Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:55
 Post #814407 Wysłany: 05 Lis 2016, 20:51;
 Temat postu: Jak uszczelnić rurkę wodną przy pompie.
Latem zakupiłem nowa rurkę wodną przy pompie. Weszła na wcisk, do tego silikon i w końcu się rozczelniła. Macie jakiś patent na jej uszczelnienie.
 Post #814411 Wysłany: 05 Lis 2016, 22:47;
 Temat postu: Re: Jak uszczelnić rurkę wodną przy pompie.
Miejscowość: Strumień
Tam występuje oryginalny oring + można dodać sylikonu i masz spokój :)
popytaj w motoryzacyjnym
 Post #814498 Wysłany: 07 Lis 2016, 17:03;
Kupiłem nową orginalną i nie ma już oringu. Złożyłem na silikonie i po pół roku się rozczelniło. Oczywiście wszystko weszło na wcisk. Może ma ktoś inne rozwiązanie jak uszczelnić rurke.
 Post #814504 Wysłany: 07 Lis 2016, 17:57;
jak nie ma oringu, może w komplecie nie było i należało takowy dodatkowo zakupić, tak jak Ci kolega napisał - tam oryginalnie jest oring, a ja dodam że nie da sie go zastąpić silikonem
 Post #814534 Wysłany: 07 Lis 2016, 22:16;
Po prostu miało inną budowę. Rurka była zakończona gumą i nie było miejsca na oring, tak jak w starej. Dość ciasno weszła i miałem nadzieję, że uszczelni. A tu klapa. Produkt orginalny.
[ Dodano: 07 Lis 2016 22:16 ]
http://www.wszystko.pl/produkty/rura-wo ... 9139,73891
Coś takiego.
