Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:51
 Post #823210 Wysłany: 09 Maj 2017, 16:37;
 Temat postu: Adaptacja przepustnicy Punto 1.2 16 V ktoś pomoże z Lublina
Imię: maciek
Wersja: 6-Speed
Województwo: lubelskie [L]
Witam, czyscilem przepustnice w moim aucie i teraz na jałowym obroty falują albo trzymają się około 1tys/min, jest ktoś z Lublina kto mógł by mi go ustawić pod kompem ?
 Post #823212 Wysłany: 09 Maj 2017, 18:20;
 Temat postu: Re: Adaptacja przepustnicy Punto 1.2 16 V ktoś pomoże z Lubl
Zapoznaj się z moim postem: post814440.html#p814440
Na dole masz opis co i jak.
domin45670 napisał(a):
Adaptację wykonałem w następujący sposób (połączyłem różne metody):
- odpiąłem aku na 2h,
- włączyłem stacyjkę na 60s.,
- wyłączyłem na 15s.,
- uruchomiłem silnik i odczekałem aż 3x włączy się wentylator,
- wyłączyłem silnik,
- włączyłem silnik i delikatnie przegazowałem do ok. 2000 obr./min. sprawdzając czy nie ma problemów z reakcją na pedał gazu,
- wykonałem jazdę próbną na dwupasmówce.
Nie chciałem kombinować która metoda się sprawdzi, a która nie. Tym bardziej, że one ze sobą nie kolidowały :)
P.S. W MES nie ma adaptacji przepustnicy dla 1.2 16v. Jedynie można znaleźć w parametrach opis z włączaniem i wyłączaniem stacyjki na 60 i 15 sekund. Jest więc bardzo prawdopodobne, że ta operacja wystarczy.
W FES/MES nie wykonasz adaptacji w 1.2 16v, zamiast tego jest opis jak to uczynić bez podłączania do komputera. Kiedyś na necie wyczytałem jeszcze coś o odpięciu akumulatora na jakiś czas i odczekaniu aż kilkukrotnie się włączy wentylator. Dodatkowo warto poczekać, żeby cyknęła przepustnica po przekręceniu kluczyka w stacyjce (po jej włączeniu).
 Post #823717 Wysłany: 19 Maj 2017, 18:15;
Imię: maciek
Wersja: 6-Speed
Ok dzieki, dziś się zabiorę za to :)
[ Dodano: 19 Maj 2017, 18:15 ]
U mnie jest teraz jeszcze taki problem ze wyskoczył mi błąd przepustnicy i nie chcę się skasować plus brak mocy przy przyspieszaniu..... wszystko po czyszczeniu
 Post #823734 Wysłany: 20 Maj 2017, 00:24;
Co to dokładnie za błąd?
 Post #823757 Wysłany: 20 Maj 2017, 16:39;
Imię: maciek
Wersja: 6-Speed
p0120 plus info o niesprawnym sygnale z sieci CAN, check na czerwono, przy jeździe pedał w podłodze i nie chcę przyspieszać
