Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:57
posti |
#269276 Wysłany:
01 Lip 2009, 12:36; Temat postu: Katalizator - usunąć, czy nie? |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
Witam otóż mój kat ma 190k km i pewnie nie jest w pewni sprawny i ogranicza moc mojej kropki. Moje Pytanie czy warto wybebeszyc katalizator jakieś sa tego + i -. Jaka jest cena takiej operacji i gdzie ja mogę zrobić w Poznaniu?
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
fajgi |
#269299 Wysłany:
01 Lip 2009, 14:44; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 1252
posti |
#269347 Wysłany:
01 Lip 2009, 19:32; Temat postu: |
tylko ze ceny kat sa zbyt duze. i co oznacza to 4-2-1 bo jestem ciemny w tej sprawie
gacol;] |
#269359 Wysłany:
01 Lip 2009, 20:09; Temat postu: |
Miejscowość: nowe chechło Rejestracja: 04 Mar 2007, Posty: 343
Kolektor 4-2-1 to masz tak że z silnika wychodzą ci 4 wyloty potem masz kolektor co z 4 "rurek" robi Ci dwie a potem z dwóch jedną. Tak na chłopski rozum
Wygląda to tak
_________________ Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
#269434 Wysłany:
02 Lip 2009, 08:39; Temat postu: |
| Rabarbar |
posti |
#269448 Wysłany:
02 Lip 2009, 10:32; Temat postu: |
a ci mi da ten kolektor ?? i rozumiem ze jak bym kupil ten 4-2-1 z mk1 to by pasowal ?? a gdzie miejsce na katalizator i jaka jest roznica pomiedzy tym co ja mam ( 4-1 ) a tym na zdjeciu 4-2-1
#269452 Wysłany:
02 Lip 2009, 10:45; Temat postu: |
| Rabarbar |
posti:
4-2-1 to jest taki
A 4-1 taki:
Zamiast z 4 rur robić jedną w 4-2-1 rury najpierw łaczą sie po 2 a dopiero przed samym katalizatorem (w mk I) łączą się w jedną.
Efektem jest nieco lepsza dynamika na wysokich obrotach.
posti |
#269453 Wysłany:
02 Lip 2009, 10:47; Temat postu: |
STax czyli najlepszym rozwiazanem bedzie kupic 4-2-1 tak gdzie powinien byc katalizator dac na przyklad tlumik przelotowy ( o wygladzie Kat ) i dalsza czesc ukladu ?? ok ok co z lambda ??
maxx_krk |
#269455 Wysłany:
02 Lip 2009, 10:50; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sty 2008, Posty: 503
#269459 Wysłany:
02 Lip 2009, 10:53; Temat postu: |
| Rabarbar |
posti: z lambdą to nie wiem, w mk I jest ona wkręcana w tą rurę za kolektorem (na zdjeciu z 4-1 widać gdzie, w 4-2-1 jest to mniej wiecej to samo miejsce tylko od przodu) ale nie wiem jak to bedzie działać w połączeniu z mk II bo tam chyba 2 sondy są?
maxx_krk: jeśli blok silnika jest taki sam jak w 8v (a chyba jest) to chyba z każdego 1.1 i 1.2.
posti |
#269460 Wysłany:
02 Lip 2009, 11:05; Temat postu: |
ja mam z jedna sonda i wlasnie nie widzialem dziury w 4-2-1 ale jak mowisz ze jest to gitara. DObra dzieki bardzo za pomoc. Juz wszystko wiem  przelicze uzbieram i bede dziala  wlasnie a powiedz mi czy warto zostawic tlumk srodkowy ?? bo ogolnie chce zrobic tak Kolektor 4-2-1 strumienica o wygladzie kat. i wlasnie nie wiem czy srodkowy i koncowy czy sam koncowy. Mysle czy nie kupic koncowego jakiegos " tjuningowanego "
#269461 Wysłany:
02 Lip 2009, 11:07; Temat postu: |
| Rabarbar |
posti: ja bym zostawił, a dodatkowo zamiast strumienicy to zwykłą rurę bym wstawił (ten sam efekt, a pieniędzy mniej). Nie ma sensu robić zbyt wolnego wydechu przy seryjnym silniku.
Thomas |
#269462 Wysłany:
02 Lip 2009, 11:38; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Melon |
#269500 Wysłany:
02 Lip 2009, 15:07; Temat postu: |
Miejscowość: WARSZAWA/NADARZYN Rejestracja: 11 Paź 2008, Posty: 221
a co jeśli w silniku są 2 sondy ?
_________________ I <3 my H
maxx_krk |
#269507 Wysłany:
02 Lip 2009, 15:26; Temat postu: |
#269509 Wysłany:
02 Lip 2009, 15:28; Temat postu: |
| Rabarbar |
Melon |
#273489 Wysłany:
19 Lip 2009, 18:57; Temat postu: |
Dobra Panowie szybkie pytanie. lezy u mnie w garażu kolektor 4-2-1 z PI 75 przymierzam się zeby go założyć mam jedną sondę przed katem czy sonda zgłupieje ??
#273495 Wysłany:
19 Lip 2009, 19:09; Temat postu: |
| Rabarbar |
Melon: sondę można emulować (nie wiem dokładnie jak, ale dobry elektronik powinien to ogarnąć). Zdaje się, że czasami przy gazie siętakie myki robi.
lakikwap |
#389770 Wysłany:
21 Sie 2010, 21:17; Temat postu: |
buladag |
#389785 Wysłany:
21 Sie 2010, 21:57; Temat postu: |
lakikwap Nie, katalizator jest przed tym elementem elastycznym wydechu, taka puszka za tą aluminiową osłoną termiczną przy silniku.
To co pokazałeś to druga puszka wydechu/drugi tłumik, zapewne więc masz 1.2 16v.
Przy okazji pasowało by ten tłumik oczyścić z rdzy o ile jeszcze nie ma wżerów na wylot i pomalować srebrzanką bo zaraz go zje.
lakikwap |
#389794 Wysłany:
21 Sie 2010, 22:16; Temat postu: |
czyyyyyyyli niemam katalizatora ?
buladag |
#389800 Wysłany:
21 Sie 2010, 22:42; Temat postu: |
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4c70269a53c9e6412.jpg na tym zdjeciu masz złacze elastyczne, idąc w kierunku silnika za złaczem elastycznym jest jest złączka, za złączka idzie rura i idzie w górę do silnika do kolektora wydechowego. "Na" tej rurze jest/powinna byc puszka katalizatora. I nie jest ona poziomo tylko pionowo. Pomiędzy kolektorem wydechowym a złączem elastycznym.
Prościej nie potrafię.
[ Dodano: 21 Sie 2010 22:42 ]
 tak to mw. wygląda.
lakikwap |
#389802 Wysłany:
21 Sie 2010, 22:50; Temat postu: |
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhaaa  to już wiem  myślałem że on jest między elastycznym a tłumikiem, chyba w p1 tak było. A pozatym jak widzi sie strumienice to są takie jak tłumik, a tu takie śmiszne [ Dodano: 21 Sie 2010 22:50 ]a to drazu pytanko do fachmana buldaga, gdzie powina być 2 sonda lambdy? prócz tej w kolektorze co na foto.?
buladag |
#389806 Wysłany:
21 Sie 2010, 23:06; Temat postu: |
Na pewno za katalizatorem, ale w którym dokładnie ona miejscu jest to zabij mnie, nie pamiętam.
Co prawda mam 1.2 8v ale w 16v powinno być podobnie.
W 1.2 8v z początku produkcji była jedna sonda.
wojtass18 |
#389808 Wysłany:
21 Sie 2010, 23:08; Temat postu: |
