Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:43
[ 8 posty(ów) ] |
pannaAleksandra |
#803504 Wysłany:
20 Kwi 2016, 07:10; Temat postu: Wyciek oleju :( |
Imię: Aleksandra
Witam, Niestety spotkała mnie ta przykrość i zauważyłam wyciek oleju w swojej cytrynie - jak dla mnie ucieka olej spod dekla  Czy jest szansa na naprawę tego samemu czy czeka mnie wizyta u mechanika. Niestety nie mam swojego zdjęcia bo nie mam kiedy zrobić postaram się na dniach więc wrzucam przykładowe - strzałka zaznaczyłam skąd ucieka mniej więcej po całej powierzchni. Załącznik:
silnik-fiat-punto-ii-1-2-8v-98-04-r-z-klimatyzacja-2.jpg [ 165.37 KiB | Obejrzany 2519 razy ]
_________________ Grzebień i nożyczki
czech22 |
#803520 Wysłany:
20 Kwi 2016, 09:42; Temat postu: Re: Wyciek oleju :( |
To taka przypadłość, ale najmniej problematyczna. W pokrywie są stopki ograniczające, które należy co nieco spiłować po to, aby bardziej docisnąć uszczelkę. Ten temat jest opisany.
BogdanK |
#803597 Wysłany:
21 Kwi 2016, 00:05; Temat postu: Re: Wyciek oleju :( |
Imię: Bogdan
pannaAleksandra napisał(a): Czy jest szansa na naprawę tego samemu
Oczywiście topic1718.html
pannaAleksandra |
#803602 Wysłany:
21 Kwi 2016, 07:12; Temat postu: Re: Wyciek oleju :( |
Imię: Aleksandra
BogdanK napisał(a): pannaAleksandra napisał(a): Czy jest szansa na naprawę tego samemu
Oczywiście topic1718.htmlUdało mi się już znaleźć ten temat tyle że mam kila pytań: 1. Czy przed tą operacją powinien być odłączony akumulator? 2. Czy powinnam kupić nową uszczelkę czy wykorzystać stara/ po wyglądzie widać że byłą wymieniana? 3. Pan w sklepie jak dzwoniłam o cenę powiedział mi maks. 40zł i zaproponował jakaś masę uszczelniającą-klejąca że można tym posmarować uszczelkę i będzie spokój w cenie 36zł tyle że później trzeba będzie ciąć uszczelkę przed demontażem. 4. Czy dekielek po demontażu i szlifowaniu można przemyć ropą lub benzyną ekstrakcyjna czy musi być koniecznie benzyna 95?  5. Czy jak wybiorę nową uszczelkę to powinnam zastosować jakiś smar? Jeśli tak to co?
czech22 |
#803614 Wysłany:
21 Kwi 2016, 10:05; Temat postu: Re: Wyciek oleju :( |
Ad 1- nie Ad 2- jeżeli nie jest ściśnięta, to ją wykorzystaj Ad 3- ja nie dawałem silikonu i trzyma. Można ewentualnie posmarować nadkola przy wałku. Wystarczy silikon z firmy K2. Kosztuje parę zł i jest nawet w marketach. Oczywiście przeznaczony do silników. Ad 4- Zwykła benzyna ekstrakcyjna. W dekielku jest blacha osłaniająca, którą można wyjąć. Oczywiście wyczyścić opiłki. Ad 5- Absolutnie żadnego smaru. Wszystko musi być odtłuszczone w miejscu jak nakładasz silikon. Reszta również bez żadnego smaru. Pamiętaj, aby stopki nie piłować do zera, bo podczas dokręcania zetniesz uszczelke.
pannaAleksandra |
#803691 Wysłany:
21 Kwi 2016, 21:48; Temat postu: Re: Wyciek oleju :( |
Imię: Aleksandra
Udało się wymienić uszczelkę i przeszlifować te "stopki". Zobaczymy efekty po dłuższej jeździ czy będzie pozytywnie czy negatywnie.
Uszczelkę kupiłam nową chociaż stara była dobra ale ktoś silikonu wcześniej użył w miejscach gdzie uszczelka tworzy łuk. Dziękuje kolegą za pomoc.
BogdanK |
#803696 Wysłany:
21 Kwi 2016, 22:01; Temat postu: Re: Wyciek oleju :( |
Imię: Bogdan
pannaAleksandra napisał(a): Uszczelkę kupiłam nową chociaż stara była dobra ale ktoś silikonu wcześniej użył w miejscach gdzie uszczelka tworzy łuk.
Dobra decyzja.
pannaAleksandra |
#803769 Wysłany:
22 Kwi 2016, 17:42; Temat postu: Re: Wyciek oleju :( |
Imię: Aleksandra
Dzisiaj patrzyłam i nigdzie nie ucieka olej więc może będzie ok. Z dekielka zostały stopki zeszlifowane o 0,8mm.
[ 8 posty(ów) ] |
