Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
 Post #791098 Wysłany: 19 Gru 2015, 18:15;
 Temat postu: Łączenie rury kolektora z rurą elastyczną wydechu.
Imię: Adrian
Witajcie,
Proszę o potwierdzenie, bo mam skorodowane połączenie rury kolektora z elastycznym. Obie rury łączone są dwiema śrubami. Ponieważ te dwie płaszczyzny nie przylegają dostatecznie, to ucieka powietrze z kolektora bokami tego połączenia.
Aby rozwiązać problem znalazłem na allegro tzn rurę początkową. Rura dedykowana jest do 1.3 diesel punto II.
Myślicie, że po odpowiednim ucięciu rury kolektora dam radę w to miejsce wstawić rurę początkową (w załączniku zdjęcie)
Ktoś się spotkał z takim problemem?
 Post #791137 Wysłany: 19 Gru 2015, 23:41;
 Temat postu: Re: Łączenie rury kolektora z rurą elastyczną wydechu.
Miejscowość: Strumień
Szkoda Twojej roboty... jako tako jest to norma w Puncie że w tym miejscu fuczy i skrapla się woda, kup dobry uszczelniacz do wydechów np. cement lub coś innego bardziej elastycznego. Rozkręć to połączenie o ile uda się bez ukręcenia śrub, wyczyść daj sylikon i skręć dobrze i pozostaw do wyschnięcia ( nie odpalać) chyba że zastosujesz cement bo on utwardza się poprzez ogrzanie uruchamiają silnik ;p
Ta rura początkowa na zdjęciu jest zakrzywiona pod kątem a w PII od kolektora idzie prosto, poza ty będziesz miał kolejne miejsce w którym może fuczeć...
 Post #791165 Wysłany: 20 Gru 2015, 16:04;
Imię: Adrian
Dzięki, cement to dobra wskazówka.
 Post #791181 Wysłany: 20 Gru 2015, 17:55;
"cement" to taki środek uszczelniający ;p żeby ktoś nie pomyślał że sobie jaja robię :p
 Post #791192 Wysłany: 20 Gru 2015, 20:22;
Ten cement można kupić w sklepie motoryzacyjnym. Oczywiście dedykowany do wydechów. Jednak długo może nie wystarczyć. Osobiście dorobiłem sobie dwa nowe kołnierze, nowa uszczelka i gra muzyka.
 Post #791201 Wysłany: 20 Gru 2015, 21:39;
Miałem podobny problem. Znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/fiat-punto-2-ii-1-2-r ... 82349.html
Rozwiązało sprawę.
Punto II SX 1.2 8V, 2000 r. "Stealth"
 Post #791209 Wysłany: 20 Gru 2015, 22:42;
Ale z drugiej strony też jest zgnite i tu może być problem.
 Post #791471 Wysłany: 24 Gru 2015, 22:28;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Jeśli nie jest jakoś skorodowane bardzo tam to rozebrać, przeszlifować.
Ja to tam dałem silikonu high temp :E i trzyma póki co.
Do cementów nie mam zaufania, lubi się wykruszać to to dosyć szybko ...
Na upartego to można tam nawet zaspawać :E ale to już bardziej desperacki krok.
 Post #791480 Wysłany: 25 Gru 2015, 11:17;
Są różne rozwiązania, ale tylko chwilowe. Dorobienie nowych kołnierzy rozwiązuje problem na lata.
