[ 18 posty(ów) ] |
Nicks0n |
#93644 Wysłany:
18 Lut 2008, 20:32; Temat postu: Mój Kropek: I shouldn't be alive! - O krok od śmierci |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 24 Sie 2007, Posty: 474
Dziś rano przy uruchamianiu silnika rozrusznik zaskoczył i po chwili silnik się wyłączył. Spróbowałem jeszcze raz i zamiast normalnej pracy rozrusznika usłyszałem jednostajny gwizd rozrusznika - jakby nie miał żadnego oporu.
Po wzięciu auta na hol próbowałem odpalić go w czasie jazdy z II i III biegu - bezskutecznie. Silnik zaczynał się kręcić, obrotomierz "ożył", lecz auto nie reagowało na jakiekolwiek dodanie gazu. Zadzwoniłem, więc, do elektryka, przedstawiłem jak wygląda sytuacja: "pewnie pompa paliwa" - usłyszałem "bolączka wszystkich Fiatów". No i w to uwierzyłem, wszak w Seicento wymieniałem pompę 2x
Po zepchnięciu auta do mechanika i zamówieniu nowej pompy udałem sie na Uczelnię ze studenckim 3h spóźnieniem  Chwilę po 17:00 zadzwonił mechanik, że przyczyną awarii nie była pompa, lecz zerwany pasek rozrządu  Gdyby to się stało podczas jazdy, mógłbym zbierać części silnika z ulicy, łopatą...
Najlepsze jest to, że w książce serwisowej widnieje jak byk: wymiana paska rozrządu wraz z napinaczem; stan licznika: 103.000 km  Obecnie autko ma 167.000 przebiegu, a stan w jakim znajdywał się pasek (coś w rodzaju starego sznurowadła) wskazywał na to, że nigdy nie był on wymieniany  Czyli mój Kropek zrobił 167.000km na fabrycznym pasku ...
Na szczęście Kropek już śmiga jak nowy  W czwartek jadę wstawić nowe sprzęgło i wymienić tuleje wahaczy  Reasumując, jestem wniebowzięty, że w ciągu 3 dni pozbędę się blisko 1.000zł i nie kupię sobie nowych sprężynek by wyrównać przód i tył auta
Z drugiej strony, gdyby pasek strzelił podczas jazdy wyszłoby trochę drożej
_________________ www.nikodemczaja.pl
#93678 Wysłany:
18 Lut 2008, 21:16; Temat postu: |
| Rabarbar |
kox |
#93685 Wysłany:
18 Lut 2008, 21:29; Temat postu: |
Nicks0n napisał(a): Najlepsze jest to, że w książce serwisowej widnieje jak byk: wymiana paska rozrządu wraz z napinaczem; stan licznika: 103.000 km Obecnie autko ma 167.000 przebiegu,
wg tego co mnie uczyli to rozrzad powinno sie robić co 60 000km czyli przekroczyłeś  a druga sprawa może ksiazka serwisowa lewa??
Nicks0n |
#93690 Wysłany:
18 Lut 2008, 21:41; Temat postu: |
STax napisał(a): Z tymi częściami to tak nie do końca, bo o ile mi wiadomo, to silniki 8v są chyba bezkolizyjne. Nie są bezkolizyjne  kox napisał(a): wg tego co mnie uczyli to rozrzad powinno sie robić co 60 000km czyli przekroczyłeś  a druga sprawa może ksiazka serwisowa lewa??
Książka nie jest lewa, bo auto kupione zostało od kuzyna - odbierałem je z nim jako nówkę z salonu...
Dela |
#93719 Wysłany:
18 Lut 2008, 22:27; Temat postu: |
| Swój chłop |
Nicks0n |
#93734 Wysłany:
18 Lut 2008, 22:44; Temat postu: |
Dela napisał(a): dlatego powinno się zmieniać pasek przy kupnie auta  (bynajmniej ja jestem takiego zdania)
Zaraz po "zakupie" auta od kuzyna zleciłem wykonanie całościowego przeglądu auta i wymiany wszystkich niezbędnych elementów; i tak poszły wszystkie płyny ustrojowe, filtry i inne pierdoły, ale najwidoczniej nie sprawdzono paska rozrządu  Wierz mi, że nie zaniechałem wymiany ze względów oszczędnościowych  Po prostu o tym nie wiedziałem, gdyż auto stało i się naprawiało w Wiśle, a ja w tym czasie byłem w Gdańsku, więc już jechałem po odbiór gotowego auta
Dela |
#93736 Wysłany:
18 Lut 2008, 22:49; Temat postu: |
| Swój chłop |
Nicks0n napisał(a): a stan w jakim znajdywał się pasek (coś w rodzaju starego sznurowadła) wskazywał na to, że nigdy nie był on wymieniany
Z tego wynika, że Panowie mechanicy chyba faktycznie zaniechali sobie sprawdzenie paska rozrządu.
W każdym razie, ja czy tak, czy tak wymieniłbym pasek razem z płynami i innymi, niezależnie od tego, co powiedzieliby mi mechanicy
Teraz już napewno zmienisz zdanie
_________________ Grafitowy Mk1 1.1S (LPG) '98 <- zapraszam Pomarańczowy Mk2 1.2 16V ELX '00 <- zapraszam
Lupus |
#93738 Wysłany:
18 Lut 2008, 22:52; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 29 Maj 2007, Posty: 536
Nicks0n napisał(a): STax napisał(a): Z tymi częściami to tak nie do końca, bo o ile mi wiadomo, to silniki 8v są chyba bezkolizyjne. Nie są bezkolizyjne  kox napisał(a): wg tego co mnie uczyli to rozrzad powinno sie robić co 60 000km czyli przekroczyłeś  a druga sprawa może ksiazka serwisowa lewa?? Książka nie jest lewa, bo auto kupione zostało od kuzyna - odbierałem je z nim jako nówkę z salonu...
8v są bezkolizyjne. A po ponad 60 kkm pasek mógł się zerwać. to 120 kkm to wartość teoretyczna którą należy skrócić o połowe. Ojcu w sienie 1,6 pasek zerwał się po 67kkm.
_________________ Tu był podpis
Nicks0n |
#93751 Wysłany:
18 Lut 2008, 23:00; Temat postu: |
Lupus napisał(a): 8v są bezkolizyjne
Mechanik, który dziś wymieniał mi pasek twierdzi, że nie są bezkolizyjne. Ja się kłócić nie będę, bo nie bardzo się na tym znam
Wiem natomiast, że lepszy jest łańcuch niż pasek... a lepsze niż łańcuch są koła zębate jak w Nissanie Terrano II (może w innych modelach też  )
#93758 Wysłany:
18 Lut 2008, 23:06; Temat postu: |
| Rabarbar |
Łańcuch czy lepszy to kwestia otwarta, bo niby jest bezobsługowy, ale znowu jest głośniejszy i bardziej obciąża silnik czy coś (gdzieś to przeczytałem).
Natomiast gdzieś na froum, ktoś pisał właśnie kiedyś, że wszystkie silniki 8v są bezkolizyjne.
ipIV |
#93761 Wysłany:
18 Lut 2008, 23:08; Temat postu: |
Cytuj: Z drugiej strony, gdyby pasek strzelił podczas jazdy wyszłoby trochę drożej
To samo by było :] Przy zerwanym pasku, silniku kolizyjnym i pracujących tłokach wystarczy przepchać auto na biegu kilka metrów żeby uszkodzić zawory.
Co do zbierania łopatą to ostro przesadzone... nic by nie wypadło, tylko, że silnik na śmietnik w sumie.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Lupus |
#93765 Wysłany:
18 Lut 2008, 23:12; Temat postu: |
Wersja: Van
Nicks0n napisał(a): Lupus napisał(a): 8v są bezkolizyjne Mechanik, który dziś wymieniał mi pasek twierdzi, że nie są bezkolizyjne. Ja się kłócić nie będę, bo nie bardzo się na tym znam  Wiem natomiast, że lepszy jest łańcuch niż pasek... a lepsze niż łańcuch są koła zębate jak w Nissanie Terrano II (może w innych modelach też  )
Jeśli tak twierdzi twój mechanik, to jak najszybciej zmień mechanika. A pozatym jak twój 8v byłby kolizyjny to nie obyło by się bez ściągania głowicy.
Nicks0n |
#93950 Wysłany:
19 Lut 2008, 09:19; Temat postu: |
je**e mnie to czy jest bezkolizyjny czy nie... ważne, że nic się nie stało  i że już śmiga jak prawie-nówka  w czwartek, wymiana sprzęgła i tulei i może nim bezawaryjnie pojeżdżę jakiś czas
PUNCIACHO |
#135829 Wysłany:
16 Cze 2008, 16:37; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeziny Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 66
te silniczki sa bezkolizyjne w przeciwienstwie do 16v tam po zerwaniu paska silnik na zlom
_________________ punto 1.2 8v FAIERV12
ipIV |
#135833 Wysłany:
16 Cze 2008, 16:44; Temat postu: |
PUNCIACHO napisał(a): 16v tam po zerwaniu paska silnik na zlom
nie koniecznie, w lepszym wypadku remont głowicy
Lcs |
#136202 Wysłany:
17 Cze 2008, 17:07; Temat postu: |
Kurcze i co teraz???
Coraz częściej widać na różnych forach "ZERWANY PASEK".
Ja mój zmieniałem prawie 60 tys temu a stary był już po 94 tys i jeszcze nie był tragiczny tak jak napinacz za to rolka już grzechotała  Dałem wszystko oryginal więc mam nadzieje, że dotrzyma do 80-tki bo wtedy planuje wymianę wszystkiego co na pasku wisi plus wariator.
_________________ Punto HGT
ipIV |
#136256 Wysłany:
17 Cze 2008, 20:08; Temat postu: |
Lcs napisał(a): plus wariator
Jak wariator daje Ci teraz znać, że jest do wymiany, to na co czekasz? chcesz doprowadzić do zablokowania rozrządu? Po tym silnik na śmietnik co najwyżej możesz
Lcs |
#136284 Wysłany:
17 Cze 2008, 21:20; Temat postu: |
Wariator jest od nowości i ma się dobrze => klekota tylko przy rozruchu.
[ 18 posty(ów) ] |
