 Post #782802 Wysłany: 18 Sie 2015, 16:34;
 Temat postu: Punto 1.2 8v nie odpala po postoju (24H+)
Imię: Jan
Województwo: lubelskie [L]
Na wstępie dodam, że długo czytałem i szukałem, od maja 2015, 4500km.
Niestety nie znalazłem podobnego tematu, ba nawet wpisu, dlatego też tworzę ten.
Samochód kupiony od handlarza, sprowadzany z Niemiec.
Punto 2001r. sx, 1.2 8v, 60KM. Klima (jeśli ma to znaczenie), obecny przebieg 111 700km.
Rozrząd kompletny wymieniony przy 109 812km, jak się okazało raz wymieniany przez Niemca – pompa wody uszczelniona wybitnie chałupniczo (niska estetyka) silikonem w dużej ilości.
Opis problemu:
Kropek nie odpala po postoju 24 godziny i więcej, z tym ,że nie zawsze ma z tym problem.
Czasami codziennie, czasami raz na tydzień/dwa...
Odpalam zwykle rano, ale nie ma zasady czy nie odpala o 5.00 czy o 15.00, na zimnym silniku nie pali i tyle..
Na ciepłym od ręki.
Loteria.
Rozrusznik kręci jak szalony, akumulator na postoju napięci około 13V (po kilu dniach stania), podczas pracy 13.6V.
Po dłuuugim kręceniu 12.2V.
Po tym jak punto postoi ( po kręceniu), potrafi odpalić po godzinie, dwóch, jednak nie zawsze.
2 razy zadziałało ( po nieudanej próbie odpalenia) odłączenie akumulatora na godzinę.
Raz próbowałem odpalić „psykając” atomizerem benzynę prosto w otwartą przepustnicę, nic...
Brat ma kropka z 2002, identyczny minus klima.
Nie miał wspomnianego problemu.
Komputer (2 niezależne testy, mój elm + serwisowy komp) nie pokazuje żadnych błędów.
Zero problemów....
Odczyty https://www.dropbox.com/s/9sxarfdptqzvlvh/elm.pdf?dl=0
Wymieniono:
świece
olej
filtry
czujnik zasysanego powietrza
uszczelka pokrywy zaworów
centralka wtrysku w 2008 wymieniona w Niemczech
Sprawdzono (jest ok):
kable od świec (nie ma przebicia)
pompa paliwowa (ciśnienie na wylocie z baku dobija do 3.8)
na listwie sika wąż strażacki
przerwa na zaworach
akumulator
rozrusznik
czujnik położenia wału – zakładałem do Sieny
Dzwoniłem do Co-Car Tychy, jednoznacznie wykluczono awarię centralki.
Spalanie na trasie poniżej 5L/100km, w mieszane 5,6-5,7l /100km.
Nie szarpie, nie muli, jak zapali wszystko cacy.
Jakieś sugestie?
Ręce i inne członki opadają.
JAn
[ Dodano: 18 Sie 2015, 16:34 ]
Ciśnienie na pompie *3.8 na zbiorniku
 Post #785852 Wysłany: 08 Paź 2015, 09:56;
 Temat postu: Re: Punto 1.2 8v nie odpala po postoju (24H+)
Wersja: HLX
Sprawdź czy zawór par paliwa działa prawidłowo (zawór EVAP). Znajduje się on na kolektorze ssącym za przepustnicą (z prawej strony auta z nadkola wychodzą dwa plastikowe wężyki, jeden z nich zaprowadzi cię do kolektora ssącego i do tego zaworu).
Jeśli zawór par paliwa byłby cały czas otwarty lub nieszczelny to opary paliwa mogłyby się przedostawać do kolektora ssącego, wzbogacając mieszankę paliwa z powietrzem do takiego stopnia że nie da się jej odpalić w cylindrze.
 Post #785912 Wysłany: 08 Paź 2015, 22:49;
Imię: Bogdan
Działa normalnie, czy wyje?
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #788642 Wysłany: 17 Lis 2015, 15:23;
Imię: Jan
Problem rozwiązany.
Wolałem poczekać z miesiąc jak sprawuje się po "naprawie"
Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu. Odpala idealnie.
Dzięki za pomoc
