Obecny czas: 11 Sty 2026, 17:29
[ 10 posty(ów) ] |
Norbas777 |
#856836 Wysłany:
29 Sie 2021, 22:14; Temat postu: Zacinająca się linka gazu |
Imię: Norbert
Witam. Kropce mojej małżonki dolega pewna upierdliwa przypadłość. Co kilka dni na pół dnia jest objaw kiedy wciskam sprzęgło by wrzucić kolejny bieg i puszczam gaz to obroty nie spadają a zaczynają wolno rosnąć. Tak jakby gdzieś się nie cofała linka gazu lub jakiś element dalej. Nie czekając wrzucam kolejny bieg i jakby odpuszczało po chwili lub to obroty silnika powodują że się poprawia. O ile ja sobie z tym radzę i wkurza mnie fakt, że po puszczeniu gazu przed światłami auto nie zwalnia od razu tylko po kilku/kilkunastu sekundach , o tyle kiedy prowadzi małżonka wolałbym jej oszczędzić niepotrzebnego stresu. Gdzie radzicie zajrzeć, może smaru gdzieś dać , bo to ewidentnie jakby coś miało chwilowy problem z powrotem do pozycji zamkniętej przepustnicy. Zwłaszcza się objawia jak przekroczę około 2700obr. Poniżej rzadko. I jak pisałem są dni kiedy objawu tego w ogóle nie ma. Z góry dzięki i pozdrawiam.
czech22 |
#856892 Wysłany:
03 Wrz 2021, 21:54; Temat postu: Re: Zacinająca się linka gazu |
Może po prostu pedały się blokują. Są razem połączone. Potraktuj je olejem, wd i tym podobne.
Norbas777 |
#856893 Wysłany:
03 Wrz 2021, 23:02; Temat postu: Re: Zacinająca się linka gazu |
Imię: Norbert
Pedał gazu po puszczeniu odpuszcza więc to raczej nie to. Za to w upalne dni zdarza się że pedał sprzęgła nie odbija jak się go wciśnie do oporu. Co prawda raz na kilkanaście dni ale jednak. Wystarczy go puknąć nogą i wtedy odbije. To też dla mnie zagadka
domin45670 |
#856894 Wysłany:
03 Wrz 2021, 23:29; Temat postu: Re: Zacinająca się linka gazu |
Zanim zaczniesz cokolwiek kombinować ze sprzęgłem to sprawdź czy pedał nie blokuje się o dywanik
Norbas777 |
#856896 Wysłany:
04 Wrz 2021, 00:07; Temat postu: Re: Zacinająca się linka gazu |
Imię: Norbert
Nie ma opcji. To nie problem z wykładziną bo jak mniemam to o nią Ci chodzi gdyż dywanik spodni nawet nie jest w zasięgu pedału.
Crazydrake |
#856897 Wysłany:
04 Wrz 2021, 07:59; Temat postu: Re: Zacinająca się linka gazu |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
Próbowałeś zaglądać do silniczka krokowego w przepustnicy czy nie jest zabrudzony? Może się przycina i trzyma przez to obroty
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
domin45670 |
#856898 Wysłany:
04 Wrz 2021, 09:52; Temat postu: Re: Zacinająca się linka gazu |
Norbas777 napisał(a): Nie ma opcji. To nie problem z wykładziną bo jak mniemam to o nią Ci chodzi gdyż dywanik spodni nawet nie jest w zasięgu pedału. Zdecydowanie chodzi mi o dywanik, który czasami może się przesunąć zbyt do przodu, przez co pedał sprzęgła może się o niego blokować
Norbas777 |
#856899 Wysłany:
04 Wrz 2021, 14:27; Temat postu: Re: Zacinająca się linka gazu |
Imię: Norbert
Gdzie tego silniczka szukać?
Crazydrake |
#856900 Wysłany:
04 Wrz 2021, 15:24; Temat postu: Re: Zacinająca się linka gazu |
Norbas777 |
#856904 Wysłany:
04 Wrz 2021, 21:21; Temat postu: Re: Zacinająca się linka gazu |
Imię: Norbert
Crazydrake napisał(a): http://fiatpunto.com.pl/topic10725.html
Instrukcja czyszczenia przepustnicy Dziękuję
[ 10 posty(ów) ] |
