Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
[ 11 posty(ów) ] |
Drof1 |
#831116 Wysłany:
20 Lis 2017, 15:57; Temat postu: Obroty falują na zimnym silniku 1.2 8v |
Imię: Jacek
Wersja: Sound
Witam Pytanie dotyczy silnika 1.2 8v 60 ps. Objawy jak w temacie. Po uruchomieniu rano silnik wchodzi na obroty ok 2.5 tyś które się nie stabilizują i nie opadają. Silnik wchodzi w obroty lub faluje w interwale 1.2 - 2 tyś obrotów. Wszystko ustaje po rozgrzaniu. Wolne obroty są stabilne ok. 900/min. Wymieniłem świece, sondę lambda bo komputer dawał błędy oraz wyczyściłem przepustnicę. Pytanie; czy uszkodzony silnik krokowy daje objawy tylko na zimnym silniku ?
_________________ Punto 1.2 sound do miasta Focus mk3 1.6 tdci w trasę Mój kropek: topic57794.html
Atr3ju |
#831117 Wysłany:
20 Lis 2017, 17:01; Temat postu: Re: Obroty falują na zimnym silniku 1.2 8v |
Już w dwóch autach miałem tak że na dzień dobry po zakupie obroty były zbyt wysokie. W Fiacie Uno czyściłem trzpień krokowca i pomogło na 1 rok - 1,5 roku. W Punto to samo na dzień dobry nieco za wysokie obroty. wykręciłem przepustnice i zwykłym patyczkiem do uszów czyściłem co się dało. Miejsce niedostępne (brak dostęp do całego trzpienia) po prostu zaginałem patyk do uszów tak aby wyginał się po naciskiem aby wyczyścił dookoła trzpień. Po poskładaniu pomogło i obroty na starcie mają 1200 i spadają z rozgraniem silnika do 820 - 850
Drof1 |
#831127 Wysłany:
20 Lis 2017, 21:41; Temat postu: Re: Obroty falują na zimnym silniku 1.2 8v |
Imię: Jacek
Wersja: Sound
Jak wspomniałem przepustnica była czyszczona i nie pomogło.
Atr3ju |
#831130 Wysłany:
20 Lis 2017, 22:31; Temat postu: Re: Obroty falują na zimnym silniku 1.2 8v |
Drof1 |
#831132 Wysłany:
20 Lis 2017, 23:04; Temat postu: Re: Obroty falują na zimnym silniku 1.2 8v |
Imię: Jacek
Wersja: Sound
Mój mechanik czyścił. Mam do niego zaufanie, więc myślę że zrobił to solidnie.
domin45670 |
#831136 Wysłany:
21 Lis 2017, 01:07; Temat postu: Re: Obroty falują na zimnym silniku 1.2 8v |
Wiara w mechaników Cię zgubi  Po każdym musiałem coś poprawiać.
Drof1 |
#831157 Wysłany:
21 Lis 2017, 14:46; Temat postu: Re: Obroty falują na zimnym silniku 1.2 8v |
Imię: Jacek
Wersja: Sound
No tak... tak dokładnie jak niżej, na pewno nie czyścił. Znalazłem to na stronie autokult: Gdy mamy problemy z utrzymywaniem właściwych obrotów przez silnik naszego pojazdu, dobrze jest w pierwszej kolejności zająć się właśnie regulatorem obrotów biegu jało.wego. Z łatwością odnajdziemy go nieopodal przepustnicy. Zazwyczaj niepotrzebna jest wymiana, tylko jego wyczyszczenie. Wymaga to rozebrania silnika krokowego i oczyszczenia grzybka z zanieczyszczeń. Podczas eksploatacji powstaje na nim wiele nalotów, które utrudniają prawidłową pracę tego precyzyjnego mechanizmu. Dodatkowo trzeba koniecznie przesmarować układ odpowiedzialny za jego wysuwanie. Gdy wszystko rozbierzemy, czyścimy i smarujemy gwint smarem, olejem lub czymkolwiek innym, co mamy pod ręką – od biedy może być nawet WD 40. Następnie składamy i podpinamy kostkę sterującą.
Dalej jest o koniecznej adaptacji.
Atr3ju |
#831161 Wysłany:
21 Lis 2017, 17:08; Temat postu: Re: Obroty falują na zimnym silniku 1.2 8v |
Czyli straciłeś zaufanie do swojego mechanika ? Solidnie to zrobisz tylko Ty sam - "Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz"
Drof1 |
#831164 Wysłany:
21 Lis 2017, 18:34; Temat postu: Re: Obroty falują na zimnym silniku 1.2 8v |
Imię: Jacek
Wersja: Sound
Skoro przyczyną problemu jest brud, to dlaczego wchodzenie w wysokie obroty i falowanie ustaje po rozgrzaniu silnika ? A może problem tkwi w czujniku temperatury ?
domin45670 |
#831171 Wysłany:
21 Lis 2017, 20:22; Temat postu: Re: Obroty falują na zimnym silniku 1.2 8v |
Podepnij na zimnym silniku kompa i sprawdź wskazanie temperatury powietrza w dolocie porównując z temperaturą zewnętrzną. Jeśli będzie znaczne przekłamanie, to wykręć mapsensor, zerknij na jego stan, spróbuj go przepłukać benzyną ekstrakcyjną, przedmuchaj go, odczekaj chwilę, zamontuj, sprawdź ponownie. Jeśli dalej temp. będzie znacznie rozbieżna, to spisz numer mapsensora (Bosch ...............) i zamów w hurtowni motoryzacyjnej. Koszt nowego to ok. 200zł. Zajmie to ok. 10-15 min.
Drof1 |
#831172 Wysłany:
21 Lis 2017, 20:30; Temat postu: Re: Obroty falują na zimnym silniku 1.2 8v |
Imię: Jacek
Wersja: Sound
Dzięki za sensowną odpowiedź. Myślę też o wymianie kompletnej przepustnicy z rozbiórki. Mam w okolicy skład z takimi częściami. Dają miesiąc gwarancji.
[ 11 posty(ów) ] |
