Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
 Post #135647 Wysłany: 15 Cze 2008, 21:50;
 Temat postu: Ryczący Kropek , urwana rura wydechu ...
Wróciłem dzisiaj Kropasem ryczącym jak 20 letnia Bejca 8)
Wjazd na kanał a tam rura upierniczyła się z przodu zaraz za siatką ...
korozja :? + fiat = kłopoty
Więc muszę to wymienić najlepiej cały tłumik .
Tylko on nie jest skręcany czyli muszę wyciągnąć całą rurę z tłumikiem końcowym ? :shock:
Hmm podobno jak się kupuje zamiennik to już jest skręcony i nie ma problemu ?
Dużo pójdzie z kieszeni ? :?
Przygarnij KROPKA :P
topic8320.html
 Post #135705 Wysłany: 15 Cze 2008, 23:50;
witaj
wiec zamienniki sa konstruowane w ten sposób ze na przykładzie tłumika końcowego ucinasz stara rure na odpowiedniej wysokosci i na nia nasadzasz nowy tłumik ( cześc rury ktora nasadzasz jest odpowiednio rozszerzona i nacieta co później niwelujesz odpowiednia obejma zaciskowa) - czyli problemu w zasadzie nie ma
co do tłumika srodkowego to przed siatka jest on skrecany śrubami z wylotem z katalizatora więc tam nalezy stary tłumik odkrecić i nowy tłumik przykrecic :)
ceny samych tlumików to rzad około 90 - 140 zl
bez robienia JAKIEJKOLWIEK reklamy !! pierwsze linki z allegro po wpisaniu "punto tlumik"
http://www.allegro.pl/item378644417_fia ... srodk.html
http://www.allegro.pl/item371218826_tlu ... ancja.html
w sklepach zajmujacych sie czesciami do fiatów takie rury to koszt około 20 zl więcej
czas pracy samodzielnej przy wymianie takiego tłumika (bedąc szczesliwym posiadaczem kanału) około 30 minut
powodzenia
 Post #135708 Wysłany: 15 Cze 2008, 23:58;
Miejscowość: Twierdza Poznań
Hm..z tego wynika że najwięcej roboty przy "wyciszaniu" pełni wlasnie tłumik srodkowy.. U mnie jak odpadł końcowy nie bylo w ogole glosniej, tylko dźwięk poszedł w dół o parę tonów.. na tyle mi sie to spodobało że wymieniłem nie na oryginał tylko na "mugenka" :)
 Post #135713 Wysłany: 16 Cze 2008, 00:31;
Pociąć kątówką na kawałki cały wydech - lepiej sie demontuje ;D
To samo co było u mnie :E
Manfred napisał(a):
Dużo pójdzie z kieszeni ? Confused
300zł za wszystko w aso - części (tłumik i rura) + robota :>
 Post #135894 Wysłany: 16 Cze 2008, 19:09;
Haha to samo było u mnie :) tyle że już się oberwał od siatki całkiem
Ale co dzwięk pracy silnika to szok :o
Więc jutro jadę do sklepu za 190 zł całość i w tym zamienniku końcowy tłumik jest odkręcany czyli będzie łatwiej wymienić :)
Jak odkręcałem stary ściągnąłem gumę a cały się zgiął i oberwał tam też była dziura :)
Mam tylko problem z tymi śrubami przy wylocie kata są strasznie zardzewiałe nie mogę ruszyć ... :/
Spsiukałem odrdzewiaczem dość solidnie zostawię na noc może ruszy
Jeśli nie to będzie mały problem bo to nie są zwykłe śruby tylko jakieś wtopione w końcówkę kata :/
Jak nie to przecinak i sru ... drugie nakrętki albo całkowita modyfikacja
Miał ktoś z tym doczynienia ?
Aha i jeszcze pytanko czy na tym wlaśnie łączeniu jest jakaś uszczelka i czy dają w komplecie do nowego tłumika ?
topic8320.html
 Post #135919 Wysłany: 16 Cze 2008, 19:57;
Miejscowość: Skierniewice
u mnie sie urwał przed tłumikiem końcowym ale dało sie pospawać, ale ten dzwięk bezcenny :mrgreen:
 Post #135959 Wysłany: 16 Cze 2008, 21:33;
Pierdzenie nic więcej.... wieś moim zdaniem :> 0 rasowego dźwięku.
Dwa zdecydowanie większy muł
Manfred napisał(a):
Mam tylko problem z tymi śrubami przy wylocie kata są strasznie zardzewiałe nie mogę ruszyć ... Ekhm...
Mechanior walczył z nimi 50min, a reszta zeszła mu w 10 :E
 Post #136077 Wysłany: 17 Cze 2008, 10:45;
mój był urwany przy tłumiku i naprawdę chodził ładnie i basowo, nie było to przy samym silniku jak w tym przypadku
 Post #137152 Wysłany: 20 Cze 2008, 20:39;
230 PLN za wszystko (materiał i robocizna). Tłumik i rura z "Izawitu".
Pozdrawiam.
