Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:56
Hostile |
#36196 Wysłany:
31 Lip 2007, 20:56; Temat postu: Sprzęgło cz. 1/2 [jakiej firmy, co ile km wymiana] |
Będe musiał wymienić sprzęgło w punto II, jesli wymieniliście sprzęgło to jakiej firmy i czy możecie je polecić czy wręcz przeciwnie.
svenson |
#36368 Wysłany:
01 Sie 2007, 15:09; Temat postu: Re: Jakiej firmy sprzęgło do punto II polecacie |
Miejscowość: Racibórz Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 31
Hostile napisał(a): Będe musiał wymienić sprzęgło w punto II, jesli wymieniliście sprzęgło to jakiej firmy i czy możecie je polecić czy wręcz przeciwnie.
Polecam Valeo. Komplet na Allegro kupisz już za 180 zł. Pozdrawiam.
mirekwr1 |
#102829 Wysłany:
14 Mar 2008, 22:27; Temat postu: Sprzęgło- tylko jakie? |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 13
Witam. W moim kropku słychać już łożysko oporowe, czas powoli przymierzać się do wymiany sprzęgła z dociskiem i onym łożyskiem właśnie. Poszperałem trochę na allegro i w zasadzie dominują, jeśli chodzi o sprzęgła do punciaka, dwie firmy: Valeo i LUK. Czy ktoś z szanownych kolegów ma doświadczenie z produktami tych firm-co kupić, by nie wpakować się w minę? Pozdrawiam i z góry dziękuję.
robcok |
#102890 Wysłany:
14 Mar 2008, 23:28; Temat postu: |
Imię: Robert
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 07 Sty 2008, Posty: 284
z tego co wyczytalem wczesniej ponoc Valeo sa dobre do punta, choc reki nie dam sobie uciac za to :] poczekaj az bardziej doswiadczone osoby sie wypowiedza..
_________________ BYŁO JEST
.:: Poznań Punto Team ::..
Maciey |
#102914 Wysłany:
14 Mar 2008, 23:43; Temat postu: |
W aso jako część sygnowaną logo Fiat-a kupisz Valeo i takie są w większości oryginalnie... Co nie znaczy, że Luk będzie gorszy jeśli nie lepszy... Moim zdaniem produkty będą do siebie zbliżone (cenowo chyba również) wydaję mi się że w żadnym wypadku nie wpakujesz się na minę - gdzieś czytałem o gwarancji na części Luk-a i była dość długa, czyli badziewie raczej to nie jest...
sławu |
#104054 Wysłany:
17 Mar 2008, 13:55; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 31 Gru 2007, Posty: 160
w moim mk2 jest oryginalne Valeo... niestety juz troche zajechane, ale nie mialem kasy na nowe
_________________ Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
bombel33 |
#132774 Wysłany:
06 Cze 2008, 17:59; Temat postu: sprzeglo LUK |
szymlorek |
#132901 Wysłany:
06 Cze 2008, 23:40; Temat postu: |
poczytaj w technicznym o problemach z zestawami luka, tam kledzy mają nie lada problem z tym zestawem, chdz ja kupilem Valeo komplet i tez mialem mase problemow
vojt |
#146908 Wysłany:
19 Lip 2008, 11:51; Temat postu: Które sprzęgła z Alledrogo są warte uwagi ? |
Miejscowość: Grudziądz Rejestracja: 17 Lut 2008, Posty: 101
sławu |
#146912 Wysłany:
19 Lip 2008, 12:05; Temat postu: |
oryginalne sa VALEO, wiec ja bym kupil VALEO, z LUK`iem na forum dwoch kolegow mialo jakies problemy... nie pamietam jakie
mrider |
#146920 Wysłany:
19 Lip 2008, 12:44; Temat postu: |
Milion razy już było na temat sprzęgieł do kropków. Podawałem dokładnie wady/zalety oraz numery zestawów do danego modelu...
Adas |
#146929 Wysłany:
19 Lip 2008, 12:59; Temat postu: |
vojt |
#146930 Wysłany:
19 Lip 2008, 13:01; Temat postu: |
Na VALEO narzekają że słabej jakości bo robione w Polsce, LUK-a niby lepsze bo niemieckie (choć tańsze!!) ale łożyska słabsze, ale w tej cenie tylko te dwie firmy do wyboru.
mrider - dziękuję za fatygę.
Adas - też tak myślę, i to kupię. U mnie wymiana(robocizna) 150 zł. więc nie ma tragedii.
_________________ Życie jest zbyt piękne i krótkie żeby się przejmować pierdołami!
Adas |
#146937 Wysłany:
19 Lip 2008, 13:22; Temat postu: |
vojt |
#146948 Wysłany:
19 Lip 2008, 14:43; Temat postu: |
Nie wiem ile jest pracy, dlatego nie zaprzeczam ale skoro tyle chcą ?
Ja jestem z drugiej strony więc dla mnie im mniej tym więcej w kieszeni. Ja muszę już zamawiać bo sprzęgło wysoko łapie i szarpać zaczyna strasznie.
A tak przy okazji to CO warto za jednym zamachem zmienić razem ze sprzęgłem?
Ostatnio edytowany przez vojt, 19 Lip 2008, 14:45, edytowano w sumie 1 raz
ipIV |
#146949 Wysłany:
19 Lip 2008, 14:46; Temat postu: |
Porządne sprzęgło do mk2 kosztuje 600 za samą część [ Dodano: 19 Lip 2008 14:46 ]np. sachs
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
vojt |
#147014 Wysłany:
19 Lip 2008, 19:59; Temat postu: |
Wiem, Sachs-a. Coś koło 590zł.
Tylko czy warto dawać tyle? Wytrzyma np. 3 x dłużej niż Valeo??
ipIV |
#147017 Wysłany:
19 Lip 2008, 20:08; Temat postu: |
vojt napisał(a): Tylko czy warto dawać tyle? Wytrzyma np. 3 x dłużej niż Valeo??
Dłużej na pewno, ale 3x dłużej może i nie, ale dolicz koszty robocizny.
Przejechałem się na połowę tańszych wahaczach...
tani wytrzymał 16kkm, oryginały 76kkm....
vojt |
#147019 Wysłany:
19 Lip 2008, 20:24; Temat postu: |
tu i tu masz robociznę , a powiedz mi jakie objawy ma uszkodzone łożysko sprzęgła i czy może być do wymiany samo łożysko czy się wymienia całość??
ipIV |
#147020 Wysłany:
19 Lip 2008, 20:31; Temat postu: |
vojt napisał(a): jakie objawy ma uszkodzone łożysko sprzęgła Pedał nie odbija? Cytuj: tu i tu masz robociznę Tu masz 3x robociznę, tu masz raz [ Dodano: 19 Lip 2008 20:31 ]vojt napisał(a): czy może być do wymiany samo łożysko czy się wymienia całość??
Da ale po co? Nie lepiej całość? roboty tyle samo w sumie tu i tu trzeba skrzynie wyciągać.
vojt |
#147021 Wysłany:
19 Lip 2008, 20:36; Temat postu: |
lepiej, lepiej. Czy coś jeszcze przy okazji sprzęgła ? jakieś uszczelki, oringi ?? (coś co ma związek ze sprzęgłem i warto by było wymienić?)
ipIV |
#147023 Wysłany:
19 Lip 2008, 20:44; Temat postu: |
Myślę, że jest simmering wału korbowego pod kołem zamachowym (ale nie jestem pewien... ale musi być jakis uszczelniacz tam) - można wymienić, ale roboty już jest trochę więcej - koło zamachowe trzeba wykręcić...
Na wałku sprzęgłowym skrzyni pewnie będzie też simmering. A jak skrzynia będzie wyciągnięta to można obejrzeć czy się nie poci a jak tak to wymieniać co się prosi o wymianę.
Ewentualnie jeszcze przyszło mi na mysl jedno - uszczelniacze kół koronowych przegubów wewnętrznych, ale to nie koniecznie - do wymiany tego nie trzeba skrzyni wyciągać
vojt |
#147371 Wysłany:
20 Lip 2008, 16:07; Temat postu: |
Niedawno użyłem WD-40 do "udrożnienia" pedału sprzęgła, jakiś czas było lekko, dzisiaj zrobiło się ciężej. Pedał "odpuszcza" skokowo.
jadak |
#253521 Wysłany:
14 Maj 2009, 17:38; Temat postu: jakiej firmy sprzęgło do 1.2 8v |
Miejscowość: Warszawa - Gocław Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 444
potrzebuje szybkiej odpowiedzi jakie sprzęgło mam zainstalować w swoim punciaku? Szukałem troche po necie i najczęściej przewijają się LUK i Valeo. Czy ktoś z Was miał do czynienia z tymi sprzęgłami. Nie chciałbym po zakpupie przekonać się, że jedno z nich to dziadostwo które po 30kkm sie rozpadnie. Zostało mi 600-700km do przebiegu całkowitego 100tyś i rozsypało się łożysko sprzęgła. Szczęście w nieszczęściu, że udało mi się znaleźć gościa w Warszawie który za robocizne krzyczy sobie 80 zł (to nie żart)
_________________ MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
WLBN |
#258939 Wysłany:
27 Maj 2009, 19:22; Temat postu: Sprzęgło- jaki przebieg? |
Miejscowość: Biecz/Kraków Rejestracja: 16 Wrz 2008, Posty: 495 Pomógł: 4
Szukałem, ale nie znalazłem. Moje Puntko po 87000 bedzie mialo zmieniane sprzeglo. Przebieg w 99% pewny, autko u mnie zrobilo 17000. W Seicento 900 zmienialem po 90000- przebieg pewny w 99%, auto w rodzinie od nowosci prawie, 16000 mialo. Ile u was wytrzymuje fabryczne? Dodam, ze zmieniam nieco profilaktycznie, cena czesci z wymiana to mniej niz koszt lawety:) Aha- silnik 1.2 8V.
_________________ WLBN
