Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:54
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #573986 Wysłany: 22 Kwi 2012, 18:19;
 Temat postu: Zacinające się sprzęgło.
Imię: Mateusz
Witam. od jakiś 3 dni strasznie zacina mi się sprzęgło. Po wciśnięciu czasem nawet nie odskakuje;/. Siłownik odpowietrzałem kilka razy, pryskałem WD40 gdzie się tylko da i dalej ten sam problem. Jeżeli sprzęgła nie wciśnie sie do końca to raczej się nie zatnie na dobre. Może być to wina tarczy sprzęgła? :|
 Post #574063 Wysłany: 22 Kwi 2012, 20:22;
 Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło.
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Pompa sprzęgła jak nic 8)
Zobacz ile masz płynu w zbiorniczku i zobacz pod wykładzinę czy masz nalane ( choć może i cieknąć na zewnątrz ).
To jeszcze początkowa faza, niedługo w ogóle przestanie odskakiwać, wiem bo już to przerabiałem :D
 Post #574076 Wysłany: 22 Kwi 2012, 20:35;
Imię: Mateusz
Płynu nie ubywa właśnie. Idzie to jakoś zregenerować ? Jak to jest tam zbudowane ? tłoczek a na nim jakiś oring?
 Post #574103 Wysłany: 22 Kwi 2012, 21:12;
sprawdz czy nie podsunął Ci sie dywanik pod pedały bo ja mialem u siebie podobnie i okazalo sie ze pedal haczył o dywanik i pozniej odskakiwal
 Post #574116 Wysłany: 22 Kwi 2012, 21:24;
Imię: Mateusz
Na pewno nic nie haczy. Jak szybko wciskam sprzęgło to się nie zablokuje i jest okey, Problem dopiero jest jak puszczam je powoli. np jak ruszam autem. Puszczając powoli sprzęgło szukałem miejsca zatarcia i najprawdopodobniej to z tego ramienia wychodzącego ze sprzęgła.
 Post #574131 Wysłany: 22 Kwi 2012, 21:38;
Imię: Sławomir
Tak jak mówiłem - początkowa faza, może się jeszcze nie poci ... ale na pewno zacznie.
Wygląda to tak -> http://allegro.pl/pompa-sprzegla-fiat-p ... 00925.html
Myślę lepiej zakupić nowe, choć od biedy jeśli miałbyś możliwość dorobienia takiego korpusu to + jakieś uszczelnienie się znalazło i można by coś pokombinować :D
Tylko jakbyś kupował nie kupuj oryginału :!: plastikowy szmelc, mam jeszcze gdzieś w piwnicy pudło z mojego to ci napiszę producenta, bardzo porządny metalowy kosztowało coś ok. 80zł.
 Post #574137 Wysłany: 22 Kwi 2012, 21:43;
Imię: Mateusz
To z tego co widziałem mam metalowy. Ty piszesz o siłowniku, a może być coś z tłoczkiem przy pedale sprzęgła? czymś przecież trzeba wcisnąć płyn żeby poleciał do siłownika może tam jest problem. hmmm?
 Post #574155 Wysłany: 22 Kwi 2012, 22:34;
Imię: Sławomir
Black Pearl toż to przecież o pompie Ci piszę :mrgreen:
Siłownik to to co masz pod maską pod aku, a pompa to to czym
:E i znajduje się to
I w dodatku na 100%
tam jest problem
:D
 Post #574210 Wysłany: 23 Kwi 2012, 18:00;
Imię: Mateusz
hehe Ty pisałeś o dobrej rzeczy a ja myślałem że nie:D Jak tego nie rozbiorę i nie sprawdzę to się nie przekonam:)
[ Dodano: 23 Kwi 2012 18:00 ]
Podejdzie mi ta pompa sprzęgła z Anglika?
 Post #574785 Wysłany: 24 Kwi 2012, 19:20;
Imię: Sławomir
W sumie powinna podejść, ale gwarancji nie daję :D
Ale po co kombinować, 70zł i masz nową prosto ze shopa :D
 Post #574985 Wysłany: 25 Kwi 2012, 13:32;
Imię: Mateusz
Zrobiła się fajna pogoda więc można wyciągnąć pompę i zobaczyć co tam się stało:) Trzeba to wymienić bo nie długo zacznę chyba nogę do sprzęgła przywiązywać :D :D :D
Ostatnio edytowany przez Black Pearl, 25 Kwi 2012, 13:31, edytowano w sumie 1 raz
 Post #575210 Wysłany: 25 Kwi 2012, 21:16;
Imię: Sławomir
Hehe, nom mi raz w czasie jazdy tak wpadło, że musiałem przywiązać na sznurku i pasażer mi pociągał :E
Potem już od razu wymieniłem :D
Nie ma co patrzeć, tylko wymieniać :D
 Post #589304 Wysłany: 12 Cze 2012, 08:49;
a pogoda ma jakis wpływ na to? W moim kropku czasem nie odbije ale tylko jak jest bardzo ciepło na dworze.
Będzie ta sama przyczyna?
 Post #589331 Wysłany: 12 Cze 2012, 11:43;
Imię: Sławomir
Ta sama.
 Post #589382 Wysłany: 12 Cze 2012, 14:40;
Miejscowość: Bolesławiec
potwierdzam, im cieplej tym gorzej, żadne smarowanie nie pomaga, tylko wymiana pompki na nową.
 Post #589416 Wysłany: 12 Cze 2012, 17:18;
Imię: Sławomir
Potwierdzam :E
 Post #590592 Wysłany: 16 Cze 2012, 11:42;
heh dzisiaj i mnie to spotkało. Pedał sprzęgła został w podłodze. Tak jak koledzy wyżej pisali, zrobiło się ciepło i sprzęgło zawiodło. Popsikałem wd40 ale zrobiło się jeszcze gorzej. Mam wrażenie jakby to pedał się przycinał ale pewnie będzie to pompa. Powiedzcie jak ją wymienić i jakiej firmy polecacie. Dam radę sam to zrobić w garażu? I czy u was sprzęgło też tak lekko chodzi? u mnie niewiele ciężej jak gaz...
 Post #590619 Wysłany: 16 Cze 2012, 14:30;
A do czego służy WD40? :E
 Post #590625 Wysłany: 16 Cze 2012, 14:57;
no w tym przypadku do pogorszenia sprawy :E :oops: w sumie psiknąłem na sprężynę i "zawiasy" pedału sprzęgła. Pompy nie psikałem :D
 Post #678634 Wysłany: 02 Lip 2013, 22:00;
Imię: Bogdan
I w dodatku na 100%
tam jest problem
:D
post676742.html#p676742
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #681376 Wysłany: 18 Lip 2013, 13:06;
Województwo: lubelskie [L]
Jak wymienisz pompę sprzęgłą to daj znać, proszę. Mam podobny problem.
 Post #683025 Wysłany: 28 Lip 2013, 21:53;
Wersja: HLX
A ja wymieniłem już sprzęgło (Valeo), pompę (TRW), siłownik (TRW) i nadal jest to samo - sprzęgło niby chodzi dobrze, ale jak się robi gorąco, to zaczyna chodzić ciężej i brać niżej oraz skrzypieć. Do wymiany został mi chyba tylko zbiorniczek wyrównawczy i pedał sprzęgła ;) Cóż, ten typ tak ma...
Mk2 HLX 2000 r.
 Post #735578 Wysłany: 01 Lip 2014, 11:38;
Witam serdecznie
Jestem użytkownikiem punciaka od kilku miesięcy. Punto 1.2 8V 2002 rok. Jadać w upalny dzień niestety sprzęgło nie odbiło na skrzyżowaniu jakoś dałem radę by dojechać do garażu. Pojechałem do mechanika wymienił mi pompę sprzęgła. Jeżdżę rzadko maksymalnie 3 razy w tygodniu no i w sobotę piękna pogoda pojechałem na wycieczkę i nie miła sytuacja sprzęgło bardzo ciężko odbijało pod górkę tylko z ręcznego bo inaczej bym kogoś stuknął :D. Panowie co znowu trzeba wymienić by było dobrze ? Przecież lato jeszcze się nie zaczęło a tu taki problem boję się jechać gdzieś dalej bo po co się martwić.
PS: Aaa przypomniało mi się gdy auto się nagrzeje to z pod maski coś strasznie obciera głośno wydaje mi się, że to wysprzęglik a jak nie to już nie mam do tego kropka siły.
Co dalej ?
 Post #735592 Wysłany: 01 Lip 2014, 14:01;
Miejscowość: Nisko
no dobra mechanik ci wymienił pompe sprzęgła a odpowietrzył dokładnie układ ?
 Post #735601 Wysłany: 01 Lip 2014, 15:34;
Tak układ został odpowietrzony. Niestety w czasie gdy temperatura jest wyższą niż 25 stopni to lipa ze sprzęgłem.
