Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
[ 13 posty(ów) ] |
czlowieksukcesu |
#139890 Wysłany:
29 Cze 2008, 20:51; Temat postu: mniejsza siła ciągu - JTD |
Miejscowość: wzgórze37 [Olsztyn/Toruń] Rejestracja: 29 Sie 2007, Posty: 404
spotkałem się z zastanawiającym zjawiskiem: jechałem wczoraj swoim kropkiem i był wyraźnie słabszy i nie wchodził na obroty - gaz w podłodze i ledwo co wykrzesał z siebie 2500 rpm i to na każdym biegu, a zbierał się tak jakby turbina w ogóle się nie włączała. Dziś było dokładnie tak samo ale nagle wszystko zaczęło wracać do normy - zaczął ciągnąć do przodu ale z wyraźnie wyczuwalną turbodziurą, mimo że wcześniej nie była ona tak odczuwalna.
Dzisiaj zatankowałem Diesla VPower na Shell'u i podgoniłem puntolota trochę szybciej - tak do 160 km/h i wszytsko było OK - zbierał się jak zawsze i nie było takiej turbodziury.
Sprawdziłem poziom oleju - w normie, silnik nie kopci ani niczym nie pluje z wydechu, a ja nie mam koncepcji co to może być.
[ Dodano: 29 Cze 2008 20:51 ] jestem po kolejnej krótkiej jeździe próbnej - wszystko jest OK.
odkręciłem na wolnych obrotach korek wlewu oleju - nie bryzga
_________________ 1.9 JTD
GP 1.4 8V
BrahMan |
#140086 Wysłany:
30 Cze 2008, 12:12; Temat postu: |
mam podobny problem u siebie. Z tym że u mnie wyraźną różnice w sile ciągu można zauważyć gdy temp. silnika zaczyna dochodzić do 90 st. wcześniej jeździ jakby był bez turbiny. Wcześniej dowiadywałem sie co to może być - niby przepływomierz, ale narazie nie mam kasy żeby go wymienić.
_________________ 1.9 JTD 2001 r.
czlowieksukcesu |
#140180 Wysłany:
30 Cze 2008, 15:47; Temat postu: |
ja tam go nie cisne zanim wskaźnik temp. nie zacznie dochodzić do połowy skali
a te zamulenie zdarzyło mi sie jeden raz i jak do tej pory mam spokój
co do przepływki to ponoć spokojnie można ją odpiąć i jeździć
GP 1.4 8V
lioton |
#140185 Wysłany:
30 Cze 2008, 16:00; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK Rejestracja: 26 Cze 2008, Posty: 1133 Pomógł: 9
Ja osobiście sądzę że nawala elektronika ale co dokładnie to niestety trudno powiedzieć.
BrahMan |
#140408 Wysłany:
01 Lip 2008, 00:20; Temat postu: |
Właśnie zaczynam urlop więc będę mógł zająć sie swoim kropkiem  a sprawdzę jak chodzi z odpiętą przepływką...
czlowieksukcesu |
#140587 Wysłany:
01 Lip 2008, 16:57; Temat postu: |
zajechałem do swojego ASO - okazało się, że poluzowany był zawór od turbiny, załatwiony od ręki
zagaiłem co do przepływki i mówią, że z odpiętą jeździć będzie ale w trybie awaryjnym więc równie dobrze może być wszystko ok jak i chmura dymu i spalanie 12l/100km
GP 1.4 8V
BrahMan |
#140805 Wysłany:
02 Lip 2008, 09:08; Temat postu: |
to chyba nie ma co się za bardzo bawić, u mnie narazie pali w granicach 5- 5,5 l/100 km a z tym brakiem mocy da sie wytrzymać dopóki sie nie nagrzeje.
czlowieksukcesu |
#140848 Wysłany:
02 Lip 2008, 12:02; Temat postu: |
BrahMan nie ma co go cisnąć zanim się nagrzeje, szkoda silnika
GP 1.4 8V
BrahMan |
#141202 Wysłany:
03 Lip 2008, 10:46; Temat postu: |
Dlatego też nie ciskam mojego kropka, bo mi go szkoda, a silniczek narazie sprawuje sie rewelacyjnie
neiroth |
#142283 Wysłany:
06 Lip 2008, 12:38; Temat postu: |
Mialem taki sam problem i odpialem kable od przeplywomierza. Kropek chodzi tak juz prawie rok bez najmniejszego problemu, przyspieszenie prawidlowe bez wzgledu na temp silnika, spalanie bez zmian a kopcenie w normie jak u kazdego diesla. Pozdrawiam
_________________ 1.9JTD
wieniu26 |
#143153 Wysłany:
09 Lip 2008, 07:57; Temat postu: |
Witam , nie chcę zakładać nowego tematu więc tu napiszę
Mam 1.9 JTD i problem polega na tym , że spalanie jest na poziomie 10l !!!!! w mieście . Komputer pokazuje 10,6km/l.
Co może być faktyczną przyczyną ??
czlowieksukcesu |
#143154 Wysłany:
09 Lip 2008, 08:42; Temat postu: |
wieniu26
przyczyn może być wiele: krótkie dystanse, włączona klima, ciężka noga...
sprawdź czy komp. cię nie oszukuje - zatankuj 2 razy do pełna i policz sam spalanie
GP 1.4 8V
wieniu26 |
#143359 Wysłany:
09 Lip 2008, 19:35; Temat postu: |
Dzięki
Pojeździmy i sprawdzimy.
[ 13 posty(ów) ] |
