Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:06
 Post #762997 Wysłany: 12 Lut 2015, 21:48;
 Temat postu: Prawidłowy kąt wyprzedzenia zapłonu
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Jaki jest prawidłowy kąt wyprzedzenia zapłonu w MKII 1,2 8v?
Tu był podpis
 Post #763002 Wysłany: 12 Lut 2015, 21:58;
 Temat postu: Re: Prawidłowy kąt wyprzedzenia zapłonu
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Lupus, konkretnie, to nie ma czegoś takiego. Jest on zmienny w zakresie adaptacji mapy wyjściowej zapłonu dla poszczególnych obrotów. Temu martwi Cię jakiś konkretny zakres, np jałowych, czy cuś?
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #763004 Wysłany: 12 Lut 2015, 22:07;
Wersja: Van
Nie trzyma wolnych obrotów, problemy z odpaleniem. Sprawdzałem rozrząd wydawało mi się że ok ale być może przeskoczył o 1-2 ząbki i się rozjechało...
Tu masz zapis z multiecuscan na jałowych i w trakcie jazdy:
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Tu był podpis
 Post #763024 Wysłany: 12 Lut 2015, 23:05;
Kąty dosyć spore, ale wyglądają w porządku, tylko integrator lambdy jakiś niski, ale jest on powiązany z dziwnie długim czasem wtrysku na jałowych jak na zagrzany silnik.
 Post #763027 Wysłany: 12 Lut 2015, 23:12;
Wersja: Van
Co w takim razie może być problemem z rozruchem i trzymaniem wolnych obrotów po nagrzaniu?
Wyeliminowałem:
cewki
czujniki wału i wałka rozrządu
centralkę
silnik krokowy
czujnik położenia przepustnicy
Tu był podpis
 Post #763029 Wysłany: 12 Lut 2015, 23:18;
Skoro to wyeliminowałes, to niby czujnik temperatury i MAP sensor jeszcze zostały jako podejrzane. Tyle że temp silnika jest pokazywana w miare logicznie....musiałbyś sprawdzić na zimnym silniku ten czujnik, czy pokazuje Ci temp silnika w miare taką jaka jest na podwórku. MAP za to wskazuje dobre ciśnienia. Cięęęężko w coś rzucić od razu.
 Post #763039 Wysłany: 12 Lut 2015, 23:39;
Zobacz przerwę na świecy, wyczyść przepustnicę
 Post #763044 Wysłany: 12 Lut 2015, 23:48;
Wersja: Van
Temperatura na zimno:
ciecz chłodząca 5 stopni
powietrze 5 stopni
jak mówiłem map sensor wyeliminowany.
[ Dodano: 12 Lut 2015 22:48 ]
jak wyżej pisałem - nie jest to wina przepustnicy.
Świece sprawdzę - ciekawy kierunek. :E
Tu był podpis
 Post #763072 Wysłany: 13 Lut 2015, 00:57;
Nie wspomniałeś :v
I fakt, świece to jeden z lepszych pozostałych tropów
 Post #763073 Wysłany: 28 Lut 2015, 22:17;
Wersja: Van
Nie wspomniałeś :v
pisząc centralka miałem na myśli map sensor :mrgreen:
[ Dodano: 13 Lut 2015 18:21 ]
Jednak ślepy tor. Nowe świece i przewody nic nie dały.
Czas wyciągnąć szklane kule :E
[ Dodano: 28 Lut 2015 21:17 ]
Problem rozwiązany- Winnym okazało się wyrobione koło pasowe - otwory na śruby zamiast okrągłych zrobiły się owalne i koło pasowe przekręciło się o ok 10 stopni w związku z czym czujnik położenia wału który bierze sygnał z ww koła pasowego dawał błędne dane do kompa i stąd cyrki.
Tu był podpis
 Post #766794 Wysłany: 10 Mar 2015, 20:21;
Imię: greckisz
Witam panowie, również zastanawia mnie kąt wyprzedzenia zapłonu. Mam problem z głośną pracą silnika. Powyżej 3000obr/min w kabinie robi się nieznośnie. Oraz zamulenie auta tak od ok 2000obr/min do 4500obr/min. Odczuwalne to jest najbardziej na niskim biegu (1 ,2) przy próbie szybkiego wystartowania przy pedale w podłodze. Załączam wykres dla takiego ruszenia na dwójce.
Zastanawia mnie po pierwsze ujemny kąt wyprzedzenia przy wyższych prędkościach obrotowych (ponad 5kobr). Akurat wtedy gdy dostaje lekkiego kopa.
Rozrząd kiedyś sprawdzałem i nie zauważyłem aby był przeskoczony. (tłoki 1,2 na tych samych wysokościach a ząb od blokady wałka idealnie na środku otworu) nadmienię że to jest 1.2 16v.
Czy to też może być związane z czujnikiem i kołem pasowym?
