Obecny czas: 11 Sty 2026, 17:29
 Post #855020 Wysłany: 20 Sty 2021, 09:25;
 Temat postu: Chęci engine
Imię: Damian
Część
Dzisiaj podczas postoju na światłach włączyła mi się kontrolka chęci engine. Przeczytalem różne porady itp, żeby diagnostykę podłączyć,wiadomo zrobię to ale najpierw szukam jakieś porady.Reset akumulatora był, nie pomogło,nie wiem może wymienić przekaźniki,czy może być to spowodowane przelaniem płynu chłodzącego i to że mam wrażenie że wentylator się nie włącza.
Pomóżcie poradzcie
 Post #855021 Wysłany: 20 Sty 2021, 11:11;
 Temat postu: Re: Chęci engine
na początek odczytać błędy, bez tego nie ma sensu robić czegokolwiek, bo to tak samo jakbyś miał w nocy jechać nie włączając świateł
 Post #855031 Wysłany: 21 Sty 2021, 01:19;
Na początek można sprawdzić podstawy (które każdy kierowca powinien znać, nie trzeba doktoratu z mechaniki/fizyki).
Ocenić, czy silnik się prawidłowo nagrzewa, tak jak zwykle o tej porze roku (czy ogrzewanie jest i po ilu minutach postoju albo jazdy, czy termostat się otwiera - ma być wyczuwalny moment, że chłodnica robi się gorąca w dotyku, czy oba jej węże). Najpierw wykluczamy podstawy: mechanika/hydraulika, a później problemy elektryczne. Chociaż wszystko jest równie prawdopodobne w tak starym samochodzie (termostat, czujniki/wyłącznik/przekaźnik, sam wentylator).
Punto "1" miało (silniki 8V), ale "2" chyba(?) też ma na chłodnicy włącznik termiczny wentylatora (styk, bimetal). Na bardzo gorącej chłodnicy powinien się w końcu po paru minutach uaktywnić (zewrzeć styki, zamknąć obwód) i uruchomić wentylator. Ten element i sam wentylator można sprawdzić niezależnie. Wtyczkę od tego przełącznika można zewrzeć drucikiem, wtedy ma się uruchomić wiatrak (jak nie, to nie działa lub nie dostaje zasilania - przewody, wtyczki, bezpiecznik, przekaźnik).
Przykładowy temat: http://fiatpunto.com.pl/post174083.html
