Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
[ 8 posty(ów) ] |
lioton |
#777147 Wysłany:
02 Cze 2015, 11:57; Temat postu: Znowu temperatura powraca - za ciepło. |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Witam. Mam problem. Mianowicie krop się przegrzewa, a przynajmniej próbuje się przegrać niedobre bydle  . Sprawa wygląda tak. Nie jeżdzę dużo raczej bardzo mało ale tamtego lata zauważyłem ze krop się nadto grzeje tzn we wszystkich sytuacjach układ chłodzenia zachowuje się ok poza stanie w korku w ciepłe dni. Tak więc podczas normalnej jazdy trzyma temp, nagrzewa się szybko do połowy i stoi. Żadnych anomalii z nagrzewnicą, jak trzeba leci ciepłe jak trzeba to zimne. Żadnych objawów upg. Wentylator działa, tylko nie wiem czy on ma 2biegi czy tylko 1 ale ogólnie działa. Jak zauważyłem to przegrzewanie wymieniłem termostat, zalałem nowy płyn, odpowiertzylem (od tamtej pory to nawet już 2 razy). Od tamtego czasu nie miałem okazji na prawdę przetestować, niestety dziś miałem i nadal to samo... To wygląda tak jakby wentylator nie dawał rady bo owszem załącza się ale efekty marne (z tym ze załącza się jakby na 1 bieg) Tak więc też szybuje w górę. Na szczęście nie dopuściłem nigdy do czerwonej skali, jak zwieksze obroty i dam ciepły nawiew to temp staje (na 3/4 gdzieś) lub lekko spada. Z nawiewów to normalnie wtedy leci wrzątek aż pali po twarzy... Pytanie o co tutaj chodzi? Rozważam 2 opcje. Nie działa 2 bieg wentylatora jeśli jest lub coś z pompą, ale przy pompie jest prosty mechanizm chyba i albo działa albo nie. Poza tym to tez nie jest tak, że stanę na 1 minute i od razu leci w górę. To po jakimś czasie dopiero tak może 5-8 minut w międzyczasie went chłodzi ale tak mówię jakby nie dawał rady.
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
3000 |
#777149 Wysłany:
02 Cze 2015, 12:28; Temat postu: Re: Znowu temperatura powraca - za ciepło. |
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka Rejestracja: 29 Maj 2013, Posty: 301 Pomógł: 5
Qbek |
#777179 Wysłany:
02 Cze 2015, 19:15; Temat postu: Re: Znowu temperatura powraca - za ciepło. |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
Ja bym wziął na warsztat wentylator. Nie sądzę aby jego prędkość była podzielona na biegi. Jak się załącza to powinien być huragan. Pierwsze co to bym wyjął go i rozebrał. Na pewno przez te parę lat uzbierało się tam syfu. Przyglądnij się również wtyczce czy nie ma poupalanych/zaśniedziałych styków. A jak kręcisz ręką wentylator to obraca się lekko? Wydaje jakiś dźwięk podczas powolnego obracania?
Jeśli sytuacja się nie poprawi to może być usyfiona chłodnica zarówno od zewnątrz jak i od środka. Są preparaty do czyszczenia układów chłodzenia. Ale najpierw zająłbym się wentylatorem, bo ewidentnie jest z nim coś nie tak.
_________________ MÓJ KROPEK
lioton |
#777237 Wysłany:
03 Cze 2015, 03:42; Temat postu: Re: Znowu temperatura powraca - za ciepło. |
Imię: Sławomir
Went był czyszczony w tamtym roku gdy dziła się tak samo. Wykręciłem, wyczyściłem (choć brudny zbytnio nie był), posmarowałem gdzie było trzeba. Na wtyczkach też brak nalotu. Ogólnie chodzi bardzo lekko i cicho. Chłodnica z zewnątrz też była wtedy czyszczona - szczoteczką do zębów m.in  i nadal zewnętrznie jest bardzo dobrze. Wewnątrz to wlewałem swego czasu coś do czyszczenia chłodnic pzed zmianą - tylko nie wiem przy któej zmianie to było ..
Qbek |
#777241 Wysłany:
03 Cze 2015, 08:15; Temat postu: Re: Znowu temperatura powraca - za ciepło. |
Imię: Jakub
Ale mówiłeś, że obraca się jak by na pół gwizdka... W tym modelu chyba wentylator nie jest sterowany z komputera tylko normalnie przez termo włącznik. I tu może tkwić problem. Albo sam w sobie jest zepsuty albo kable idące od niego do wentylatora/przekaźnika są gdzieś uszkodzone... Nic nowego mi do głowy nie przychodzi.
mr0death |
#777243 Wysłany:
03 Cze 2015, 08:34; Temat postu: Re: Znowu temperatura powraca - za ciepło. |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 07 Lip 2014, Posty: 152
Qbek |
#777244 Wysłany:
03 Cze 2015, 08:43; Temat postu: Re: Znowu temperatura powraca - za ciepło. |
Imię: Jakub
Czyli jednak ECU już steruje.
lioton |
#777419 Wysłany:
04 Cze 2015, 22:09; Temat postu: Re: Znowu temperatura powraca - za ciepło. |
Imię: Sławomir
Po testach w MES - 1 predkość działa, 2 predkośc nie działa, kontrolka cieczy chłodzacej nie działa. Tej 2 prędkości to nie jestem pewien w sumie bo nawet MES wyświetla, że w starszych autach bez klimy może być jedna. Tylko jak sprawdzić czy są 2 [ Dodano: 04 Cze 2015 21:09 ]Aa i był jeszcze błąd- czujnik ciśnienia w dolocie - wykryto za duza wartość. Na postoju to było bo obroty 0 i prędkość 0. Nic się nie działo nigdy, usunałem, się zobaczy.
[ 8 posty(ów) ] |
