Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:51
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 3 posty(ów) ]
 Post #124225 Wysłany: 11 Maj 2008, 11:10;
 Temat postu: Wyciek płynu chłodniczego-duży problem
Miejscowość: Dublin/Częstochowa
Witam!!!
Pierwszy "awaryjny" post dotyczący wycieku w/w.
Mianowicie po uruchomieniu silnika i wytworzeniu się ciśnienia w układzie następuje wyciek.Nie mam fizycznej możliwości zaingerowania, ale jest ten wyciek gdzieś w okolicach kolektora dolotowego (pod nim) z tyłu silnika.
Ubytek płynu jest dość poważny.
Czy możecie mi pomóc i powiedzieć z jakiego miejsca jest ten wyciek?Czy to może jakaś uszczelka bądź rozszczelnienie układu?
Jutro tak czy inaczej samochód idzie na serwis, ale wolę być przygotowany.
Silnik 1.2 8V
Dzięki za pomoc.
 Post #124834 Wysłany: 13 Maj 2008, 10:00;
Miejscowość: Wałbrzych
Tam jest czujnik temperatury silnika zatopiony w takiej plastikowej obudowie z której odchodzą dwa wężyki do nagrzewnicy w kabinie.Na jednym z wężyków jest korek odpowietrzenia nagrzewnicy sprawdź czy jest dokręcony.
 Post #124930 Wysłany: 13 Maj 2008, 14:59;
Miejscowość: Dębica
:/ było tutaj:
wyciek płynu ---> http://fiatpunto.com.pl/topic7198.html
Dlaczego znika płyn chłodniczy? ---> http://fiatpunto.com.pl/topic6836.html
Znikający płyn chłodzący ---> http://fiatpunto.com.pl/topic3956.html
Problem z wyciekiem płynu chłodzącego ---> http://fiatpunto.com.pl/topic3317.html
ubytki płynu w chłodnicy ---> http://fiatpunto.com.pl/topic2887.html
trzeba czasem coś poszuklać albo dopisać się do istniejącego zanim się ząłoży nowy temat :/ :/ zamykam
