Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:45
[ 16 posty(ów) ] |
michal osiek |
#827771 Wysłany:
02 Wrz 2017, 18:36; Temat postu: szarpie nie równo chodzi |
Imię: michal
Witam ma problem i proszę o pomoc jako nowicjusz. Jak odpalam silnik gdy jest zimno odpali od strzału ale chodzi nie równo gdy przygazuje potrfi zgasnąć. Muszę po czekac minutę aż się troszkę rozgrzeje i wtedy nie gaśnnie ale podczas jazdy dalej chodzi nie równo i wolno przyśpiesza. Na LPG chodzi ładnie bez szarpania jedyne co jest to jak go przydusze i naraz dodam więcej gazu to szarpnie ale jedzie ładnie dalej. Wymieniłem swiece, przewody pompke paliwa i cały czas to samo co to może być przebieg 150tys w tym 20tys na gazie
#827772 Wysłany:
02 Wrz 2017, 18:43; Temat postu: Re: szarpie nie równo chodzi |
Spróbuj podpiąć pod kompa na zimnym silniku i sprawdzić czy temperatura powietrza na wlocie jest zgodna z temperaturą rzeczywistą. Ewentualnie możesz spróbować wykręcić mapsensor i go przemyć (za radą kolegi mario1978 z tego posta: post632217.html#p632217). W swoim 8v też ten element zlokalizujesz. W Classicu 8v jest on za filtrem powietrza.
michal osiek |
#827773 Wysłany:
02 Wrz 2017, 21:33; Temat postu: Re: szarpie nie równo chodzi |
Imię: michal
ok w poniedziałek spróbuję to zrobić i podam wyniki
[ Dodano: 02 Wrz 2017, 21:33 ]
Map sensor udało mi się wyczyścić i nic to nie zmieniło.
#827788 Wysłany:
02 Wrz 2017, 23:33; Temat postu: Re: szarpie nie równo chodzi |
Mimo wszystko po podpięciu pod kompa można sprawdzić czy odczyty temperatury są ok. No i pytanie na ile będzie rozbieżne ciśnienie w dolocie od oczekiwanego. Z prostszych rzeczy to jeszcze warto sprawdzić stan filtra powierza, można przeczyścić przepustnicę i sprawdzić szczelność przewodów. Przy okazji warto też sprawdzić płyn chłodniczy (czy nie ma w nim oleju oraz czy nie wydobywają się przez zbiorniczek wyrównawczy spaliny), a także czy nie ma "masła" na korku wlewu oleju => pozwoli to wykluczyć kolejną usterkę.
michal osiek |
#828084 Wysłany:
11 Wrz 2017, 12:17; Temat postu: Re: szarpie nie równo chodzi |
Imię: michal
Po podpieciu kompa wszystkie parametry sie zgadzaja a dalej chodzi nie rowno. A co powiecie na wtryski moze ktorys padl?
steyr |
#828086 Wysłany:
11 Wrz 2017, 13:30; Temat postu: Re: szarpie nie równo chodzi |
Zakręć zawór na butli, wypal lpg na koniec dnia przełącz na Pb i zobacz czy problem nadal się bedzie powtarzał. Instalacja lpg której generacji?
michal osiek |
#828109 Wysłany:
12 Wrz 2017, 08:46; Temat postu: Re: szarpie nie równo chodzi |
Imię: michal
Stag 200 dzis tak zrobie jutro napisze
steyr |
#828111 Wysłany:
12 Wrz 2017, 09:57; Temat postu: Re: szarpie nie równo chodzi |
Jak tutaj bedzie problem to podjedź do gazmena jak masz gwarancje, jak nie to wrzuć screen-y z sterownika jak masz dostęp do interfejsu i program do Stag-a. Dopisz jakie masz wtryski i reduktor lpg.
michal osiek |
#828145 Wysłany:
12 Wrz 2017, 23:35; Temat postu: Re: szarpie nie równo chodzi |
Imię: michal
A co ma gaziarz do tego ze na bezynie nierowno chodzi
steyr |
#828146 Wysłany:
13 Wrz 2017, 06:31; Temat postu: Re: szarpie nie równo chodzi |
Nieszczelne wtryskiwacze lpg, reduktor puszczający lpg podciśnieniem do kolektora ssacego. Może być kwestia regulacji LPG, i mapy PB się rozjeżdżają.
michal osiek |
#828231 Wysłany:
14 Wrz 2017, 22:54; Temat postu: Re: szarpie nie równo chodzi |
Imię: michal
Po zakreceniu zaworu auto wypalilo lpg przelaczylo sie na pb i dalej to samo silnik na pb nie rowno pracuje
steyr |
#828233 Wysłany:
15 Wrz 2017, 06:17; Temat postu: Re: szarpie nie równo chodzi |
Ale odpalałeś go po nocnym postoju rozumiem, czyli na koniec dnia wypaliłeś lpg przełączyłeś na PB i rano próbowałeś odpalić? Są jakieś błędy w sterowniku silnika?
michal osiek |
#828242 Wysłany:
15 Wrz 2017, 09:46; Temat postu: Re: szarpie nie równo chodzi |
Imię: michal
Witam Na rozgrzanym odpaliłem i zakręciłem LPG. przełączył się sam na PB i nie równo chodził. Ale dziś zrobie tak że zakręce gaz wypale go i jutro rano zapale potem podepnę pod kompa i dam znać
steyr |
#828244 Wysłany:
15 Wrz 2017, 09:58; Temat postu: Re: szarpie nie równo chodzi |
Jak będzie bez zmian, odepnij akumulator na min 15min i sprawdź rezultat.
rafisz |
#828251 Wysłany:
15 Wrz 2017, 11:11; Temat postu: Re: szarpie nie równo chodzi |
i może spróbuj zrobić jakieś 20 km na benzynie bez przełączania na gaz nawet na chwilę, później zgaś i na drugi dzień spróbuj odpalić
michal osiek |
#828338 Wysłany:
19 Wrz 2017, 14:13; Temat postu: Re: szarpie nie równo chodzi |
Imię: michal
Witam z przykrością stwierdzam że wykonanie powyższego nic nie zmieniło w pracy silnika
[ Dodano: 19 Wrz 2017, 14:13 ]
No ale jak by się mapy rozjechały to na gazie tez by chyba źle chodził tez na gazie a tu na gazie chodzi igła.
[ 16 posty(ów) ] |
