Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:05
 Post #111699 Wysłany: 04 Kwi 2008, 18:49;
 Temat postu: wyciek płynu
Miejscowość: Irlandia
Z racji że jestem nowy witam wszystkich forumowiczów.
Mam mały problem z znikajacym płynem chłodzącym i z temperaturą silnika. Jak jadę pod górę a w Irlandi sporo wzniesień, to temperatura rośnie do 3/4 wskaźnika a jak jadę w dół to spada do 1/2, potem znów na 3/4 i tak zostaje. Boje się że przegrzeje silnik.
Pokrywa od rozrządu jest mokra więc jak wyczytałem na forum że to wina pompy wodnej, ponadto cieknie mi z wejścia rury do silnika znajdującej się nad filtrem oleju która idzie z chłodnicy do silnika i dalej do nagrzewnicy i nie bardzo wiem co tu oprócz pompy wymienic.
Szacunek dla wytrwałych
 Post #111937 Wysłany: 05 Kwi 2008, 10:00;
ja mam tez problem z ta rurą, jest strasznie skorodowana i cieknie dosc intensywnie przy wejsciu do silnika, nawaliłem narazie silikonu, ale dalej leci...
Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
 Post #112060 Wysłany: 05 Kwi 2008, 17:35;
Nie wiem czy ją całą wymienic, wyczytałem też, że przy wymianie pompy można wymienic oring od tej rury, ale mechanikiem to ja nie jestem i nie jestem pewny tej diagnozy :?:
 Post #113688 Wysłany: 09 Kwi 2008, 22:34;
Imię: Daniel
odwieczny problem tego chorego patentu. Wymienić oring. Ale u mnie jak poruszam nią to znajdę takie położenie że nie cieknie.
Huśtawka temperatur? No to norma - pilnuj tylko poziomu płynu.
Jedziesz pod gorę to zazwyczaj silnik ma obroty a wielkiej prędkości raczej nie.. Z góry to raczej nie dodajesz gazu wiec silnik chodzi jak kompresor i chłodzi się powietrzem + tym że go owiewa pęd powietrza.
Zostaw go na postoju na wolnych obrotach na 15 min i zobacz czy ci się Wentylator włącza i kiedy...
Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
 Post #119747 Wysłany: 28 Kwi 2008, 12:01;
Z poziomem płynu też dziwnie co doleję to spada do min. poziomu. Na dodatek masełko na bagnecie :cry: A ten oring to tylko w serwisie :?:
 Post #119756 Wysłany: 28 Kwi 2008, 12:49;
oring w ASO kupilem w ten weekend 5,75zl
