Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:00
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 100 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Post #396399 Wysłany: 16 Wrz 2010, 17:29;
 Temat postu: Zwiększone spalanie
ostatnio zauważyłem, że komputer podczas jazdy po mieście wskazuje spalanie 12 km/l w czerwcu było to 16 km/l. Czy jest to normalne? Czy można sprawdzić czy wszystko jest ok?
Duże spalanie:
PII 1.9 JTD: http://fiatpunto.com.pl/topic9681.html
PII HGT: http://fiatpunto.com.pl/topic12374.html
Informacje n.t. spalania:
1.2 8v: http://fiatpunto.com.pl/topic861.html
1.2 16v: http://fiatpunto.com.pl/topic1904.html
Więcej tu: http://fiatpunto.com.pl/search.php pod hasłem "spalanie"
//domin45670
 Post #396414 Wysłany: 16 Wrz 2010, 18:14;
a nie zauwazyles wzrostu natezenia ruchu od wrzesnia :>
 Post #396441 Wysłany: 16 Wrz 2010, 18:50;
no ale z 6 do 8 l
 Post #396468 Wysłany: 16 Wrz 2010, 19:25;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
slimaq możesz sprawdzić sondę lambda
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #396501 Wysłany: 16 Wrz 2010, 20:37;
jak to się sprawdza?
 Post #396515 Wysłany: 16 Wrz 2010, 21:15;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
spadek temperatury na zewnątrz, większy ruch... to z pewnością powoduje wzrost zużycia paliwa. a sonde sprawdzić przy okazji można - chcoaż gdyby z nią coś było nie tak, to zapaliłby się Tobie check-engine.
Forza Italia !
 Post #396519 Wysłany: 16 Wrz 2010, 21:20;
Miejscowość: Mazowieckie
Podjedz gdzies na kompa powinno pokazac sonde w przypadku gdy jest zepsuta.
Było HGT
topic14728.html
Obecnie
Grande Punto AirRide STANCE
 Post #396522 Wysłany: 16 Wrz 2010, 21:31;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Mnie wzrosło z początkiem września do 13 km/l (Kraków). Ale spokojnie- szybka traska dziś, 280 km ze średnią 62 km/h i wynik 18,1km/l.
WLBN
 Post #420415 Wysłany: 08 Gru 2010, 23:14;
 Temat postu: 1.2 16V problem ze spalaniem
Imię: Sebastian
Witam Wszystkich.
Zwracam sie z prosba o rady, pomoc...
Jka juz niektorzy wiedza autko moje przeszlo remont silnika - planowanie glowicy, wymiane swieczek, kabli, cewki itp.
Na czym polega problem?
Przed remontem auta po zatankowaniu do pelna komp wskazywal ze mam paliwa na 650-700km z czego przejezdzalem ponad 500 spalanie wedlog kompa 14.5-18 na 1l
Teraz po zatankowaniu do pelna komp wskazuje 350-400km wedlog kompa spalanie 9-7.2 na 1l jeszcze nie wiem ile na tym przejade, ale wskaznik opada w oczach :/
Rozumiem ze warunki, pogoda mroz itp, ale zeby spalanie wzroslo dwokrotnie, to chyba cos jest nie tak
Z gory dzieki za podpowiedzi, rady itp.
 Post #420423 Wysłany: 08 Gru 2010, 23:26;
a resetowałeś sobie przebieg po remoncie?
 Post #420425 Wysłany: 08 Gru 2010, 23:29;
Hmm... najprostsze co można zrobić samemu to przeprowadzić autoadaptację, która polega na odpięciu aku na kilka minut, odpalenie zimnego silnika i jego praca na wolnych obrotach do czasu włączenia wentylatora.
A z innych rzeczy: kable choć nowe mogą być słabej jakości i silnik pracuje na 3 cylindry, sprawdzić świece (czy któraś nie jest już czarna), czujnik położenia wału, przepływomierz, sonda. Pierw jednak polecam jeszcze raz sprawdzić to, co ostatnio było robione. Jeśli się uda podjedź do warsztatu, który wykonywał remont silnika i powiedz w czym rzecz, może uda się w ramach gwarancji sprawdzić czy jakiś mechanik czegoś przypadkiem nie spaprał.
 Post #420429 Wysłany: 08 Gru 2010, 23:34;
Imię: Sebastian
lakikwap oczywiscie ze bylo res kompa odrazu jak zalalem go do pelna, wiec nie ma mowy o jakiejs pomylce...
domin45670 z przewodami to juz mialem posta nowe NGK i dwa uszkodzone, wina fabryczna, wiec problem zostal rozwiazany, jednak nie umiem zrozumiec, dlaczego komp tak nagle wskazuje taka opcje spalanie, rozumiem 1-2l wiecej, ale dwa razy wiecej, dzis dzwonilem do tego mechanika, ale juz nie odbiera, jutro bede go meczyl, najpier przez tel, a jak cos odwiedze go.. :/
 Post #420432 Wysłany: 08 Gru 2010, 23:38;
a nie swieci sie marchewa?
wskazywala by na uszkodzona sonde lambda
moze tylko licznik swiruje, zatankuj do pelna i wtedy wylicz
 Post #420480 Wysłany: 09 Gru 2010, 10:42;
Imię: Sebastian
Nie, nic sie nie swieci, wlasnie tankowalem do pelna i wychodzi 12l na 100 po zatankowalniu... a wczesniej bylo normalnie 6.5 max 7l jak deptalem mocniej :/
 Post #420485 Wysłany: 09 Gru 2010, 10:54;
Miejscowość: SZCZECIN
obstawiał bym sondę, jak pamiętam nie zawsze marchewa się zapali
[ Dodano: 09 Gru 2010 09:54 ]
może wtyczka jest źle w pieta
 Post #420488 Wysłany: 09 Gru 2010, 10:57;
Imię: Sebastian
zobacze i dam znac, jednakze obawiam sie ze to nie wina sondy...
Bardziej mnie zastanawia czy przypadkiem nie ma mozliwosci gdzies podkrecenia spalania np.by pobieral wiecej paliwa... podkrecenie na wtryskach, czy jest tam cos takiego?? wykonalne sa takie rzeczy??
 Post #420491 Wysłany: 09 Gru 2010, 11:10;
o ile wiem steruje tym centralka wtrysku po zebraniu info od czujników
ale niech jeszcze ktoś się wypowie
 Post #420494 Wysłany: 09 Gru 2010, 11:16;
Imię: Sebastian
Wiedzialem ze beda problemy z tym autem, mechanik powiedzial ze zdjecie i zalozenie glowicy nie wplywa na spalanie, a on nie umie mi tak powiedziec co moze byc nie tak i totalna olewke robi... mam wrazenie ze on cos mi tam zmajstrowal :/
 Post #420505 Wysłany: 09 Gru 2010, 11:49;
podlacz pod kompa
 Post #420511 Wysłany: 09 Gru 2010, 13:46;
Imię: Sebastian
Wlasnie staram sie dodzwonic do znajomego by go podlaczyc :)
Chodz watpie by cos komp powiedzial gdyz juz wszystko w tym aucie bylo wymienione...
Wiecej info dam jak go podlacze i resnie mi wszystkie bledy, jesli jakies tam sa :)
[ Dodano: 09 Gru 2010 13:46 ]
Strasznie mie to korcilo i ...
Powiedzcie mi jak to jest mozliwe ze mialem remont silnika, glowice itp. a nie palilo mi na 2 garze...
przed naprawa nie palilo mi na pierwszym, pierwszy jest ok, ale drugi :/ wymienilem swiece przewod i niby jest ok, ale dopiero wieczorem sprawdze spalanie, przejade sie po Warszawie, takze pewnie odwiedze jeszcze komputer..
Z gory dzieki za podpowiedz, czym to spowodowane.
wojtass18Sondy sa dobrze podlaczone...
 Post #420588 Wysłany: 09 Gru 2010, 17:58;
sebus1981 to nie czułeś że nie pali na 1 gar? przecież to odrazu czuć.. silnik chodzi jak traktor.
Znów wymieniłeś te świece i kable???
 Post #420591 Wysłany: 09 Gru 2010, 18:02;
Imię: Sebastian
Wlasnie problem w tym ze nie bylo nic czuc :/ jezdzil swietnie, przyspieszenie mail, nic nie wskazywalo na jakis gar, ale moja ciekawosc i niepochamowanie, mimo gadania mechanika "nic nie ruszaj wszystko gra i tak jezdzij" bardziej korcilo :)
Tak poraz kolejny wymienilem swieczke i przewod :/
Wieczorem na trasie Lazienkowskiej zrobie rundke i zobacze co ze spalaniem, jesli wroci do normy bede :) jesli jednakze nie to znaczy ze problem tkwi gdzies indziej jeszcze...
PS.Kto ma kompa by resnac bledy...
 Post #420594 Wysłany: 09 Gru 2010, 18:07;
ja, ale masz troche daleko :lol:
 Post #420609 Wysłany: 09 Gru 2010, 19:07;
Ja tez mialem taki problem kupilem auto jechgalem w trasie bylo ok potem po miescie dwa pierwsze dni wiadomo ze troche go przepalilem co jakis czas zbey zobaczyc jak trubo działa:D:D no i potem przyszła zima i 14km/L spadło do 7km/L potem zas zatankowąłem na statoil i miałem za 15km/l teraz mam srednio 12 nie wiem co jest grane tez sprawdze te swiece i napisze jak jest:D
 Post #420611 Wysłany: 09 Gru 2010, 20:53;
Imię: Sebastian
Ciesz sie ze masz 12 :) 12 mialem jak go kupowalem, potem 14 bylo najmniej, przewaznie ponizej 18 nie schodzilo, a teraz jezdze jak emeryt i spalanie mam 9max :/ ale po 20tej sprawdze sie na warszawie, jesli pojdzie w gore znaczy ze to byla wina swiecy-przewodu, jesli jednak sie utrzyma spalanie znaczy ze blad jest gdzies indziej ;/
[ Dodano: 09 Gru 2010 19:53 ]
Ok wszystko sprawdzone i wielka d***....
Przejechalem 15km po Trasie Lazienkowskiej, pedkosc 80-90 km 6bieg czyli super ekonomicznie
Spalanie wedlog komputera 8.8km na 1l :/
Silnik pracuje ladnie, nic nie rzuca, nie przerywa, a przynajmniej nie czuc tego, zaczynam sie poddawac i wpadac w deopresje chyba sprzedam te auto..
