Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:56
 Post #138252 Wysłany: 24 Cze 2008, 23:12;
 Temat postu: Chłodnica gaśnie po wyłączeniu silnika
Witam!
Już od jakiegoś czasu moja fura ma tak, że gdy w momencie pracy chłodnicy zgaszę silnik to chłodnica momentalnie też przestaje pracowac. Zawsze było tak, że chłodziła przed wyłączeniem silnika jak również po.
 Post #138254 Wysłany: 24 Cze 2008, 23:16;
 Temat postu: Re: Chłodnica gaśnie po wyłączeniu silnika
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
dmdavid napisał(a):
Witam!
Chłodnica raczej ci nie gaśnie. Gasnąć może co najwyżej wentylator chłodnicy. Zdarza się że pada silnik w wentylatorze. Sprawdź też czujnik temperatury.
Tu był podpis
 Post #138261 Wysłany: 24 Cze 2008, 23:39;
A jeszcze taka sprawa:
Przy mocniejszym wciskaniu gazu (w czasie jazdy) słychac jakiś klekot z komory silnika. Auto wolniej też przyspiesza, jakby brakowało mocy. Zastanawiam się czy to nie będzie pasek rozrządu (pasek ten przejechał ponad 60 tys. km)
Nie znam się za bardzo. Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam ;)
 Post #138264 Wysłany: 24 Cze 2008, 23:42;
Wersja: Van
Masz gaz? NIe ma kłopotów z odpalaniem, nie skacze ci temperatura? Od paska rozrządo to to raczej na pewno nie będzie.
Tu był podpis
 Post #138267 Wysłany: 24 Cze 2008, 23:48;
Na gazie czy na benzynie jest taka sama sytuacja. Te klekotanie spokoju nie daje :/ W listopadzie na przeglądzie facet mówił, że zaraz trzeba będzie przyjechac na wymianę rozrządu. No ale nie wiem ;)
 Post #138298 Wysłany: 25 Cze 2008, 00:39;
Wersja: Van
Napisz jeszcze jaki masz silnik bo to dość ważne jest :)
Tu był podpis
 Post #138300 Wysłany: 25 Cze 2008, 00:55;
1,2 8v
Przed liftingiem ;)
 Post #138304 Wysłany: 25 Cze 2008, 01:16;
Wersja: Van
dmdavid napisał(a):
1,2 8v
Przed liftingiem ;)
Mi też klekocze i się nie przejmuje bo podobno ten typ tak ma. A co do rozrząddu to nie słuchaj mechanika, chce cie naciągnąć, bo silnik jest bezkolizyjny i możesz spokojnie do 120 kkm dociągnąć.
Tu był podpis
 Post #138342 Wysłany: 25 Cze 2008, 10:13;
Lupus napisał(a):
Mi też klekocze
No tak , tylko mi dopiero od nie dawna. Podjade do kumpla mechanika, zobaczymy co powie.
 Post #138346 Wysłany: 25 Cze 2008, 10:28;
Lupus: i co z tego, że silnik jest bezkolizyjny? Zerwanie rozrządu w trasie przyjemne nie jest, poza tym bezkolizyjność nie oznacza, że przy zerwaniu rozrządu na 100% nic się nie stanie, ryzyko zawsze jest. W punto 1.1 i 1.2 rorząd warto już przy ok. 90tys wymienić. Mi po wymianie dali na nowy 70tys km gwarancji...
 Post #138349 Wysłany: 25 Cze 2008, 10:38;
Wersja: Van
Poważnie? Ja na swoim 120 kkm zrobiłem i narazie bezproblemowo. Bede go robił w przyszłym tygodniu razem z upg. A co się może stać w bezkolizyjnym silniku że tak się zapytam?
Tu był podpis
