Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:12
 Post #776234 Wysłany: 23 Maj 2015, 12:30;
 Temat postu: Wycieka oleju problem
Imię: Daniel
Witam niedawno czyli jakieś 1500 km temu robiłem głowice i wymieniałem uszczelkę pod nią w moim punto 1.2 v8 . Wszystko było zrobione jak należy oprócz śrub głowicy ponieważ przykręciłem ją na stare śruby ... I teraz pytanie skąd ten wyciek ? ( plama jest od spodu jak przestoi całą noc )
Może wymiana samych śrub by pomogła ?
Lub ewentulanie znów tej uszczelki + nowych śrub ?
Z dekla zaworów ?
Czy spod UPG ? po 1000 km dokręcałem ją i niektóre się do ciągły a nie które miałem wrażenie , że zaraz się ukręcą wiec zostawiłem już to tak jak jest i założyłem dekiel zaworów po wcześniejszym spiłowaniu czterech stopek .
Zobaczcie na zdjęciach i powiedzcie mi z czego to może być wyciek ...
Z góry wielkie dzięki za pomoc ! :)
 Post #776288 Wysłany: 24 Maj 2015, 04:13;
 Temat postu: Re: Wycieka oleju problem
Imię: Dawid
A jak robiłeś uszczelkę pod głowicą, to wymieniłeś również w pokrywie zaworów ?
 Post #776292 Wysłany: 24 Maj 2015, 08:12;
Imię: Daniel
Wymieniłem i dalem pod nią troche sylikonu . Może za mało :|
 Post #776314 Wysłany: 24 Maj 2015, 13:18;
Imię: Bogdan
Wydaje mi się, że cieknie z uszczelki z pokrywy zaworów.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #776646 Wysłany: 27 Maj 2015, 22:22;
Wersja: Sound
Ze zdjęć też bym stawiał na uszczelkę zaworów. W Punto to zmora, wielu posiadaczy Kropka ma ten problem. Tylko dziwne, że po spiłowaniu stopek dalej leci. Wielu to pomogło uniknąć dalszego wycieku. Dziwi mnie jeszcze to, że leci aż tyle, że jest rano plama pod autem.
Może spróbuj jeszcze raz rozkręcić pokrywę. Ostrożnie zdejmij uszczelkę. Pokrywę w miejscu styku z uszczelką wyczyść i przetrzyj papierem ściernym na jakimś klocku. To samo ostrożnie na głowicy tylko żeby nic Ci tam nie wpadło. Później przetrzyj szmatką nasączoną w benzynie ekstrakcyjnej. Możesz bać lekko silikonu i złóż wszystko do kupy.
A jaki dajesz silikon?
topic31172.html
Image Image Image Image
 Post #776712 Wysłany: 28 Maj 2015, 20:02;
Po spiłowaniu stopek nie można uszczelki mocno docisnąć, ponieważ zetniesz uszczelkę i będzie się lało.
 Post #776735 Wysłany: 28 Maj 2015, 22:00;
Wersja: Sound
No, ale ze zdjęć wynika, że nie spiłował na maxa tylko lekko je podpiłował. Kurde dość duży ten wyciek jak tylko z pokrywy zaworów.
topic31172.html
 Post #776920 Wysłany: 31 Maj 2015, 00:17;
Imię: Daniel
Uporałem się z tym tematem :D Opiszę to :D Zdjąłem pokrywę , wyjąłem uszczelkę wszystko wyczyściłem tak jak za każdym razem , sylikon dokładnie posmarowałem , założyłem i dokręcając ostatnią śrubkę bum ( myślałem , że grzechotka przeskoczyła ) patrze urwałem śrubę :/ . Na szczęście tak się urwała , że udało mi się ją wykręcić ... i znów pokrywa w górę . Do sklepu nowa uszczelka VICTORA REINZA ok. 20 zł ( polecam ) + 4 nowe śruby , wszystko ponownie wyczyściłem i dałem też delikatnie sylikonu po całości na uszczelkę w rowek jak i na płaszczyznę do tego jak przykręciłem już wszystko to ten sylikon wypłynął trochę więc palcem na łączeniu ładnie posmarowałem . Teraz jest bajka ani grama oleju tam nie ma jak i na podłodze rano :D Polecam mój sposób :D !
 Post #777009 Wysłany: 31 Maj 2015, 21:26;
Wersja: Sound
Hah czyli troszkę pomogłem. Cieszę się, że już problem z głowy. Pozdro
topic31172.html
