Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #796380 Wysłany: 09 Lut 2016, 22:41;
 Temat postu: 1.9 JTD 80KM-chwilowy brak mocy przy przyspieszaniu+dymienie
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubuskie [F]
Witam :) Zakładam nowy temat (i pierwszy mój zarazem) ponieważ nie znalazłem takich samych lub podobnych objawów usterki w innych tematach...chyba że źle szukałem(?))
Od pewnego czasu mam problem...otóż podczas przyspieszania przy niskich obrotach (ok. 1200 obr/min) nawet gdy wcisnę pedał do podłogi auto strasznie muli, kopci na czarno dość mocno i po ok 5 sek. nagle strzał i jedzie pieknie i żwawo bez dymienia czy czegokolwiek.
A przy ruszaniu muszę dodać sporo gazu żeby silnik nie zaczął się dławić i prawie gasnąć.
Dodam też ze przy wyższych obrotach dość wyraźnie słychać jak stukają wtryski co może sygnalizować ich koniec(?) i żaden mixol do dolewany nie pomaga...oraz ostatnio zauważyłem przecięty przewód z tyłu silnika i wydaje mi się że to było podcisnienie od sterowania turbiny ale okleiłem go taśmą izolacyjną i przez dłuższy czas jeździł choc tez zdażały mu się dolegliwości takie jak powyżej opisałem...
I tu rodzi się moje pytanie, gdzie leży przyczyna tej usterki? Czy to moze być przepływka, wtryski, zapchany EGR?
Filtry paliwa i powietrza są wymienione na nowe w grudniu ubiegłego roku wiec odrzucam możliwość zapchanych filtrów
HELP!
 Post #796449 Wysłany: 10 Lut 2016, 18:54;
 Temat postu: Re: 1.9 JTD 80KM-chwilowy brak mocy przy przyspieszaniu+dymi
Imię: michał
egr do czyszczenia lub zaślepienia
 Post #796540 Wysłany: 11 Lut 2016, 19:01;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Nom EGR nie zaszkodzi sprawdzić ale stukanie wtryskiwaczy nie ma z nim nic wspólnego.
Co prawda praktyki w użytkowaniu Diesla mam póki co niewiele (przyjdzie z czasem 8) ) ale stukanie raczej nie oznacza niczego dobrego.
+ jest taki, że w JTD 80 były chyba wtryki Boscha Igen czyli elektromagnetyczne więc łatwiej&taniej jakby co.
 Post #796569 Wysłany: 11 Lut 2016, 23:29;
Dzisiaj wyczyściłem cały EGR, troche sie poprawiło ale dalej pojawia się zamuła przy niskich obrotach i dymienie i nastepnie strzał i jedzie...Gdy odkręciłem elektromagnes to ten cycek był delikatnie wysunięty, gdy go wcisnąłem to juz nie cofnął sie spowrotem-czy to normalne zachowanie elektromagnesu?
Ma ktoś jakis pomysł co mogę dalej zrobić? Odpiąć przepływke?
 Post #796570 Wysłany: 12 Lut 2016, 00:02;
Imię: michał
właśnie na tym polega problem ten bolec ma się wysuwać płynnie tak z 1,5 cm i stąd twoje słabe przyspieszanie i dym z rury jak nie masz kabla do diagnozy to miedzy ten elektromagnes wstaw blaszkę i skręć i zobaczysz będzie ok znaczy się to się nazywa zaślepienie egr
 Post #796625 Wysłany: 12 Lut 2016, 15:03;
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
Nie zaślepia się sterowania elektromagnesem, a wylot z EGR prowadzący do kolektora dolotowego.
 Post #796637 Wysłany: 12 Lut 2016, 17:13;
Imię: michał
jedna i druga metoda jest dobra
 Post #796746 Wysłany: 13 Lut 2016, 20:37;
Imię: Karol
Dziś z ciekawości zdemontowałem siłownik sterujący zaworem EGR. Bolec w siłowniku sprężynuje ładnie, natomiast sprężyna EGR pracuje fatalnie. Ciężko się wciska i tym bardziej ma kłopoty z powrotem. Dla pewności przyciągnąłem do siebie sprężynę i siłownika nawet nie zakładałem. Więc nie ma szans żeby teraz coś ją wcisnęło.
 Post #796755 Wysłany: 13 Lut 2016, 21:31;
Imię: Grzesiek
KarolGt, Wstaw blaszkę na wylocie i zobacz czy działa, u mnie ostatnio pomogło :D
_____________________________
 Post #796783 Wysłany: 13 Lut 2016, 23:32;
Imię: Karol
Ja mam grandziaka 1.3 to wstawienie blaszki to spory problem.
 Post #796804 Wysłany: 14 Lut 2016, 13:38;
Imię: michał
problem żaden po za czekiem
