Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:07
 Post #827600 Wysłany: 29 Sie 2017, 21:04;
 Temat postu: Swap z 1,8 na 1,2, ile pracy?
Witam, rozważam taki swap jak w temacie.
Mam w pełni jeżdżący 1,2 8V 5d w którym karoseria nadaje się na złom.
Znalazłem hgt 3d który ma uszkodzony silnik w dobrej cenie i zastanawiam się czy może by go kupić i swój silnik mu wsadzić.
Ile jest z tym pracy i co trzeba zrobić?
Mam na myśli przełożenie wiązki silnika, sprawa czy łapy od silnika i skrzyni będą pasować itp
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
 Post #828225 Wysłany: 14 Wrz 2017, 21:36;
 Temat postu: Re: Swap z 1,8 na 1,2, ile pracy?
Skrzynia w HGT jest całkiem inna niż w 1,2. Dlatego trzeba wymienić komplet. Poduszki silnika są też inne. Generalnie bez spawania nic nie zrobisz.
 Post #828227 Wysłany: 14 Wrz 2017, 21:56;
Dzieki za odp, silnik i wiązkę bym ogarnął, ale łap nie przespawam..
A wiesz może w jakich wersjach łapy są takie same na budzie jak w 1,2 8?
 Post #830052 Wysłany: 30 Paź 2017, 10:21;
Klubowicz
Przecież łapy są przykręcane do budy a nie spawane
 Post #830172 Wysłany: 31 Paź 2017, 22:20;
Stad moje pytanie, co prawda oferta minęła ale dobrze wiedzieć na przyszłość. Czy skoro tak to każda wersja silnika da się zmienić tylko przekręcając łapy?
 Post #830174 Wysłany: 31 Paź 2017, 22:25;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Jeszcze masz inne liczniki , body komp , najgorzej jest z elektryką ;)
do p2 wrzucało się 1,6t , 2,0 16vt , 2,0 20vt tak więc można kombinować , tylko potem jazda bez city , bez licznika nie jest przyjemna - p2 są tanie , kup sobie jakiegoś z zajechanym 1,2 motorem pewnie w cenie złomu chodzą teraz
 Post #830177 Wysłany: 31 Paź 2017, 22:37;
Jak pisałem dam rade przełożyć wszystko o ile nie będzie trzeba ciąć i spawać. A mój dawca cały czas sprawny jest tylko że blacha sito.
Dlatego szukam jakiegoś co ma silnik do wymiany, najczęściej widzę uszk 1,8 a ja mam w pełni sprawne 1,2 wiec tylko sprawa się rozchodzi o to czy mechanika wejdzie p&p
