Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:42
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 104 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Post #36196 Wysłany: 31 Lip 2007, 20:56;
 Temat postu: Sprzęgło cz. 1/2 [jakiej firmy, co ile km wymiana]
Będe musiał wymienić sprzęgło w punto II, jesli wymieniliście sprzęgło to jakiej firmy i czy możecie je polecić czy wręcz przeciwnie.
 Post #36368 Wysłany: 01 Sie 2007, 15:09;
 Temat postu: Re: Jakiej firmy sprzęgło do punto II polecacie
Miejscowość: Racibórz
Polecam Valeo. Komplet na Allegro kupisz już za 180 zł. Pozdrawiam.
 Post #102829 Wysłany: 14 Mar 2008, 22:27;
 Temat postu: Sprzęgło- tylko jakie?
Miejscowość: Kalisz
Witam. W moim kropku słychać już łożysko oporowe, czas powoli przymierzać się do wymiany sprzęgła z dociskiem i onym łożyskiem właśnie. Poszperałem trochę na allegro i w zasadzie dominują, jeśli chodzi o sprzęgła do punciaka, dwie firmy: Valeo i LUK. Czy ktoś z szanownych kolegów ma doświadczenie z produktami tych firm-co kupić, by nie wpakować się w minę? Pozdrawiam i z góry dziękuję.
 Post #102890 Wysłany: 14 Mar 2008, 23:28;
Imię: Robert
z tego co wyczytalem wczesniej ponoc Valeo sa dobre do punta, choc reki nie dam sobie uciac za to :] poczekaj az bardziej doswiadczone osoby sie wypowiedza..
BYŁO
JEST
.:: Poznań Punto Team ::..
 Post #102914 Wysłany: 14 Mar 2008, 23:43;
W aso jako część sygnowaną logo Fiat-a kupisz Valeo i takie są w większości oryginalnie... Co nie znaczy, że Luk będzie gorszy jeśli nie lepszy... Moim zdaniem produkty będą do siebie zbliżone (cenowo chyba również) wydaję mi się że w żadnym wypadku nie wpakujesz się na minę - gdzieś czytałem o gwarancji na części Luk-a i była dość długa, czyli badziewie raczej to nie jest...
 Post #104054 Wysłany: 17 Mar 2008, 13:55;
w moim mk2 jest oryginalne Valeo... niestety juz troche zajechane, ale nie mialem kasy na nowe :/
Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
 Post #132774 Wysłany: 06 Cze 2008, 17:59;
 Temat postu: sprzeglo LUK
witam jak w temacie mam zamiar kupic dobra cena
http://www.allegro.pl/item377061947_spr ... akosc.html
 Post #132901 Wysłany: 06 Cze 2008, 23:40;
poczytaj w technicznym o problemach z zestawami luka, tam kledzy mają nie lada problem z tym zestawem, chdz ja kupilem Valeo komplet i tez mialem mase problemow
 Post #146908 Wysłany: 19 Lip 2008, 11:51;
 Temat postu: Które sprzęgła z Alledrogo są warte uwagi ?
Miejscowość: Grudziądz
Witam, które warto kupić, mogę dać więcej ale za trwałość i jakość, tak żeby jakiś czas zapomnieć o sprzęgle, więc które z tych poniżej(?):
1. Valeo - http://www.moto.allegro.pl/item39116566 ... c_sc_.html
2. Luk - http://www.moto.allegro.pl/item39116571 ... a_1_1.html
3. Mapa - http://www.moto.allegro.pl/item39522136 ... punto.html
Dzięki za radę.
Życie jest zbyt piękne i krótkie żeby się przejmować pierdołami!
 Post #146912 Wysłany: 19 Lip 2008, 12:05;
oryginalne sa VALEO, wiec ja bym kupil VALEO, z LUK`iem na forum dwoch kolegow mialo jakies problemy... nie pamietam jakie
 Post #146920 Wysłany: 19 Lip 2008, 12:44;
Milion razy już było na temat sprzęgieł do kropków. Podawałem dokładnie wady/zalety oraz numery zestawów do danego modelu...
 Post #146929 Wysłany: 19 Lip 2008, 12:59;
Valeo, oryginał, włoskie będzie idealnie dopasowane itp. Brak nie spodzianek itp itd.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #146930 Wysłany: 19 Lip 2008, 13:01;
Na VALEO narzekają że słabej jakości bo robione w Polsce, LUK-a niby lepsze bo niemieckie (choć tańsze!!) ale łożyska słabsze, ale w tej cenie tylko te dwie firmy do wyboru.
mrider - dziękuję za fatygę.
Adas - też tak myślę, i to kupię. U mnie wymiana(robocizna) 150 zł. więc nie ma tragedii.
 Post #146937 Wysłany: 19 Lip 2008, 13:22;
Ja też kupię valeo, jak padnie.. 150zł to małooo :). BO roboty jest dużooo
topic1438.html
 Post #146948 Wysłany: 19 Lip 2008, 14:43;
Nie wiem ile jest pracy, dlatego nie zaprzeczam ale skoro tyle chcą ?
Ja jestem z drugiej strony więc dla mnie im mniej tym więcej w kieszeni. Ja muszę już zamawiać bo sprzęgło wysoko łapie i szarpać zaczyna strasznie.
A tak przy okazji to CO warto za jednym zamachem zmienić razem ze sprzęgłem?
Ostatnio edytowany przez vojt, 19 Lip 2008, 14:45, edytowano w sumie 1 raz
 Post #146949 Wysłany: 19 Lip 2008, 14:46;
Porządne sprzęgło do mk2 kosztuje 600 za samą część :>
[ Dodano: 19 Lip 2008 14:46 ]
np. sachs
 Post #147014 Wysłany: 19 Lip 2008, 19:59;
Wiem, Sachs-a. Coś koło 590zł.
Tylko czy warto dawać tyle? Wytrzyma np. 3 x dłużej niż Valeo??
 Post #147017 Wysłany: 19 Lip 2008, 20:08;
Dłużej na pewno, ale 3x dłużej może i nie, ale dolicz koszty robocizny.
Przejechałem się na połowę tańszych wahaczach...
tani wytrzymał 16kkm, oryginały 76kkm....
 Post #147019 Wysłany: 19 Lip 2008, 20:24;
tu i tu masz robociznę , a powiedz mi jakie objawy ma uszkodzone łożysko sprzęgła i czy może być do wymiany samo łożysko czy się wymienia całość??
 Post #147020 Wysłany: 19 Lip 2008, 20:31;
Pedał nie odbija?
Tu masz 3x robociznę, tu masz raz :E
[ Dodano: 19 Lip 2008 20:31 ]
Da ale po co? Nie lepiej całość? roboty tyle samo w sumie tu i tu trzeba skrzynie wyciągać.
 Post #147021 Wysłany: 19 Lip 2008, 20:36;
lepiej, lepiej. Czy coś jeszcze przy okazji sprzęgła ? jakieś uszczelki, oringi ?? (coś co ma związek ze sprzęgłem i warto by było wymienić?)
 Post #147023 Wysłany: 19 Lip 2008, 20:44;
Myślę, że jest simmering wału korbowego pod kołem zamachowym (ale nie jestem pewien... ale musi być jakis uszczelniacz tam) - można wymienić, ale roboty już jest trochę więcej - koło zamachowe trzeba wykręcić...
Na wałku sprzęgłowym skrzyni pewnie będzie też simmering. A jak skrzynia będzie wyciągnięta to można obejrzeć czy się nie poci a jak tak to wymieniać co się prosi o wymianę.
Ewentualnie jeszcze przyszło mi na mysl jedno - uszczelniacze kół koronowych przegubów wewnętrznych, ale to nie koniecznie - do wymiany tego nie trzeba skrzyni wyciągać ;)
 Post #147371 Wysłany: 20 Lip 2008, 16:07;
Niedawno użyłem WD-40 do "udrożnienia" pedału sprzęgła, jakiś czas było lekko, dzisiaj zrobiło się ciężej. Pedał "odpuszcza" skokowo.
 Post #253521 Wysłany: 14 Maj 2009, 17:38;
 Temat postu: jakiej firmy sprzęgło do 1.2 8v
Miejscowość: Warszawa - Gocław
potrzebuje szybkiej odpowiedzi jakie sprzęgło mam zainstalować w swoim punciaku? Szukałem troche po necie i najczęściej przewijają się LUK i Valeo. Czy ktoś z Was miał do czynienia z tymi sprzęgłami. Nie chciałbym po zakpupie przekonać się, że jedno z nich to dziadostwo które po 30kkm sie rozpadnie. Zostało mi 600-700km do przebiegu całkowitego 100tyś i rozsypało się łożysko sprzęgła. Szczęście w nieszczęściu, że udało mi się znaleźć gościa w Warszawie który za robocizne krzyczy sobie 80 zł (to nie żart)
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #258939 Wysłany: 27 Maj 2009, 19:22;
 Temat postu: Sprzęgło- jaki przebieg?
Miejscowość: Biecz/Kraków
Szukałem, ale nie znalazłem. Moje Puntko po 87000 bedzie mialo zmieniane sprzeglo. Przebieg w 99% pewny, autko u mnie zrobilo 17000. W Seicento 900 zmienialem po 90000- przebieg pewny w 99%, auto w rodzinie od nowosci prawie, 16000 mialo. Ile u was wytrzymuje fabryczne? Dodam, ze zmieniam nieco profilaktycznie, cena czesci z wymiana to mniej niz koszt lawety:) Aha- silnik 1.2 8V.
WLBN
