Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:31
 Post #764163 Wysłany: 19 Lut 2015, 22:42;
 Temat postu: Wymiana siłownika sprzęgła
Tak jak w temacie, czy warto wymienić siłownik, aby sprzęgło płynniej pracowało. Próbowałem odpowietrzyć siłownik, ale w żaden sposób, mimo wyciągniętej zawleczki, nie potrafiłem wyciągnąć przewodu. A może to wina starego płynu, że sprzęgło tak działa.
 Post #764165 Wysłany: 19 Lut 2015, 22:49;
 Temat postu: Re: Wymiana siłownika sprzęgła
Imię: Bogdan
Może to się przyda :arrow: post676742.html#p676742
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #764209 Wysłany: 20 Lut 2015, 10:45;
Imię: Daniel
siłownik nie ma nic do rzeczy - tam jest bardzo duża siła docisku sprzęgła aby zacinało siłownik.
wg mnie masz problem z dociskiem sprzęgła lub Fiatowskim patentem "wspomagania uciśnięcia sprzęgła"
1. Docisk - popękały niektóre blaszki sprężyny "słoneczka" i wantuje łożysko oporowe, przez co nie przesuwa się płynnie, lub masz docisk z sprężyną o 2 stopniach (co w połączeniu z "Fiatowską sprężyną" daje naprawdę dziwne objawy wyciskania sprzęgła)
2. W zawiasie pedału sprzęgła fiat wymyślił sprężynę która w początkowej fazie utrudnia ci wycisk sprzęgła a w końcowej ułatwia wciśnięcie (pewnie by lachony sprzęgła szybko nie wykończyły).
Jak dla mnie to masz niedomaganie w pkt. 1
Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
