysłany: 07 Sty 2015, 00:03;
 Temat postu: Re: Jak zdjac przewod paliwowy z listwy wtryskowej?
Miejscowość: Strumień
Jeśli dobrze pamiętam ściska się tam i wysuwa złącze
 Post #757659 Wysłany: 07 Sty 2015, 00:11;
No to już nie mam za co ścisnąć..
Teraz pytanie czy to powinno zejść lekko czy trzeba sie pomocować? Bo ściskania tych wypustek próbowałem i nie chciało zejść więc podważyłem i nietety urwałem..
 Post #757712 Wysłany: 07 Sty 2015, 16:49;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
tam gdzie były te dzyndzle do ściskania musisz powkładać jakieś twarde druciki albo małe płaskie śrubokręty i nimi odchylać taki pierścień w środku gniazda
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #757714 Wysłany: 07 Sty 2015, 17:06;
Toś se pan popsuł zamiast naprawić ;p normalnie trwało by to kilka sekund ;p
 Post #757786 Wysłany: 07 Sty 2015, 22:44;
Tylko że próbowałem.. ściskałem, pociągałem i nic, nie chciało wyjść-więc spróbowałem odwrotnie :)
Spróbuję tej metody ze śrubokrętami, narazie sztywno siedzi, mam nadzieję że nie uszkodzę bardziej :)
