Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
 Post #361965 Wysłany: 04 Maj 2010, 21:06;
 Temat postu: Samochód nie odpala, miga kontrolka paliwa
Miejscowość: Świdnica
Szukałem na forum ale nie znalazłem podobnego przypadku - ostatnio ojciec wracał samochodem, ominął miedzy kołami jakiś spory kamień który niestety pod wpływem pędu powietrza uderzył w podwozie. Auto zgasło. Nie da się odpalić a cały czas miga kontrolka rezerwy paliwa, wskazówka wskazuje pusty bak. Oględziny w kanale wykazały że dostał zbiornik paliwa ale nie został przedziurawiony. Pod deską rozdzielczą od strony pasażera znalazłem przycisk, który właśnie w razie wypadku odcina dopływ paliwa - chyba właśnie zadziałał ten system bo przycisk dało się z powrotem wcisnąć. Ale kontrolka miga dalej, auto nie odpala. Padło podejrzenie na pompę paliwa, dobraliśmy się jednak do pompy i pompuje ona paliwo po przekręceniu kluczyka.. w tym momencie nie mamy pomysłu co dalej..
Może ktoś z Was ma jakąś radę pomocną? Z góry bylibyśmy wdzięczni
Paweł
 Post #361975 Wysłany: 04 Maj 2010, 21:35;
rozrusznik kreci?
 Post #361985 Wysłany: 04 Maj 2010, 21:46;
Miejscowość: Bytom
może dostał też czujnik położenia wału ? :|
 Post #362048 Wysłany: 06 Maj 2010, 20:08;
rozrusznik kręci
czujnik połażenia wału.. ciekawy trop, pójdziemy tym śladem, jutro jeszcze raz dokładnie zbadamy z kanału podwozie, może coś umknęło naszej uwadze
dzięki
[ Dodano: 06 Maj 2010 20:08 ]
Próbujemy się dobrać do pompy paliwa, oberwał bak od spodu więc może pompa jest uszkodzona, ale odkręcenie tej pokrywy z pompą graniczy z cudem :? znalazłem tu na forum manual jak czyścić bak /czyli też też trzeba wykręcić pompę/ i z tego co widzę nie jesteśmy jedyni, którzy nie mogę się z tym uporać.
Choć pompa w sumie działa bo po przekręceniu kluczyka leci paliwo. A czy jest możliwe że pompa uległa uszkodzeniu i podaje paliwo ze zbyt niskim ciśnieniem? I co może oznaczać migająca kontrolka paliwa? /wskazówka jest na zero ale paliwo jest w baku na 100%/
Urodziłem się 14 listopada o świcie (...) teraz mam 25 lat i Alfa to jest całe moje życie ;)
 Post #362584 Wysłany: 06 Maj 2010, 22:01;
jest to problem z elektryka. Komputer pokladowy zarejestrowal kolizje/uderzenie i wylaczyl doplyw paliwa. z tym to do serwisu na komputer lub odlacz na noc aku i zobacz rano skutek. Ja tak mialem jak zamonotowalem xenony identyczne obiawy wszystko kreci ale nie odpala, pojechalem na komputer i okazalo sie ze komputer wykrywa zwarcie i wylacza doplyw paliwa. mozliwe ze od udezenie w bak komputer zanotowal kolizje i wylaczyl zasilanie paliwem. To jest moja wersja
 Post #365658 Wysłany: 17 Maj 2010, 12:32;
Problem rozwiązany ale niestety nie obyło się bez wizyty ASO. Uszkodzona była pompa paliwa, mimo tego że pompowała paliwo bo sprawdzaliśmy z ojcem to jednak coś było z nią nie tak. Za oryginał chcieli 700zł, za zamiennik 500, znaleźliśmy na allegro oryginalną z demontażu za 100zł, robocizna w ASO kolejne 100zł czyli całość operacji 200zł i teraz wszystko gra:)
Dzięki wszystkim za pomoc :)
Paweł
 Post #836476 Wysłany: 09 Kwi 2018, 13:01;
 Temat postu: Re: Samochód nie odpala, miga kontrolka paliwa
Witam mam ten sam problem gdy przekrecam kluczyk pokazuje mize nie mam paliwa i kontrolka miga , tyle ze jak odłączę skrzynkę bezpieczników od napięcia na 10 min później wszystko gra czy może leżeć wina po stronie skrzynki bezpieczników czy po stronie pompy ???
