 Post #776483 Wysłany: 26 Maj 2015, 12:27;
 Temat postu: Alfa 156 1.9 JTD zgasła i nie chce odpalić
Witam serdecznie. Mam nadzieje, że nie macie nic przeciwko aby temat dotyczący Alfy znalazł się na forum Punto.
Mój tata od kilku miesięcy jest posiadaczem Alfy 156 1.9 JTD z 2000r. Do niedawana silnik chodził jak zegarek. Kilka dni temu wydarzyła się następująca sytuacja - gdy jechał z dociążonym tyłem i pod górkę auto zgasło i nie chciało odpalić. Za przyczynę uznaliśmy niedużą ilość paliwa w baku co w połączeniu z przechyłem mogło spowodować "przerwę w dostawie tlenu". Wlaliśmy 5L z bańki, samochód odpalił na strzała i do wczoraj nie było problemu. Sytuacja podobna: bagażnik załadowany do pełna ale w baku już kilkanaście litrów ropy. Samochód zgasł w trakcie jazdy. Dotankowanie nie pomogło, Alfa wróciła na lince do domu. Filtr paliwa dziś wymieniłem (poprzedni był stary) ale bez efektu. Co może być przyczyną, ktoś się spotkał z podobną sytuacją?
 Post #776532 Wysłany: 26 Maj 2015, 19:15;
 Temat postu: Re: Alfa 156 1.9 JTD zgasła i nie chce odpalić
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Może jakiś syf z baku gdzieś zassało jak było mało paliwa, oby nie w pompę wtryskową i wtryski, nie wiem co Ci tu poradzić ale jak masz w filtrze paliwa taką nakrętkę to możesz spuścić trochę i zobaczyć jakie to paliwo jest, a może też być że na stacji której tankujecie może być kiepskie paliwo, na początek można by zdjąć bak i zobaczyć co tam w nim jest i go wyczyścić może pomka paliwowa się jakim syfem zapchała :E A nie świecą się żadne błędy na zestawie wskaźników? Np check? Podłącz pod komputer i zobacz jakie błędy się zapisały może coś się dowiesz na początek :E
A to moja kropka :) - topic51499.html
 Post #776560 Wysłany: 26 Maj 2015, 22:12;
Jarson55 filtr paliwa założyłem dziś nowy, więc to na pewno nie jest przyczyna.
Co do błędów komputer pokazał następujące:
P0215 Elektromagnes wyłączania silnika - zaworu odcinającego (jutro będzie czyszczony)
P0191 Czujnik ciśnienia paliwa w listwie wtryskowej (podmieniłem na drugi - bez efektu)
P0704 Włącznik pedału sprzęgła (to może mieć jakieś znaczenie? W miejscu czujnika odkryłem jedynie ułamany kawałek białego plastiku)
 Post #776575 Wysłany: 27 Maj 2015, 00:51;
Imię: Jarek
Napisz czy pomogło czyszczenie zaworu odcinającego a jak masz możliwość to podmień na inny wtedy się może wyjaśni czy to z nim problem :wink:
