Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
[ 19 posty(ów) ] |
Tecto |
#380379 Wysłany:
13 Lip 2010, 19:48; Temat postu: jak wymienić czujnik temperatury - PII 1.2 8V |
Pytanie tak jak w temacie. Sprawa wydaje się prosta, ale czujnik jest w tak mało dostępnym miejscu, że nie mam pomysłu jak się do niego dostać. Górną śrubę idzie jeszcze jakoś odkręcić, ale dolna jest tak umiejscowiona, że nie mogę podejść żadnym kluczem...
Jest gdzieś może w necie opis jak to zrobić?
_________________ Fiat Punto II
1.2 8V (2000 r.)
ipIV |
#380397 Wysłany:
13 Lip 2010, 21:04; Temat postu: |
czujnik jest przecież sam w sobie jedna śrubą 15 czy 17...
A Ty sie zabierasz za wykręcanie kolektora ssącego
Bierzesz wtyczke odpinasz i szybko wykręcasz i wkręcasz nowy, zeby jak najmniej płynu sie wylało [ Dodano: 13 Lip 2010 21:04 ]wykręcasz to zielone z foto i wkręcasz nowe i jest git
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Tecto |
#380400 Wysłany:
16 Lip 2010, 20:57; Temat postu: |
Aaa no dobra kapuję - myślałem, że cały ten element trzeba wymienić. Zasugerowałem się tym, że np. na allegro jako czujnik temperatury sprzedają właśnie cały ten element.
Kuurna to całe szczęście, że czujnik to tylko to zielone  Dzięki
[ Dodano: 16 Lip 2010 20:57 ]
No dobra, główny 100% winowajca:
Czujnik temperatury wymieniony i wszystko gra jak ta lala. Jakby się komuś podobna akcja trafiła to ważne info jest takie, że w wielu sklepach z częściami (m.in. w ASO ale nie tylko (!!) ) do których dzwoniłem sprzedają czujnik w komplecie z tą obudową przepływu i życzą sobie za to ok. 200 zł  - wygląda to dokładnie tak jak na zdjęciu które wrzucił ipIV. Kopara mi opadła z tą ceną poszukałem dalej i znalazłem sam czujnik za... 32 zł, wymieniłem i wszystko gra.
Na zdjęciu wyjęty stary walnięty, nowy mam ze stalową nakrętką więc łatwiej wkręcić i ew. później wykręcić. Oryginalny jak widać miał plastikową nakrętkę - jak dla mnie porażka i absurd, że takie coś w ogóle puszczają w obieg - zobaczcie jaka zarąbana po odkręceniu, klucz się ślizga - szczypce morse'a pomogły  Tak czy siak wszystko gra
1.2 8V (2000 r.)
Ostatnio edytowany przez Tecto 16 Lip 2010, 22:00, edytowano w sumie 2 razy
ipIV |
#381058 Wysłany:
16 Lip 2010, 21:14; Temat postu: |
eee to nie wiedziałem że nakrętka jest plastikowa  Lata mi po skrzynce narzędziowej wykręcony z ssącego z PI75 ale był metalowy
Tecto |
#381071 Wysłany:
16 Lip 2010, 22:00; Temat postu: |
No a ja miałem od nowości plastik
1.2 8V (2000 r.)
greg505 |
#381358 Wysłany:
18 Lip 2010, 16:56; Temat postu: |
co sie dzialo ze musiales zmieniac czujnik?
avioniq |
#389198 Wysłany:
19 Sie 2010, 16:27; Temat postu: |
Miejscowość: DW Rejestracja: 12 Kwi 2010, Posty: 21 Pomógł: 1
podłącze się pod pytanie...
nie mogę znaleźć na allegro ani po sklepach samego czujnika bez kolektora, który pasuje do pII 1,2 8v rok 2001 (1999-2003)
mamy jakiś numer tej części albo coś? albo model auta, z którego idealnie to pasuje...
_________________ punto 1,2 8v 2001 r
maciej85 |
#390272 Wysłany:
23 Sie 2010, 23:03; Temat postu: |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
właśnie jakie były objawy że konieczna byla wymiana czujnika?
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
centrino |
#471413 Wysłany:
07 Maj 2011, 19:27; Temat postu: |
Miejscowość: lodz Rejestracja: 05 Mar 2011, Posty: 2
Mam pytanko - dzisiaj chciałem wymienic takowy czujnik ale u mnie w miejscu jak czujnik wchodzi w ten plastik na nakrętce sa takie wypusty plastikowe prawdopodobnie służą do zabezpieczenia przed odkręceniem nakrętki z czujnikiem i teraz mam problem z odkręceniem czujnika bo nie wiem co zrobić z tymi wypustkami zrobić ;-) [ Dodano: 07 Maj 2011 18:26 ]http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4dc5807c1ec3e1224.jpg [ Dodano: 07 Maj 2011 18:27 ]fotka z opisanym problemikiem [ Dodano: 07 Maj 2011 18:27 ]
Tecto |
#519953 Wysłany:
12 Lis 2011, 13:51; Temat postu: Re: jak wymienić czujnik temperatury - PII 1.2 8V |
O kurczaki, dawno mnie tu nie było i nie widziałem tych postów  Objawami uszkodzenia czujnika było zapalanie się kontrolki temperatury. Podłączenie do Ecuscana pokazało, że to właśnie ten czujnik bruździ. Czujnik kupiony był w sklepie KTD na ul. Młodzieńczej w Warszawie.
1.2 8V (2000 r.)
stefko |
#527263 Wysłany:
07 Gru 2011, 17:03; Temat postu: Re: jak wymienić czujnik temperatury - PII 1.2 8V |
Miejscowość: pruszków Rejestracja: 13 Mar 2011, Posty: 5
Witam. Mam dwie sprawy... Moje punto zapala właściwie za 4-5 razem  Po sugestiach "fachowców" wymieniłem już pompę paliwa, świece, przewody wys. napięcia, wtryskiwacze, czujnik położenia wału, czujnik temp. powietrza w kolektorze ssącym, a efektu brak. Został mi chyba wymieniony tu czujnik temp. płynu. Czy to dobry pomysł? Jeżeli tak to gdzie szukać tego czujnika? Ponoć są aż 3...  który podaje sygnał na kompa? Podłączenie do komp. serwisowago nic nie pokazuje. Może jakieś zdjęcie z umiejscowieniem tego czujnika  Nie zauważyłem nigdy takiego czujnika w polu widzenia  Mam PUNTO II 1,2 8V z 2000 r. Dzięki za wskazówki
_________________ stefan
marcin186 |
#527264 Wysłany:
07 Gru 2011, 17:24; Temat postu: Re: jak wymienić czujnik temperatury - PII 1.2 8V |
| Moderator |
Ktos_sobie_taki_ |
#817776 Wysłany:
14 Sty 2017, 17:37; Temat postu: Re: jak wymienić czujnik temperatury - PII 1.2 8V |
Witam. Jestem tu nowy. Potrzeba mi sie dowiedziec gdzie znajduje sie czujnik temperatury silnika
karpik0811 |
#819322 Wysłany:
13 Lut 2017, 16:42; Temat postu: Re: jak wymienić czujnik temperatury - PII 1.2 8V |
Imię: Cezary
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 01 Wrz 2014, Posty: 208
seitedo |
#822953 Wysłany:
05 Maj 2017, 09:35; Temat postu: Re: jak wymienić czujnik temperatury - PII 1.2 8V |
Witam. Odświeżę temat. Wentylator się nie włacza. Rozumiem że sygnał z czujnika temp. idzie do przezkaźnika? Którego? Następnie od niego idzie do wentylatora i on się uruchamia? Czyli po ten sam przekażnik idzą kabelki od czujnika i wentylatora? Jak go zlokalizować? Chcę podłączyć wentylatoa, a nie mam nigdzie wejścia na kostkę.
czech22 |
#822978 Wysłany:
05 Maj 2017, 22:41; Temat postu: Re: jak wymienić czujnik temperatury - PII 1.2 8V |
Dokładnie nie wiem, ale czy czasami ten czujnik nie podaje dane do komputera i on załącza wentylator
domin45670 |
#822981 Wysłany:
05 Maj 2017, 23:05; Temat postu: Re: jak wymienić czujnik temperatury - PII 1.2 8V |
Pewnie tak jest, co wnioskuję po możliwości przeprowadzenia testu wentylatora przez FES/MES.
seitedo |
#822985 Wysłany:
06 Maj 2017, 08:38; Temat postu: Re: jak wymienić czujnik temperatury - PII 1.2 8V |
Witam. Proble już rozwiązałem. A tak dla kogoś, kto będzie miał podobny problem: wpiąłem się pod przekaźnik R1 odpowiedzialny za kontrolę sterowania wentylatorem. Do nóżki 87 podciągnąłem kabelek z wtyczki od silnika wentylatora, a drugi z wtyczki do minusa w aku. Wszystko działa. Wentylator się załącza przy wzroście temperatury w silniku, wyłącza po jej obniżeniu. Pozdrawiam
fliper |
#826827 Wysłany:
10 Sie 2017, 10:10; Temat postu: Re: jak wymienić czujnik temperatury - PII 1.2 8V |
Imię: Filip
Hej, wszystko wydaje się proste ja mam jeden problem jak mam odkręcić czujnik skoro spora część śruby(czujnika) jest zabezpieczona przed odkręceniem plastikowymi ząbkami. Myślałem obciąć kawałek tego plastiku ale boje się potem o szczelność połączenia. Poradził sobie już ktoś z podobnym problemem ? Załączam foto które ktoś już tu kiedyś wrzucał ale nie otrzymał odpowiedzi. largeimg,IMG_4dc5807c1ec3e1224.jpg
[ 19 posty(ów) ] |
