Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
[ 13 posty(ów) ] |
pannaAleksandra |
#803695 Wysłany:
21 Kwi 2016, 21:58; Temat postu: Lekkie szarpanie na postoju |
Imię: Aleksandra
Witam, Mam pytanie dotyczące lekkiego szarpania tak jakby zwiększały się delikatnie obroty na postoju. Taka przypadłość właśnie pojawiła się niedawno w mojej kropce i powiem szczerze zaczyna mnie to drażnić  Po obrotomierzu nie widać aby obroty się zmieniały ale odczuwalne jest jakby lekkie szarpanie tj co trochę auto dostawało deczko więcej obrotów. Czy to może być spowodowane przez świece że któraś może nie działać tak jak powinna?
_________________ Grzebień i nożyczki
czech22 |
#803739 Wysłany:
22 Kwi 2016, 09:29; Temat postu: Re: Lekkie szarpanie na postoju |
Jednym słowem chodzi o to, że nierówno pracuje  Jeżeli tak to możliwe, że układ zapłonowy. Spróbuj włączyć jak najwięcej odbiorników, tj ogrzewanie tylnej szyby, długie, wsteczny. Jeżeli falowanie będzie większe, to raczej pewny niesprawny układ zapłonowy, świece, przewody, cewka. Oczywiście świece można od razu sprawdzić.
pannaAleksandra |
#803766 Wysłany:
22 Kwi 2016, 17:06; Temat postu: Re: Lekkie szarpanie na postoju |
Imię: Aleksandra
Nie odczuwa się tego aż tak bardzo ale jak postoi to tak jakby od czasu do czasu ten silnik pracował mocniej raz słabiej  nie potrafie inaczej tego określić. Wskazówka od obrotów cały czas jest w swoim miejscu. A czy np włączając kilka urządzeń czy np trzymając przycisk zamykania szyby (przy zamkniętej) nie powoduje to zapotrzebowania większego na prąd i jednocześnie przez to silnik zwiększa obroty bo alternator więcej potrzebuje prądu do doładowania akumulatora? - tak ja to rozumiem  na chłopski rozum hehehe
czech22 |
#803770 Wysłany:
22 Kwi 2016, 18:05; Temat postu: Re: Lekkie szarpanie na postoju |
To może tak dzieje się w Maybachu  Możesz sprawdzić świece. Tylko potrzeba długiej przedłużki.
pannaAleksandra |
#803838 Wysłany:
23 Kwi 2016, 00:32; Temat postu: Re: Lekkie szarpanie na postoju |
Imię: Aleksandra
U mnie jak np szyby są zamknięte i przytrzymam przycisk zamykania do światełka na liczniku przygasają. Dziś sprawdziłam włączając radio, podgrzewanie szyby, nawiew na maksa i przeciwmgielne i reakcja ani się nie zwiększyła ani nie zmniejszyła. Nadal delikatnie od czasu do czasu praca silnika się zwiększa.
czech22 |
#803868 Wysłany:
23 Kwi 2016, 10:30; Temat postu: Re: Lekkie szarpanie na postoju |
Co do przygasania światełek to nie wiem co jest grane. Może akumulator jest stary. Jakie masz ładowanie. Jeżeli chodzi o pracę silnika, to może wtryski nierówno pylą i stąd te wahania. Stosowałaś STP. Ja bym się tym nie przejmował. Chyba, że ma to związek z bulgotaniem. Tutaj warto sprawdzić, czy w układzie chłodzenia nie ma spalin. Oczywiście wtedy jak występuje to bulgotanie.
pannaAleksandra |
#803887 Wysłany:
23 Kwi 2016, 17:23; Temat postu: Re: Lekkie szarpanie na postoju |
Imię: Aleksandra
Nigdy nie stosowałam STP i tym podobnych a czy mam spróbować?  One tak lekko przygasają i czuć że jak trzymam przycisk to silnik ma obciążenie (lekkie). Akumulator był kupowany w tym roku nowy  Ładowania nie sprawdzałam ale jak wykonam dam znać. Bulgotania żadnego nie ma i w układzie chłodzenia spalin nie ma jest czysty płyn chłodzący (a właśnie jaki jest odpowiedni do punto?).
slawtaz |
#803893 Wysłany:
23 Kwi 2016, 20:09; Temat postu: Re: Lekkie szarpanie na postoju |
Imię: Sławek
Miejscowość: k/Bielsko-Biała Rejestracja: 27 Sie 2009, Posty: 192 Pomógł: 4
pannaAleksandra napisał(a): w układzie chłodzenia spalin nie ma jest czysty płyn chłodzący (a właśnie jaki jest odpowiedni do punto?). Wg Fiata to Paraflu niebieski
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V 2000 SX 5D VERDE DEMETRA VR
czech22 |
#803905 Wysłany:
23 Kwi 2016, 21:19; Temat postu: Re: Lekkie szarpanie na postoju |
Fiat promuje swoje specyfiki. Jak nalejesz wody, to też się nic nie stanie. Kiedyś płynów do chłodnic nie było i jeżdzili na samej wodzie. Jedyne co groziło, to zamarznięcie. pannaAleksandra, nie rozumiem, w innym temacie piszesz o bulgotaniu, a tu twierdzisz, że nie ma  Jak stwierdziłaś, że nie ma spalin w układzie
pannaAleksandra |
#804052 Wysłany:
25 Kwi 2016, 00:14; Temat postu: Re: Lekkie szarpanie na postoju |
Imię: Aleksandra
Poprzez tester który zmienia kolor pod wpływem spalin. Bulgotanie jest tzn dotyczy ono tego że występuje podczas ruszania gdy jest zimny  temat z nagrzewnicą. Jak z tym STP?  A czy G12 lub Borygo można stosować do Punto? Ile wchodzi płynu do układu i jak najlepiej go upuścić całego?
steyr |
#804057 Wysłany:
25 Kwi 2016, 06:34; Temat postu: Re: Lekkie szarpanie na postoju |
Jeśli chodzi o płyn to stosujesz taki który jest przeznaczony do chłodnic aluminiowych, ja np stosuję Dynagel-a 2000.
czech22 |
#804071 Wysłany:
25 Kwi 2016, 11:12; Temat postu: Re: Lekkie szarpanie na postoju |
Decyzja należy do Ciebie odnośnie STP i innych specyfików. Możesz kupić STP do benzyny i wlać całe opakowanie na pełny bak. Co do płynu, wchodzi 4.5 litra. Z G12 nie mam doświadczenia, ale może być borygo, dynagel 2000. Dynagel można stosować przez 5 lat. Wymianę robię w następujący sposób: - kupiłem w sklepie medycznym bardzo dużą strzykawkę i do tego stosowny wężyk - przez wlew zasysam płyn i upuszczam do zbiornika tak długo, aż przestanie lecieć - następnie wyciągam dolny wąż z chłodnicy i reszta wylatuje dołem - wąż zakręcam, korki odpowietrzające odkręcam i wlewam nowy płyn, korki zakręcam - zakręcam delikatnie korek z chłodnicy[ tak aby mogło powietrze uchodzić ] i włączam silnik - silnik tak długo chodzi, aż włączy się kilka razy wentylator, a wszystkie węże muszą być gorące
LrPrl |
#804078 Wysłany:
25 Kwi 2016, 12:06; Temat postu: Re: Lekkie szarpanie na postoju |
Województwo: lubelskie [L]
Co do bulgotania - u mnie również występuje na zimnym silniku, zazwyczaj jest niesłyszalne przez radio, jak się radio wyłączy to faktycznie słychać. Nawet nie tyle co bulgotanie co taki dźwięk płynącej wody. Ale skoro nagrzewnica daje tak mocno, że parówki można by odgrzewać to olałem temat Przygasanie świateł też i u mnie występuje, ale nie światełek na desce (chociaż może też, tylko nie zwracam uwagi) a świateł mijania. U mnie jest to spowodowane delikatnym falowaniem obrotami. Czym to jest spowodowane nie wiem, aczkolwiek po wymianie świec i filtra powietrza już faluje naprawdę delikatnie tylko. Ogólnie samo przygasanie wydaje mi się, że jest spowodowane spadkami napięcia w instalacji - bo jak silnik faluje obrotami, to jak mu spadną to zmienia się również prędkość obrotowa na alternatorze, więc spada napięcie wytwarzane przez alternator ;p Falowania na obrotomierzu nie uświadczysz, trzeba podpiąć do kompa. Fiat chyba ustawił na sztywno obroty na luzie które mają się pokazywać Bo u mnie falowania wcale nie widać, nawet wcześniej przed wymianą świec jak falował trochę mocniej, to strzałka obrotomierza stała jak wmurowana.
[ 13 posty(ów) ] |
