Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:23
 Post #93644 Wysłany: 18 Lut 2008, 20:32;
 Temat postu: Mój Kropek: I shouldn't be alive! - O krok od śmierci
Miejscowość: Gdańsk
Dziś rano przy uruchamianiu silnika rozrusznik zaskoczył i po chwili silnik się wyłączył. Spróbowałem jeszcze raz i zamiast normalnej pracy rozrusznika usłyszałem jednostajny gwizd rozrusznika - jakby nie miał żadnego oporu.
Po wzięciu auta na hol próbowałem odpalić go w czasie jazdy z II i III biegu - bezskutecznie. Silnik zaczynał się kręcić, obrotomierz "ożył", lecz auto nie reagowało na jakiekolwiek dodanie gazu. Zadzwoniłem, więc, do elektryka, przedstawiłem jak wygląda sytuacja: "pewnie pompa paliwa" - usłyszałem "bolączka wszystkich Fiatów". No i w to uwierzyłem, wszak w Seicento wymieniałem pompę 2x :>
Po zepchnięciu auta do mechanika i zamówieniu nowej pompy udałem sie na Uczelnię ze studenckim 3h spóźnieniem :wink: Chwilę po 17:00 zadzwonił mechanik, że przyczyną awarii nie była pompa, lecz zerwany pasek rozrządu :shock: Gdyby to się stało podczas jazdy, mógłbym zbierać części silnika z ulicy, łopatą...
Najlepsze jest to, że w książce serwisowej widnieje jak byk: wymiana paska rozrządu wraz z napinaczem; stan licznika: 103.000 km :roll: Obecnie autko ma 167.000 przebiegu, a stan w jakim znajdywał się pasek (coś w rodzaju starego sznurowadła) wskazywał na to, że nigdy nie był on wymieniany :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Czyli mój Kropek zrobił 167.000km na fabrycznym pasku ...
... :shock:
Na szczęście Kropek już śmiga jak nowy :D W czwartek jadę wstawić nowe sprzęgło i wymienić tuleje wahaczy :D Reasumując, jestem wniebowzięty, że w ciągu 3 dni pozbędę się blisko 1.000zł i nie kupię sobie nowych sprężynek by wyrównać przód i tył auta :?
Z drugiej strony, gdyby pasek strzelił podczas jazdy wyszłoby trochę drożej :)
www.nikodemczaja.pl
 Post #93678 Wysłany: 18 Lut 2008, 21:16;
Z tymi częściami to tak nie do końca, bo o ile mi wiadomo, to silniki 8v są chyba bezkolizyjne.
 Post #93685 Wysłany: 18 Lut 2008, 21:29;
Miejscowość: SZ //\\ STA
Nicks0n napisał(a):
Najlepsze jest to, że w książce serwisowej widnieje jak byk: wymiana paska rozrządu wraz z napinaczem; stan licznika: 103.000 km Obecnie autko ma 167.000 przebiegu,
wg tego co mnie uczyli to rozrzad powinno sie robić co 60 000km czyli przekroczyłeś :P a druga sprawa może ksiazka serwisowa lewa??
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #93690 Wysłany: 18 Lut 2008, 21:41;
Miejscowość: Gdańsk
Nie są bezkolizyjne :>
Książka nie jest lewa, bo auto kupione zostało od kuzyna - odbierałem je z nim jako nówkę z salonu...
www.nikodemczaja.pl
 Post #93719 Wysłany: 18 Lut 2008, 22:27;
Swój chłop
Nicks0n dlatego powinno się zmieniać pasek przy kupnie auta :) (bynajmniej ja jestem takiego zdania)
a mnie się zdaje, że tylko w MK1 były silniki FIRE :P
 Post #93734 Wysłany: 18 Lut 2008, 22:44;
Miejscowość: Gdańsk
Zaraz po "zakupie" auta od kuzyna zleciłem wykonanie całościowego przeglądu auta i wymiany wszystkich niezbędnych elementów; i tak poszły wszystkie płyny ustrojowe, filtry i inne pierdoły, ale najwidoczniej nie sprawdzono paska rozrządu :shock: Wierz mi, że nie zaniechałem wymiany ze względów oszczędnościowych ;D Po prostu o tym nie wiedziałem, gdyż auto stało i się naprawiało w Wiśle, a ja w tym czasie byłem w Gdańsku, więc już jechałem po odbiór gotowego auta :)
www.nikodemczaja.pl
 Post #93736 Wysłany: 18 Lut 2008, 22:49;
Swój chłop
Z tego wynika, że Panowie mechanicy chyba faktycznie zaniechali sobie sprawdzenie paska rozrządu.
W każdym razie, ja czy tak, czy tak wymieniłbym pasek razem z płynami i innymi, niezależnie od tego, co powiedzieliby mi mechanicy :)
Teraz już napewno zmienisz zdanie ;)
 Post #93738 Wysłany: 18 Lut 2008, 22:52;
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
8v są bezkolizyjne. A po ponad 60 kkm pasek mógł się zerwać. to 120 kkm to wartość teoretyczna którą należy skrócić o połowe. Ojcu w sienie 1,6 pasek zerwał się po 67kkm.
Tu był podpis
 Post #93751 Wysłany: 18 Lut 2008, 23:00;
Miejscowość: Gdańsk
Lupus napisał(a):
8v są bezkolizyjne
Mechanik, który dziś wymieniał mi pasek twierdzi, że nie są bezkolizyjne. Ja się kłócić nie będę, bo nie bardzo się na tym znam :)
Wiem natomiast, że lepszy jest łańcuch niż pasek... a lepsze niż łańcuch są koła zębate jak w Nissanie Terrano II (może w innych modelach też :) )
www.nikodemczaja.pl
 Post #93758 Wysłany: 18 Lut 2008, 23:06;
Łańcuch czy lepszy to kwestia otwarta, bo niby jest bezobsługowy, ale znowu jest głośniejszy i bardziej obciąża silnik czy coś (gdzieś to przeczytałem).
Natomiast gdzieś na froum, ktoś pisał właśnie kiedyś, że wszystkie silniki 8v są bezkolizyjne.
 Post #93761 Wysłany: 18 Lut 2008, 23:08;
To samo by było :] Przy zerwanym pasku, silniku kolizyjnym i pracujących tłokach wystarczy przepchać auto na biegu kilka metrów żeby uszkodzić zawory.
Co do zbierania łopatą to ostro przesadzone... nic by nie wypadło, tylko, że silnik na śmietnik w sumie.
 Post #93765 Wysłany: 18 Lut 2008, 23:12;
Wersja: Van
Nicks0n napisał(a):
Lupus napisał(a):
8v są bezkolizyjne
Jeśli tak twierdzi twój mechanik, to jak najszybciej zmień mechanika. A pozatym jak twój 8v byłby kolizyjny to nie obyło by się bez ściągania głowicy.
Tu był podpis
 Post #93950 Wysłany: 19 Lut 2008, 09:19;
Miejscowość: Gdańsk
je**e mnie to czy jest bezkolizyjny czy nie... ważne, że nic się nie stało :roll: i że już śmiga jak prawie-nówka :D w czwartek, wymiana sprzęgła i tulei i może nim bezawaryjnie pojeżdżę jakiś czas :roll:
www.nikodemczaja.pl
 Post #135829 Wysłany: 16 Cze 2008, 16:37;
Miejscowość: Brzeziny
te silniczki sa bezkolizyjne w przeciwienstwie do 16v tam po zerwaniu paska silnik na zlom
punto 1.2 8v FAIERV12
 Post #135833 Wysłany: 16 Cze 2008, 16:44;
nie koniecznie, w lepszym wypadku remont głowicy ;)
 Post #136202 Wysłany: 17 Cze 2008, 17:07;
Kurcze i co teraz???
Coraz częściej widać na różnych forach "ZERWANY PASEK".
Ja mój zmieniałem prawie 60 tys temu a stary był już po 94 tys i jeszcze nie był tragiczny tak jak napinacz za to rolka już grzechotała :? Dałem wszystko oryginal więc mam nadzieje, że dotrzyma do 80-tki bo wtedy planuje wymianę wszystkiego co na pasku wisi plus wariator.
Punto HGT
 Post #136256 Wysłany: 17 Cze 2008, 20:08;
Lcs napisał(a):
plus wariator
Jak wariator daje Ci teraz znać, że jest do wymiany, to na co czekasz? chcesz doprowadzić do zablokowania rozrządu? Po tym silnik na śmietnik co najwyżej możesz :>
 Post #136284 Wysłany: 17 Cze 2008, 21:20;
Wariator jest od nowości i ma się dobrze => klekota tylko przy rozruchu.
Punto HGT
