Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:38
 Post #123119 Wysłany: 08 Maj 2008, 10:43;
 Temat postu: Zgrzyt przy zmianie biegów???
Miejscowość: Świnoujście
witam szanownych kolegów.
Jestem nowym użytkownikiem tego forum, lecz punciaka posiadam od 2 latek.
Problem mój polega na tym, że podczas redukcji biegów przy prędkości już od okol o 50 km/h z 5 na 4 słychać zgrzyt, tak jak by nie wysprzeglał. Problemu tego natomiast nie ma przy prędkościach mniejszych oraz gdy redukcja następuje - TAK- redukcja z 5 na 4 lecz najpierw dosłownie minimalny ruch w stronę 3 i wówczas wchodzi 4 przy prędkości nawet 100 bez najmniejszego zgrzytu.
Czy może ktoś miał tego typu problemy?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
[ Dodano: 08 Maj 2008 10:43 ]
Zapomniałem, posiadam Punto II 1,2 8V, 2000r. przebieg 94 tyś
 Post #123285 Wysłany: 08 Maj 2008, 20:55;
Miejscowość: Warsaw
synchronizator poszedł
www.punto.glodzik.com
 Post #123406 Wysłany: 08 Maj 2008, 23:01;
Witam.
Czy jest możliwość jego wymiany?
pozdr
 Post #123791 Wysłany: 10 Maj 2008, 10:44;
 Temat postu: Re: Zgrzyt przy zmianie biegów???
Miejscowość: Poznań/Luboń
Stawiam na linkę zmiany biegów.
Gdyby poszedł synchronizator zawsze miałabyś problemy, a nie tylko w określonych przypadkach. Może być też tak, że dzięki przesunięciu drążka w stronę 3 synchronizator ma więcej czasu na zsynchronizowanie i przez to nie zgrzyta.
Ciężko to jednoznacznie zdiagnozować "na odległość", ale spróbuj zrobić tak:
wciśnij sprzęgło odczekaj 2 sek i następnie zredukuj bieg z 5 na 4 (bez żadnych kombinacji w stronę 3). Jeżeli wejdzie bez zgrzytu to tak jak pisał kazaa synchronizator poszedł i wymaga dłuższego czasu na synchronizację. Natomiast jeżeli będzie nadal zgrzyt to proponuję się zainteresować linką wybierania biegów (na allegro.pl 100 PLN) prawdopodobnie się rozciągnęła i przełączanie biegów jest mało precyzyjne.
Naprawa synchronizatora to kosztowna sprawa - sam synchronizator to ok 50 PLN, ale trzeba rozebrać skrzynię a to kosztuje
Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
