Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:11
Black Pearl |
#573986 Wysłany:
22 Kwi 2012, 18:19; Temat postu: Zacinające się sprzęgło. |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 14 Kwi 2012, Posty: 87
Witam. od jakiś 3 dni strasznie zacina mi się sprzęgło. Po wciśnięciu czasem nawet nie odskakuje;/. Siłownik odpowietrzałem kilka razy, pryskałem WD40 gdzie się tylko da i dalej ten sam problem. Jeżeli sprzęgła nie wciśnie sie do końca to raczej się nie zatnie na dobre. Może być to wina tarczy sprzęgła?
lioton |
#574063 Wysłany:
22 Kwi 2012, 20:22; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Pompa sprzęgła jak nic Zobacz ile masz płynu w zbiorniczku i zobacz pod wykładzinę czy masz nalane ( choć może i cieknąć na zewnątrz ). To jeszcze początkowa faza, niedługo w ogóle przestanie odskakiwać, wiem bo już to przerabiałem
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
Black Pearl |
#574076 Wysłany:
22 Kwi 2012, 20:35; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
Imię: Mateusz
Płynu nie ubywa właśnie. Idzie to jakoś zregenerować ? Jak to jest tam zbudowane ? tłoczek a na nim jakiś oring?
Łodziak |
#574103 Wysłany:
22 Kwi 2012, 21:12; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
Black Pearl |
#574116 Wysłany:
22 Kwi 2012, 21:24; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
Imię: Mateusz
Na pewno nic nie haczy. Jak szybko wciskam sprzęgło to się nie zablokuje i jest okey, Problem dopiero jest jak puszczam je powoli. np jak ruszam autem. Puszczając powoli sprzęgło szukałem miejsca zatarcia i najprawdopodobniej to z tego ramienia wychodzącego ze sprzęgła.
lioton |
#574131 Wysłany:
22 Kwi 2012, 21:38; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
Imię: Sławomir
Tak jak mówiłem - początkowa faza, może się jeszcze nie poci ... ale na pewno zacznie. Wygląda to tak -> http://allegro.pl/pompa-sprzegla-fiat-p ... 00925.htmlMyślę lepiej zakupić nowe, choć od biedy jeśli miałbyś możliwość dorobienia takiego korpusu to + jakieś uszczelnienie się znalazło i można by coś pokombinować Tylko jakbyś kupował nie kupuj oryginału  plastikowy szmelc, mam jeszcze gdzieś w piwnicy pudło z mojego to ci napiszę producenta, bardzo porządny metalowy kosztowało coś ok. 80zł.
Black Pearl |
#574137 Wysłany:
22 Kwi 2012, 21:43; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
Imię: Mateusz
To z tego co widziałem mam metalowy. Ty piszesz o siłowniku, a może być coś z tłoczkiem przy pedale sprzęgła? czymś przecież trzeba wcisnąć płyn żeby poleciał do siłownika może tam jest problem. hmmm?
lioton |
#574155 Wysłany:
22 Kwi 2012, 22:34; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
Imię: Sławomir
Black Pearl toż to przecież o pompie Ci piszę Siłownik to to co masz pod maską pod aku, a pompa to to czym Black Pearl napisał(a): trzeba wcisnąć płyn żeby poleciał do siłownika  i znajduje się to Black Pearl napisał(a): przy pedale sprzęgła . I w dodatku na 100% Black Pearl napisał(a): tam jest problem
Black Pearl |
#574210 Wysłany:
23 Kwi 2012, 18:00; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
Imię: Mateusz
hehe Ty pisałeś o dobrej rzeczy a ja myślałem że nie:D Jak tego nie rozbiorę i nie sprawdzę to się nie przekonam:)
[ Dodano: 23 Kwi 2012 18:00 ]
Podejdzie mi ta pompa sprzęgła z Anglika?
lioton |
#574785 Wysłany:
24 Kwi 2012, 19:20; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
Imię: Sławomir
Black Pearl |
#574985 Wysłany:
25 Kwi 2012, 13:32; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
Imię: Mateusz
Ostatnio edytowany przez Black Pearl, 25 Kwi 2012, 13:31, edytowano w sumie 1 raz
lioton |
#575210 Wysłany:
25 Kwi 2012, 21:16; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
Imię: Sławomir
Hehe, nom mi raz w czasie jazdy tak wpadło, że musiałem przywiązać na sznurku i pasażer mi pociągał Potem już od razu wymieniłem Black Pearl napisał(a): zobaczyć co tam się stało Nie ma co patrzeć, tylko wymieniać
tomsonn |
#589304 Wysłany:
12 Cze 2012, 08:49; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
a pogoda ma jakis wpływ na to? W moim kropku czasem nie odbije ale tylko jak jest bardzo ciepło na dworze. Będzie ta sama przyczyna?
lioton |
#589331 Wysłany:
12 Cze 2012, 11:43; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
Imię: Sławomir
bonku |
#589382 Wysłany:
12 Cze 2012, 14:40; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
Miejscowość: Bolesławiec Rejestracja: 06 Sty 2009, Posty: 411 Pomógł: 2
potwierdzam, im cieplej tym gorzej, żadne smarowanie nie pomaga, tylko wymiana pompki na nową.
lioton |
#589416 Wysłany:
12 Cze 2012, 17:18; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
Imię: Sławomir
Breyton |
#590592 Wysłany:
16 Cze 2012, 11:42; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
domin45670 |
#590619 Wysłany:
16 Cze 2012, 14:30; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
Breyton napisał(a): Popsikałem wd40 ale zrobiło się jeszcze gorzej A do czego służy WD40?
Breyton |
#590625 Wysłany:
16 Cze 2012, 14:57; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
domin45670 napisał(a): Breyton napisał(a): Popsikałem wd40 ale zrobiło się jeszcze gorzej A do czego służy WD40?  no w tym przypadku do pogorszenia sprawy  w sumie psiknąłem na sprężynę i "zawiasy" pedału sprzęgła. Pompy nie psikałem
Grafitowy topic14400.html
BogdanK |
#678634 Wysłany:
02 Lip 2013, 22:00; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
Imię: Bogdan
lioton napisał(a): Black Pearl toż to przecież o pompie Ci piszę Siłownik to to co masz pod maską pod aku, a pompa to to czym Black Pearl napisał(a): trzeba wcisnąć płyn żeby poleciał do siłownika  i znajduje się to Black Pearl napisał(a): przy pedale sprzęgła . I w dodatku na 100% Black Pearl napisał(a): tam jest problem post676742.html#p676742
Tarsjusz |
#681376 Wysłany:
18 Lip 2013, 13:06; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
Województwo: lubelskie [L]
Jak wymienisz pompę sprzęgłą to daj znać, proszę. Mam podobny problem.
tomee |
#683025 Wysłany:
28 Lip 2013, 21:53; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
Wersja: HLX
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 29 Mar 2009, Posty: 45
Tarsjusz napisał(a): Jak wymienisz pompę sprzęgłą to daj znać, proszę. Mam podobny problem. A ja wymieniłem już sprzęgło (Valeo), pompę (TRW), siłownik (TRW) i nadal jest to samo - sprzęgło niby chodzi dobrze, ale jak się robi gorąco, to zaczyna chodzić ciężej i brać niżej oraz skrzypieć. Do wymiany został mi chyba tylko zbiorniczek wyrównawczy i pedał sprzęgła  Cóż, ten typ tak ma...
_________________ Mk2 HLX 2000 r.
DonMisiek |
#735578 Wysłany:
01 Lip 2014, 11:38; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
Witam serdecznie Jestem użytkownikiem punciaka od kilku miesięcy. Punto 1.2 8V 2002 rok. Jadać w upalny dzień niestety sprzęgło nie odbiło na skrzyżowaniu jakoś dałem radę by dojechać do garażu. Pojechałem do mechanika wymienił mi pompę sprzęgła. Jeżdżę rzadko maksymalnie 3 razy w tygodniu no i w sobotę piękna pogoda pojechałem na wycieczkę i nie miła sytuacja sprzęgło bardzo ciężko odbijało pod górkę tylko z ręcznego bo inaczej bym kogoś stuknął  . Panowie co znowu trzeba wymienić by było dobrze ? Przecież lato jeszcze się nie zaczęło a tu taki problem boję się jechać gdzieś dalej bo po co się martwić. PS: Aaa przypomniało mi się gdy auto się nagrzeje to z pod maski coś strasznie obciera głośno wydaje mi się, że to wysprzęglik a jak nie to już nie mam do tego kropka siły. Co dalej ? Pozdrawiam
Crzycho |
#735592 Wysłany:
01 Lip 2014, 14:01; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
Miejscowość: Nisko Rejestracja: 28 Gru 2012, Posty: 251 Pomógł: 2
no dobra mechanik ci wymienił pompe sprzęgła a odpowietrzył dokładnie układ ?
DonMisiek |
#735601 Wysłany:
01 Lip 2014, 15:34; Temat postu: Re: Zacinające się sprzęgło. |
Tak układ został odpowietrzony. Niestety w czasie gdy temperatura jest wyższą niż 25 stopni to lipa ze sprzęgłem.
