Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
[ 20 posty(ów) ] |
blondas_188 |
#83656 Wysłany:
20 Sty 2008, 17:50; Temat postu: Jak odpalam - to słychać przelewający się płyn w kierownicy! |
Miejscowość: Koronowo Rejestracja: 17 Gru 2007, Posty: 30
Tak jak w temacie - 2 sekunndy po odpaleniu auta słychać tak jakby jakis płyn gdzieś sie przelewał w okolicy kierownicy! - co to może byc?
_________________ Fiat Punto II 1.2 8V SX Srebny metalik
EDi |
#83663 Wysłany:
20 Sty 2008, 18:14; Temat postu: |
blondas_188 |
#83665 Wysłany:
20 Sty 2008, 18:16; Temat postu: |
wiadomo, ze trudno jednoznacznie zidentfikowac zrodlo pochodzenia dzwieku... Byc moze to z okolicy nog...! Ale grzeje bardzo dobrze - po dwoch kilometrach mam cieplutko! Na 85% to z okolicy kierownicy
ipIV |
#83677 Wysłany:
20 Sty 2008, 20:01; Temat postu: |
Nagrzewnica i w zależności od punktu siedzenia stąd bulgocze.
Miałem to samo, ale wystarczyło miesiąc dynamicznie pojeździć często kręcić do 5000rpm... i przestało  Na zapowietrzonej też dobrze mi grzało [ Dodano: 20 Sty 2008 19:01 ]A jak to do miesiąca nie pomoże to zabawa w odpowietrzanie czeka... Ja do tego nerwów nie mam.... kilka razy próbowałem i... nic.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
mariano italiano |
#83681 Wysłany:
20 Sty 2008, 20:05; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Witam u mnie to samo słychać szczególnie na zimnym silniku po odpaleniu jak by woda z kranu leciała.To dźwięk z nagrzewnicy w sumie ciepełko jest po kilku metrach przejechanych może sie pobawię w odpowietrzanie jak będzie na to czas.
blondas_188 |
#83682 Wysłany:
20 Sty 2008, 20:10; Temat postu: |
a jezeli tego nie odpowietrze to czemus to grozi? cos sie moze uszkodzic?
PrzemekN |
#83684 Wysłany:
20 Sty 2008, 20:16; Temat postu: |
Miejscowość: Silesia Rejestracja: 09 Sie 2007, Posty: 147
Jeśli ktoś się bawił w odpowietrzanie to niech dokładnie napisze jak to robił. Czy ona korki odpowietrzające odkręcić trzeba jednocześnie?
Najpierw zagrzać silnik i potem je odkręcić? Jak długo czekać?
Czy ogrzewanie ma być załączone?
_________________ -- Przemek
ipIV |
#83686 Wysłany:
20 Sty 2008, 20:21; Temat postu: |
Cytuj: a jezeli tego nie odpowietrze to czemus to grozi? cos sie moze uszkodzic?
Jak puścisz dmuchawe na max, to będzie lecieć chłodne powietrze. Poza tym raczej niczemu to nie grozi.
EDi |
#83687 Wysłany:
PrzemekN |
#83689 Wysłany:
20 Sty 2008, 20:30; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Cytuj: a jezeli tego nie odpowietrze to czemus to grozi? cos sie moze uszkodzic?
Mi leci ciepłe. A czy zapowietrzenie nie osłabia chłodzenia silnika?
ipIV |
#83691 Wysłany:
20 Sty 2008, 20:34; Temat postu: |
PrzemekN napisał(a): A czy zapowietrzenie nie osłabia chłodzenia silnika?
Od chłodzenia silnika jest chłodnica silnika.... ale jak ma się zepsuty np wentylator chłodnicy albo termostat zablokowany w pozycji zamknięty, to od biedy można jeździć na ogrzewaniu na maxa i nawiew na maxa. Wtedy to ma znaczenie
PrzemekN |
#83696 Wysłany:
20 Sty 2008, 20:47; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Od chłodzenia silnika jest chłodnica silnika.... ale jak ma się zepsuty np wentylator chłodnicy albo termostat zablokowany w pozycji zamknięty, to od biedy można jeździć na ogrzewaniu na maxa i nawiew na maxa. Wtedy to ma znaczenie
Nie do końca zrozumiałem Twój przekaz :-/ Co ma znaczenie?
Aprpopos wentylatora - kurcze, mam wrażenie, że go nigdy nie słyszałem jak pracuje (czy on jest tak cichy?).
Jednak temp. nawet latem nigdy nie była wyższa niż "na połowę" wskaźnika - nawet przy jeździe miejskiej.
Gdyby wentylator lub termostat był uszkodzony to chyba wskazówka wychylała by się bardziej?
EDi |
#83698 Wysłany:
20 Sty 2008, 20:48; Temat postu: |
ipIV |
#83701 Wysłany:
20 Sty 2008, 21:03; Temat postu: |
PrzemekN napisał(a): Aprpopos wentylatora - kurcze, mam wrażenie, że go nigdy nie słyszałem jak pracuje (czy on jest tak cichy?).
Słychać go, ale nigdy się nie włącza podczas jazdy, tylko jak np stoisz w korku i nie ma przepływu powietrza przez chłodnicę.
maxx_krk |
#88040 Wysłany:
03 Lut 2008, 04:44; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sty 2008, Posty: 503
mam te same objawy (odglos przelewajacej sie wody) - u mnie dochodzi to wyraznie z okolic nog pasazera,m ciesze sie, ze to nic powaznego
pozdrawiam
PrzemekN |
#88086 Wysłany:
03 Lut 2008, 12:20; Temat postu: |
maxx_krk napisał(a): mam te same objawy (odglos przelewajacej sie wody) - u mnie dochodzi to wyraznie z okolic nog pasazera,m ciesze sie, ze to nic powaznego
pozdrawiam
No i wczoraj wymieniłem płyn chłodzący... (stary miał chyba ponad 4 lata /od nowości/ choć po zlaniu był na oko czysty).
1. Zlałem stary (kurcze, ten patent "bezśrubkowej" obejmy na rurze jest jakiś dziwny)...
2. Założyłem rurę i nalałem wody do pełna, spuściłem całość i zalałem Dynagela (przy otwartych odpowietrznikach) i gdy zaczeło wylewać, zakręcałem odpowietrzniki.
3. Ustawiłem auto leciutko przodem w górę (tyle co zjechał tylnymi kołami z najazdu do garażu)... zapaliłem silnik i w miarę jak się nagrzewał, odkręciłem lekko odpowietrzniki tak, żeby bańki powietrza na nich sobie "pykały"... czasem odkręcałem troszkę mocniej, żeby i płyn się polał.
4. Po 3 włączeniach wentylatora zakręciłem odpowietrzniki.
5. Zrobiłem w tym dniu jeszcze ok. 50km
Odpukać dziś rano po odpaleniu cisza - nic się nie przelewa! Mam nadzieję, że tak zostanie.
Swoją drogą, zakładając, że UPG jest ok co mogło być przyczyną tego zapowietrzenia? Dodam, że przez ostatnie 3-4 mies. auto więcej stało w garażu niż jeździło, a pokonywane trasy miały zwykle kilkanaście km. Może po prostu układ nie miał się kiedy odpowietrzyć sam? Jednak skąd się brało to powietrze?
toom |
#108266 Wysłany:
26 Mar 2008, 23:44; Temat postu: |
Miejscowość: Słupsk Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 94
dzisiaj tez uslyszalem u siebie to bulgotanie ale przy ruszaniu na zimnym silniku potem wszystko ucicha
malgo79 |
#137158 Wysłany:
20 Cze 2008, 21:12; Temat postu: chłodnica |
Równie dobrze może to być płyn w chłodnicy przy stanie poniżej min- ja tak miałam, bulgotanie, tak jakby się woda przelewała i co się okazało: uszkodzony przewód od chłodnicy i cały płyn wyciekł- nie było co pobierać- tylko na dnie, stąd to bulgotanie. Pozdrawiam
zeetung |
#137264 Wysłany:
21 Cze 2008, 11:09; Temat postu: |
Panowie!
Czasem jest tak, że gdzieś w układzie jest jakaś bańka powietrza "uwięziona" w jakimś miejscu i po czasie zostanie przepchnięta do nagrzewnicy. Wtedy właśnie będzie bulgotało. No czasem to wina UPG a wtedy objaw się będzie nasilał i często towarzyszą mu wtedy inne dolegliwości jak np: grzanie się silnika, mieszanie cieczy chłodzącej z olejem itp. Fiaty lubią sobię troszkę bulgotać ale wcześniej napisałem jak się tego pozbyć. Po solidnym odpowietrzeniu wszystko powinno ustąpić raz na zawsze.
Pozdrawiam!
malgo79 |
#137347 Wysłany:
21 Cze 2008, 21:02; Temat postu: |
Panowie ;-)))))))) Hm....  DDD
[ 20 posty(ów) ] |
