Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #777659 Wysłany: 07 Cze 2015, 20:27;
 Temat postu: Falujące obroty tylko na bezynie.
Witam: kiedy silnik osiągnie swoją temperaturę to zaczynają mi falować obroty na biegu jałowym. Obroty falują tylko na benzynie jak przełączam na gaz po chwili się uspakajają i silnik chodzi równo.
co to może być wyczyściłem przepustnicę i nic nie pomogło.
Proszę o pomoc.
 Post #777691 Wysłany: 07 Cze 2015, 22:35;
 Temat postu: Re: Falujące obroty tylko na bezynie.
Imię: Jakub
Jak byś uzupełnił w profilu co to za auto i z jakim silnikiem byłoby na pewno pomocne. Oraz typ instalacji gazowej.
MÓJ KROPEK
 Post #777704 Wysłany: 08 Cze 2015, 06:40;
Proszę o pomoc.
auto to Fiat Punto 2 1.2 16v gaz firmy lecho.
 Post #777751 Wysłany: 08 Cze 2015, 18:04;
Miejscowość: Tychy
A silniczek krokowy też czyściłeś czy tylko przepustnicę? Pytam nie ubliżając ci, bo silniczek krokowy odpowiada za obroty na biegu jałowym. A spotykałem się z ludźmi którzy zamontowaną przepustnicę po prostu pucowali tylko u góry i cały syf się wlewał pod nią.
http://fiatpunto.com.pl/topic10725.html
Mój punciak :D http://fiatpunto.com.pl/topic49185.html
 Post #777833 Wysłany: 09 Cze 2015, 16:46;
Czyściłem tylko przepustnicę. Tak jak jest na forum topic11234.html?hilit=przepustnica%20czyszczenie bo do silnika krokowego nie można się dostać. I nie wiem jak to zrobić?
 Post #777899 Wysłany: 09 Cze 2015, 23:56;
Miejscowość: Tychy
faktycznie, nie doczytałem, że to 16v... poszperałem troszkę w necie i niektórzy piszą, że sonda lambda szwankowała, inni, że musieli całą przepustnicę kupować... ale nie chcę ci mieszać w głowie, musi wypowiedzieć się, ktoś kto się na tym zna. U mnie wystarczyło krokowca i przepustnicę wyczyścić, ale mam 8v...
 Post #777914 Wysłany: 10 Cze 2015, 09:49;
Imię: Jakub
Wydaje mi się, że problem może leżeć w filtrze paliwa lub w samej pompie. Bo z tego co napisałeś to tylko na benzynie takie wariacje.
Możesz też zrobić inny myk. Weź odepnij akumulator. Najlepiej na całą noc zostaw wypięty. Spowoduje to reset auto adaptacji sterownika, który się dopasował do pracy na gazie. I w tedy odpalić auto na benzynie i poczekać aż się zagrzeje i potem z jakieś 50 km pojeździć na benzynie. Warto spróbować, bo nic to nie kosztuje, a może rozwiązać problem. Jeśli problem powróci za jakiś czas to może problem leży w instalacji LPG (zużyte wtryskiwacze na przykład).
Ale najpierw odepnij klemy i zobacz co sie będzie działo po resecie.
MÓJ KROPEK
