Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:06
[ 3 posty(ów) ] |
czech22 |
#764163 Wysłany:
19 Lut 2015, 22:42; Temat postu: Wymiana siłownika sprzęgła |
Tak jak w temacie, czy warto wymienić siłownik, aby sprzęgło płynniej pracowało. Próbowałem odpowietrzyć siłownik, ale w żaden sposób, mimo wyciągniętej zawleczki, nie potrafiłem wyciągnąć przewodu. A może to wina starego płynu, że sprzęgło tak działa.
BogdanK |
#764165 Wysłany:
19 Lut 2015, 22:49; Temat postu: Re: Wymiana siłownika sprzęgła |
Imię: Bogdan
czech22 napisał(a): Próbowałem odpowietrzyć siłownik, ale w żaden sposób, mimo wyciągniętej zawleczki, nie potrafiłem wyciągnąć przewodu. Może to się przyda post676742.html#p676742
HIPER |
#764209 Wysłany:
20 Lut 2015, 10:45; Temat postu: Re: Wymiana siłownika sprzęgła |
Imię: Daniel
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sie 2007, Posty: 91
siłownik nie ma nic do rzeczy - tam jest bardzo duża siła docisku sprzęgła aby zacinało siłownik.
wg mnie masz problem z dociskiem sprzęgła lub Fiatowskim patentem "wspomagania uciśnięcia sprzęgła"
1. Docisk - popękały niektóre blaszki sprężyny "słoneczka" i wantuje łożysko oporowe, przez co nie przesuwa się płynnie, lub masz docisk z sprężyną o 2 stopniach (co w połączeniu z "Fiatowską sprężyną" daje naprawdę dziwne objawy wyciskania sprzęgła) 2. W zawiasie pedału sprzęgła fiat wymyślił sprężynę która w początkowej fazie utrudnia ci wycisk sprzęgła a w końcowej ułatwia wciśnięcie (pewnie by lachony sprzęgła szybko nie wykończyły).
Jak dla mnie to masz niedomaganie w pkt. 1
_________________ Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
[ 3 posty(ów) ] |
