Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:46
 Post #630958 Wysłany: 12 Gru 2012, 16:55;
 Temat postu: Zapchana nagrzewnica ??
Miejscowość: Bielsko-Biała
Czołem koledzy,
słuchajcie mam taki mały problem w moim kropku (1.2 8V) - silnik normalnie się grzeje, ale ogrzewanie leci tylko letnie, mimo że daję na maksa, płynu jest tyle ile trzeba przed chwilą patrzyłem pod maskę i przewody (te gdzie jest koreczek do odpowietrzania nagrzewnicy) na wejściu od silnika są oba gorące, a na wyjściu (w stronę wnętrza) gorący jest tylko jeden, ten z lewej patrząc od przodu na komorę silnika, ten po prawej jest zimniusieńki - czy to objaw przypchanej nagrzewnicy czy ki pieron ;) Przy takich temp jak są teraz to jeszcze idzie w autku wytrzymać ale kto wie co nas czeka tej zimy. Z góry dzięki za pomoc i wskazówki.
Pozdro
Przemek
 Post #630984 Wysłany: 12 Gru 2012, 18:27;
 Temat postu: Re: Zapchana nagrzewnica ??
W tamtym roku miałem to samo. Pisałem o tym na forum i gdzieś jest ten temat. Ja miałem walniętą uszczelkę pod głowicą i jej części skutecznie zapchały mi nagrzewnicę. Trzeba było ją wymienić. Też ledwie grzało, no chyba, że miałem 3,5tyś orotów i więcej :E
 Post #630991 Wysłany: 12 Gru 2012, 19:10;
Przepłucz nagrzewnice a jak nie pomoże to będziesz dalej myślał.
 Post #631016 Wysłany: 12 Gru 2012, 20:56;
Jak to zrobić żeby niczego nie spierniczyć ??
 Post #631017 Wysłany: 12 Gru 2012, 21:05;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Przemas27, tak jak w tym opisie topic38051.html Opis do GP ale w mkII będzie tak samo ;)
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #828893 Wysłany: 03 Paź 2017, 00:56;
Imię: Ariel
I jak tam pomogło ? Mam to samo i nie wiem czy lać prestone płukacz czy kombinować z wężami
