Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:08
slimaq |
#396399 Wysłany:
16 Wrz 2010, 17:29; Temat postu: Zwiększone spalanie |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 16 Kwi 2010, Posty: 234
greg505 |
#396414 Wysłany:
16 Wrz 2010, 18:14; Temat postu: |
a nie zauwazyles wzrostu natezenia ruchu od wrzesnia
slimaq |
#396441 Wysłany:
16 Wrz 2010, 18:50; Temat postu: |
xONx |
#396468 Wysłany:
16 Wrz 2010, 19:25; Temat postu: |
| Paparazzi |
slimaq możesz sprawdzić sondę lambda
slimaq |
#396501 Wysłany:
16 Wrz 2010, 20:37; Temat postu: |
Kamillo |
#396515 Wysłany:
16 Wrz 2010, 21:15; Temat postu: |
Imię: Kamil
spadek temperatury na zewnątrz, większy ruch... to z pewnością powoduje wzrost zużycia paliwa. a sonde sprawdzić przy okazji można - chcoaż gdyby z nią coś było nie tak, to zapaliłby się Tobie check-engine.
pilot |
#396519 Wysłany:
16 Wrz 2010, 21:20; Temat postu: |
Miejscowość: Mazowieckie Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 1025 Pomógł: 2
Cytuj: jak to się sprawdza?
Podjedz gdzies na kompa powinno pokazac sonde w przypadku gdy jest zepsuta.
_________________ Było HGT topic14728.html Obecnie Grande Punto AirRide STANCE Megane Coupe I PHII topic32579-25.html
WLBN |
#396522 Wysłany:
16 Wrz 2010, 21:31; Temat postu: |
Miejscowość: Biecz/Kraków Rejestracja: 16 Wrz 2008, Posty: 495 Pomógł: 4
Mnie wzrosło z początkiem września do 13 km/l (Kraków). Ale spokojnie- szybka traska dziś, 280 km ze średnią 62 km/h i wynik 18,1km/l.
_________________ WLBN
sebus1981 |
#420415 Wysłany:
08 Gru 2010, 23:14; Temat postu: 1.2 16V problem ze spalaniem |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
Witam Wszystkich.
Zwracam sie z prosba o rady, pomoc...
Jka juz niektorzy wiedza autko moje przeszlo remont silnika - planowanie glowicy, wymiane swieczek, kabli, cewki itp.
Na czym polega problem?
Przed remontem auta po zatankowaniu do pelna komp wskazywal ze mam paliwa na 650-700km z czego przejezdzalem ponad 500 spalanie wedlog kompa 14.5-18 na 1l
Teraz po zatankowaniu do pelna komp wskazuje 350-400km wedlog kompa spalanie 9-7.2 na 1l jeszcze nie wiem ile na tym przejade, ale wskaznik opada w oczach
Rozumiem ze warunki, pogoda mroz itp, ale zeby spalanie wzroslo dwokrotnie, to chyba cos jest nie tak
Z gory dzieki za podpowiedzi, rady itp.
lakikwap |
#420423 Wysłany:
08 Gru 2010, 23:26; Temat postu: |
a resetowałeś sobie przebieg po remoncie?
domin45670 |
#420425 Wysłany:
08 Gru 2010, 23:29; Temat postu: |
Hmm... najprostsze co można zrobić samemu to przeprowadzić autoadaptację, która polega na odpięciu aku na kilka minut, odpalenie zimnego silnika i jego praca na wolnych obrotach do czasu włączenia wentylatora.
A z innych rzeczy: kable choć nowe mogą być słabej jakości i silnik pracuje na 3 cylindry, sprawdzić świece (czy któraś nie jest już czarna), czujnik położenia wału, przepływomierz, sonda. Pierw jednak polecam jeszcze raz sprawdzić to, co ostatnio było robione. Jeśli się uda podjedź do warsztatu, który wykonywał remont silnika i powiedz w czym rzecz, może uda się w ramach gwarancji sprawdzić czy jakiś mechanik czegoś przypadkiem nie spaprał.
sebus1981 |
#420429 Wysłany:
08 Gru 2010, 23:34; Temat postu: |
Imię: Sebastian
lakikwap oczywiscie ze bylo res kompa odrazu jak zalalem go do pelna, wiec nie ma mowy o jakiejs pomylce...
domin45670 z przewodami to juz mialem posta nowe NGK i dwa uszkodzone, wina fabryczna, wiec problem zostal rozwiazany, jednak nie umiem zrozumiec, dlaczego komp tak nagle wskazuje taka opcje spalanie, rozumiem 1-2l wiecej, ale dwa razy wiecej, dzis dzwonilem do tego mechanika, ale juz nie odbiera, jutro bede go meczyl, najpier przez tel, a jak cos odwiedze go..
_________________ Pozdrawiam
greg505 |
#420432 Wysłany:
08 Gru 2010, 23:38; Temat postu: |
a nie swieci sie marchewa?
wskazywala by na uszkodzona sonde lambda
moze tylko licznik swiruje, zatankuj do pelna i wtedy wylicz
sebus1981 |
#420480 Wysłany:
09 Gru 2010, 10:42; Temat postu: |
Imię: Sebastian
wojtass18 |
#420485 Wysłany:
09 Gru 2010, 10:54; Temat postu: |
obstawiał bym sondę, jak pamiętam nie zawsze marchewa się zapali
[ Dodano: 09 Gru 2010 09:54 ] może wtyczka jest źle w pieta
sebus1981 |
#420488 Wysłany:
09 Gru 2010, 10:57; Temat postu: |
Imię: Sebastian
zobacze i dam znac, jednakze obawiam sie ze to nie wina sondy...
Bardziej mnie zastanawia czy przypadkiem nie ma mozliwosci gdzies podkrecenia spalania np.by pobieral wiecej paliwa... podkrecenie na wtryskach, czy jest tam cos takiego?? wykonalne sa takie rzeczy??
wojtass18 |
#420491 Wysłany:
09 Gru 2010, 11:10; Temat postu: |
o ile wiem steruje tym centralka wtrysku po zebraniu info od czujników
ale niech jeszcze ktoś się wypowie
sebus1981 |
#420494 Wysłany:
09 Gru 2010, 11:16; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Wiedzialem ze beda problemy z tym autem, mechanik powiedzial ze zdjecie i zalozenie glowicy nie wplywa na spalanie, a on nie umie mi tak powiedziec co moze byc nie tak i totalna olewke robi... mam wrazenie ze on cos mi tam zmajstrowal
greg505 |
#420505 Wysłany:
09 Gru 2010, 11:49; Temat postu: |
podlacz pod kompa
sebus1981 |
#420511 Wysłany:
09 Gru 2010, 13:46; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Wlasnie staram sie dodzwonic do znajomego by go podlaczyc
Chodz watpie by cos komp powiedzial gdyz juz wszystko w tym aucie bylo wymienione...
Wiecej info dam jak go podlacze i resnie mi wszystkie bledy, jesli jakies tam sa [ Dodano: 09 Gru 2010 13:46 ]Strasznie mie to korcilo i ...
Powiedzcie mi jak to jest mozliwe ze mialem remont silnika, glowice itp. a nie palilo mi na 2 garze...
przed naprawa nie palilo mi na pierwszym, pierwszy jest ok, ale drugi  wymienilem swiece przewod i niby jest ok, ale dopiero wieczorem sprawdze spalanie, przejade sie po Warszawie, takze pewnie odwiedze jeszcze komputer..
Z gory dzieki za podpowiedz, czym to spowodowane.
wojtass18Sondy sa dobrze podlaczone...
lakikwap |
#420588 Wysłany:
09 Gru 2010, 17:58; Temat postu: |
sebus1981 to nie czułeś że nie pali na 1 gar? przecież to odrazu czuć.. silnik chodzi jak traktor.
Znów wymieniłeś te świece i kable???
sebus1981 |
#420591 Wysłany:
09 Gru 2010, 18:02; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Wlasnie problem w tym ze nie bylo nic czuc  jezdzil swietnie, przyspieszenie mail, nic nie wskazywalo na jakis gar, ale moja ciekawosc i niepochamowanie, mimo gadania mechanika "nic nie ruszaj wszystko gra i tak jezdzij" bardziej korcilo
Tak poraz kolejny wymienilem swieczke i przewod
Wieczorem na trasie Lazienkowskiej zrobie rundke i zobacze co ze spalaniem, jesli wroci do normy bede  jesli jednakze nie to znaczy ze problem tkwi gdzies indziej jeszcze...
PS.Kto ma kompa by resnac bledy...
greg505 |
#420594 Wysłany:
09 Gru 2010, 18:07; Temat postu: |
ja, ale masz troche daleko
Banka666 |
#420609 Wysłany:
09 Gru 2010, 19:07; Temat postu: |
Ja tez mialem taki problem kupilem auto jechgalem w trasie bylo ok potem po miescie dwa pierwsze dni wiadomo ze troche go przepalilem co jakis czas zbey zobaczyc jak trubo działa:D:D no i potem przyszła zima i 14km/L spadło do 7km/L potem zas zatankowąłem na statoil i miałem za 15km/l teraz mam srednio 12 nie wiem co jest grane tez sprawdze te swiece i napisze jak jest:D
sebus1981 |
#420611 Wysłany:
09 Gru 2010, 20:53; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Ciesz sie ze masz 12  12 mialem jak go kupowalem, potem 14 bylo najmniej, przewaznie ponizej 18 nie schodzilo, a teraz jezdze jak emeryt i spalanie mam 9max  ale po 20tej sprawdze sie na warszawie, jesli pojdzie w gore znaczy ze to byla wina swiecy-przewodu, jesli jednak sie utrzyma spalanie znaczy ze blad jest gdzies indziej ;/ [ Dodano: 09 Gru 2010 19:53 ]Ok wszystko sprawdzone i wielka d***....
Przejechalem 15km po Trasie Lazienkowskiej, pedkosc 80-90 km 6bieg czyli super ekonomicznie
Spalanie wedlog komputera 8.8km na 1l
Silnik pracuje ladnie, nic nie rzuca, nie przerywa, a przynajmniej nie czuc tego, zaczynam sie poddawac i wpadac w deopresje chyba sprzedam te auto..
