Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:21
[ 10 posty(ów) ] |
Punteratti |
#821178 Wysłany:
23 Mar 2017, 19:27; Temat postu: Piszczenie w okolicach silnika - punto 1.2 8v |
Cześć,
od paru dni co jakiś czas z okolicy silnika wydobywa się pisk. Dźwięk nie jest jednostajny, tylko się powtarza i po około 10 sekundach ustaje. Dźwięk pojawia się w różnych momentach, czasem podczas ruszania, czasem w trakcie jazdy, no i czasem w trakcie hamowania.
Co było robione: Rozrząd wymieniony 5 tys. km temu (znalazłem na forum jeden wątek o piszczeniu w 1.2 8v, gdzie winowajcą był za mocno naciągnięty pasek rozrządu) Obroty zdają się nie mieć na to wpływu, auto normalnie przyspiesza, normalnie hamuje. Poziom oleju w porządku, jeśli ma to coś do rzeczy. Wciskanie sprzęgła w trakcie występowania dźwięku niczego nie zmienia. Mogę też normalnie zmieniać biegi.
Co może być przyczyną?
AndyPol |
#821181 Wysłany:
23 Mar 2017, 20:43; Temat postu: Re: Piszczenie w okolicach silnika - punto 1.2 8v |
Imię: Andy
Cześć. Prawdopodobnie masz do czynienia ze „ślizgającym się paskiem alternatora”. Należałoby obejrzeć w jakim jest stanie, poszarpany, lub zużyty pasuje wymienić i odpowiednio naprężyć. Przy okazji warto zwrócić uwagę na sam alternator i jego korpus, gdyż czasem zdarza się, iż dojedzie do jego pęknięcia. Pojedyncze piski i odgłosy z okolic alternatora czasem są objawem powolnego zacierania się łożysk. Miałem przypadek, że zatarty na łożyskach alternator uniemożliwił dalszą jazdę. Dopiero po przecięciu paska alternatora, można było uruchomić silnik. Dlatego warto reagować odpowiednio wcześniej na podejrzane odgłosy z tego zespołu.
ka-8 |
#821268 Wysłany:
26 Mar 2017, 18:22; Temat postu: Re: Piszczenie w okolicach silnika - punto 1.2 8v |
Z wlasnych doswiadczen dodam pisk ktorego zrodlo dlugo lokalizowalem, a ktory okazal sie byc dzwiekiem wydawanym przez majacy luzy na osce wentylator chlodnicy. Sprawdzany byl rozrzad, paski, alternator, a koniec koncow okazalo sie ze to wentylator. Nawiasem mowiac odkrycie zrodla dzwieku bylo dosc przypadkowe i dokonalem tego samodzielnie, podczas gdy zaden z kilku warsztatow przygladajacych sie tematowi nie byl w stanie podac wlasciwej diagnozy.
Jaki to pisk? Bardzo wysoki dzwiek, czy raczej takie wycie-skrzeczenie? Jezeli bardzo wysoki, zwlaszcza przy "mokrej" pogodzie to stawiam na pasek napedzajacy alternator.
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
Punteratti |
#821286 Wysłany:
27 Mar 2017, 13:18; Temat postu: Re: Piszczenie w okolicach silnika - punto 1.2 8v |
Dzięki za odpowiedzi  Co do pisku, trudno określić. Próbowałem nagrać dźwięk, ale niestety dzieje się to na tyle przypadkowo, że niestety jest o to bardzo ciężko - wczoraj pokonałem samochodem 400 kilometrów i nic, dzisiaj 10 km po ruszeniu hałas... Auto obecnie jest u mechanika, poprosiłem o wymianę paska, zobaczymy, na czym stanie.
m4rsh4ll |
#822802 Wysłany:
01 Maj 2017, 21:02; Temat postu: Re: Piszczenie w okolicach silnika - punto 1.2 8v |
Miejscowość: Jarosław Rejestracja: 01 Sty 2014, Posty: 20
Prawdopodobnie może to być wina sprzęgła.. Jak Ci będzie Piszczeć to otwórz klapę i sprawdź pompę od sprzęgła.. Wciśnij ją parę razy jak pisk ustanie to bd miał zlokalizowane źródło
Punteratti |
#823128 Wysłany:
08 Maj 2017, 15:23; Temat postu: Re: Piszczenie w okolicach silnika - punto 1.2 8v |
Temat załatwiony, powodem był pasek alternatora.
Krzysiek1 |
#858169 Wysłany:
17 Lut 2022, 18:18; Temat postu: Re: Piszczenie w okolicach silnika - punto 1.2 8v |
Wersja: Actual
Odkopię troche temat ale mnie spotkało to samo. Od jakiegoś już czasu po uruchomieniu silnika słychać piski. I nie jest to pasek klinowy ponieważ dziś założyłem nowy , który jest naciągnięty dobrze (według książki ma to być 5mm po naciśnięciu pomiędzy kołami). Po założeniu piszczenie nie ustępuje. Nie wiem dokładnie bo ciężko to miejsce znaleźć ale być może pisk się wydobywa gdzieś pod filtrem powietrza, okolice termostatu lub gdzieś z prawej strony silnika patrząc od przodu. Jakieś pomysły?
domin45670 |
#858172 Wysłany:
17 Lut 2022, 20:56; Temat postu: Re: Piszczenie w okolicach silnika - punto 1.2 8v |
Spróbuj nagrać film i wrzucić np. na YT. Zrób to tak, aby zbliżać kamerę/aparat/telefon w różne miejsca silnika oraz w to, skąd Ci się wydaje, że może dochodzić pisk. Wtedy jest większa szansa, że ktoś zaproponuje co jest przyczyną pisku.
Krzysiek1 |
#858174 Wysłany:
18 Lut 2022, 12:03; Temat postu: Re: Piszczenie w okolicach silnika - punto 1.2 8v |
Wersja: Actual
Nakierowałem telefon na alternator, rozrusznik (na forum znalazłem temat że to może być bendix post674905.html ) , pasek wielorowkowy wczoraj wymieniony. Jednak moim zdaniem te piski dochodzą z okolic prawej strony silnika lub to tylko takie wrażenie. Filmik krótki, bo mocno wieje akurat. https://youtu.be/lfkm6DvtDbk
czech22 |
#858248 Wysłany:
24 Lut 2022, 22:13; Temat postu: Re: Piszczenie w okolicach silnika - punto 1.2 8v |
Wg mnie to za bardzo, albo za słabo naciągnięty pasek alternatora. Sprawdż, czy wirnik nie ma luzów i czy wirnik nie obciera o stojan
[ 10 posty(ów) ] |
