Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
 Post #856836 Wysłany: 29 Sie 2021, 22:14;
 Temat postu: Zacinająca się linka gazu
Imię: Norbert
Witam.
Kropce mojej małżonki dolega pewna upierdliwa przypadłość.
Co kilka dni na pół dnia jest objaw kiedy wciskam sprzęgło by wrzucić kolejny bieg i puszczam gaz to obroty nie spadają a zaczynają wolno rosnąć.
Tak jakby gdzieś się nie cofała linka gazu lub jakiś element dalej.
Nie czekając wrzucam kolejny bieg i jakby odpuszczało po chwili lub to obroty silnika powodują że się poprawia.
O ile ja sobie z tym radzę i wkurza mnie fakt, że po puszczeniu gazu przed światłami auto nie zwalnia od razu tylko po kilku/kilkunastu sekundach , o tyle kiedy prowadzi małżonka wolałbym jej oszczędzić niepotrzebnego stresu.
Gdzie radzicie zajrzeć, może smaru gdzieś dać , bo to ewidentnie jakby coś miało chwilowy problem z powrotem do pozycji zamkniętej przepustnicy. Zwłaszcza się objawia jak przekroczę około 2700obr. Poniżej rzadko.
I jak pisałem są dni kiedy objawu tego w ogóle nie ma.
Z góry dzięki i pozdrawiam.
 Post #856892 Wysłany: 03 Wrz 2021, 21:54;
 Temat postu: Re: Zacinająca się linka gazu
Może po prostu pedały się blokują. Są razem połączone. Potraktuj je olejem, wd i tym podobne.
 Post #856893 Wysłany: 03 Wrz 2021, 23:02;
Imię: Norbert
Pedał gazu po puszczeniu odpuszcza więc to raczej nie to.
Za to w upalne dni zdarza się że pedał sprzęgła nie odbija jak się go wciśnie do oporu.
Co prawda raz na kilkanaście dni ale jednak.
Wystarczy go puknąć nogą i wtedy odbije. To też dla mnie zagadka :-)
 Post #856894 Wysłany: 03 Wrz 2021, 23:29;
Zanim zaczniesz cokolwiek kombinować ze sprzęgłem to sprawdź czy pedał nie blokuje się o dywanik :)
 Post #856896 Wysłany: 04 Wrz 2021, 00:07;
Imię: Norbert
Nie ma opcji. To nie problem z wykładziną bo jak mniemam to o nią Ci chodzi gdyż dywanik spodni nawet nie jest w zasięgu pedału.
 Post #856897 Wysłany: 04 Wrz 2021, 07:59;
Próbowałeś zaglądać do silniczka krokowego w przepustnicy czy nie jest zabrudzony? Może się przycina i trzyma przez to obroty
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #856898 Wysłany: 04 Wrz 2021, 09:52;
Zdecydowanie chodzi mi o dywanik, który czasami może się przesunąć zbyt do przodu, przez co pedał sprzęgła może się o niego blokować ;)
 Post #856899 Wysłany: 04 Wrz 2021, 14:27;
Imię: Norbert
Gdzie tego silniczka szukać?
 Post #856900 Wysłany: 04 Wrz 2021, 15:24;
topic10725.html
Instrukcja czyszczenia przepustnicy
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #856904 Wysłany: 04 Wrz 2021, 21:21;
Imię: Norbert
Crazydrake napisał(a):
http://fiatpunto.com.pl/topic10725.html
Dziękuję :-)
