Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:40
 Post #762737 Wysłany: 11 Lut 2015, 00:32;
 Temat postu: 1.2 8v zawory mechaniczne czy hydrauliczne?
Słuchajcie koledzy, taka sprawa. Wszędzie czytam, czy to na forach, czy w książce "Sam naprawiam Fiat Punto 2", że mój silnik (1.2 8V 60KM) ma zawory z popychaczami mechanicznymi i co jakiś czas należy sprawdzić ich luz. Więc przy okazji jakiejś naprawy poprosiłem mechanika, żeby zajrzał pod dekiel, sprawdził luzy i ewentualnie wyregulował. Przyjeżdżam po odbiór auta i mechanik mówi, że tam są zawory hydrauliczne i nie ma co regulować. Uszczelka pod deklem była zmieniona, więc tam zajrzał. Więc jak to jest? Może są 2 typy zaworów w tym silniku? Ma ktoś 1.2 8V z hydraulicznymi zaworami?
 Post #762739 Wysłany: 11 Lut 2015, 01:00;
 Temat postu: Re: 1.2 8v zawory mechaniczne czy hydrauliczne?
Miejscowość: Strumień
Coś ściemnia Ci ten Twój mechanik, tam są szklanki więc trzeba wyregulować zawory. Producent nawet podaje jeśli się nie mylę że co 40tyś trzeba je regulować...
 Post #762774 Wysłany: 11 Lut 2015, 10:51;
Chyba masz rację przejadę się do innego mechanika.
 Post #762780 Wysłany: 11 Lut 2015, 11:01;
marek_sz, kup sobie szczelinomierz i sam sobie sprawdż. Sprawdzenie jest bardzo proste
 Post #763059 Wysłany: 13 Lut 2015, 00:15;
Samo zmierzenie spoko ale jeśli będzie zły luz to trzeba odpowiednią szklankę kupować :p
 Post #763269 Wysłany: 14 Lut 2015, 13:40;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
fishbone20, szklanke? Chyba płytke raczej, co pieniężnym problemem nie jest, ot gorzej z wyjęciem.
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #764208 Wysłany: 20 Lut 2015, 10:37;
Imię: Daniel
tam nie ma żadnego hydraulicznego rozwiązania.
na krzywkach wałka rozrządu oparte są tzw "pastylki" pod którymi są "szklanki" regulacja luzu zaworowego polega na dobraniu odpowiedniej grubości "pastylki"
Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
 Post #765314 Wysłany: 28 Lut 2015, 17:11;
Czytałem w różnych źródłach i nie mam już wątpliwości, że zawory w moim silniku są mechaniczne. Podejrzewam, że mechanik zajrzał, nie miał tych "pastylek" do regulacji i wolał mi naściemniać, że mam hydrauliczne.
Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz. Wiadomo, że zbyt duży luz zaworowy nie jest jeszcze takim dużym problemem. Natomiast zbyt mały luz, gdy zawory pracują zbyt ciasno, może doprowadzić do uszkodzenia zaworów i głowicy silnika. Czy przy takim rozwiązaniu, jakie ma silnik 1.2 8v istnieje możliwość, że zawory zamiast złapać większy luz, zaczną pracować zbyt ciasno?
 Post #765326 Wysłany: 28 Lut 2015, 18:47;
W zasadzie nie ma takiej opcji, płytki mogą się wytrzeć, więc luz może się zwiększyć, raczej nie ma opcji żeby sam zmalał.
 Post #765397 Wysłany: 01 Mar 2015, 00:11;
Płytki zaworowe to nie mydło. U siebie po 120 000 wymieniłem tylko 2 płytki. Pozostałe były w normie. Żaden nie miał mniejszego luzu.
 Post #765450 Wysłany: 01 Mar 2015, 17:41;
W razie ekstremalnego zużycia gniazd zaworowych, wyciągnięcia się uszkodzonego materiałowo/termicznie zaworu, luz może sie zmniejszać, zamiast zwiększać. Na szczęście w Fire nie zrobiono ich z papieru, i raczej trudno doprowadzić do takiego zaniedbania ;)
