Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
czyzewskhenry |
#33811 Wysłany:
18 Lip 2007, 19:42; Temat postu: Kropek jtd 2000r. nie odpala |
sprowadziłem z niemiec punto 2000 r. jtd dostałem tylko jeden kluczyk, był rozładowany akumulator i nie moge go odpalić. pompa podaje paliwo i nie wiem czy jak prądu niby nie podaje to powinno paliwo podawać. na kluczyku jest jakis kod ale mowi mi ze musze miec jeszcze jeden z kodem bo nic sie nie zrobi. prosze o pomoc bo nik mi nie da rady tego zrobić.
mwas |
#33813 Wysłany:
18 Lip 2007, 19:49; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 359
Fajnie... przeczytaj swojego posta i się zastanów, o czym chciałeś napisać  Piszesz, że nie odpala i że aku jest rozładowany, ale nie napoisałeś nic, czy go wymieniłeś ani czy rozrusznik wogóle kręci oraz jak się to dokładnie zachowuje. Napisz coś więcej.
_________________ Aktualnie:
Fiat Linea Dynamic 1.4 8V '2007
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM
czyzewskhenry |
#33849 Wysłany:
18 Lip 2007, 22:14; Temat postu: |
akumulator wymieniłem, rozrusznik kręci ale nie odpala. po przekręceniu kluczyka zapala się napis "code" ale po jakims czasie gaśnie, . kręcić do brze kręci ale zapalić nie może
STax |
#33850 Wysłany:
18 Lip 2007, 22:16; Temat postu: |
| Rabarbar |
ipIV |
#33851 Wysłany:
18 Lip 2007, 22:17; Temat postu: |
czyzewskhenry napisał(a): akumulator wymieniłem, rozrusznik kręci ale nie odpala. po przekręceniu kluczyka zapala się napis "code" ale po jakims czasie gaśnie, . kręcić do brze kręci ale zapalić nie może
No to coś z układem zasilania...
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
STax |
#33853 Wysłany:
18 Lip 2007, 22:19; Temat postu: |
| Rabarbar |
czyzewskhenry |
#33871 Wysłany:
18 Lip 2007, 23:01; Temat postu: nie było bite ale |
mam tylko jeden niebieski kluczyk i jakos kartke z kodem mowio mi ze nie mam klucza -matki i nie da rady go odpalić i nie wiem co robić. jak to dla baby każdy mówi co innego a ja nie wiem co z tym zrobić
[ Dodano: 18 Lip 2007 23:01 ] i nie był bity był cały
ipIV |
#33888 Wysłany:
18 Lip 2007, 23:19; Temat postu: |
Klucz matka był w sc, w punto II wystarczy ta karta  Mam od nowości i mam 2 niebieskie kluczyki + karta
[ Dodano: 18 Lip 2007 23:19 ]
po2: jak gaśnie po 3-4 sek lampka code, to znaczy ze jest wszystko ok z kluczykiem, problemu bym szukał gdzie indziej.
Des |
#33913 Wysłany:
19 Lip 2007, 00:05; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 24 Maj 2007, Posty: 358
sprawdz czy odłączanie paliwa nie jest aktywowane. poszukaj według instrukcji jest jakiś przyciśk czy cuś takiego pod schowkiem.
na wszelki wypadek sprawdziłbym też świece żarowe...
kodziro_17 |
#33922 Wysłany:
19 Lip 2007, 00:41; Temat postu: |
zgadzam sie jak lampka code gasnie znaczy ze kluczyk jest zaakceptowany.
Szkoda ze nie masz CODE wlasnie z tej niebieskiej karty bo wprowadzilbys do komputera info ze auto jest w posiadaniu "niezlodzieja". Bo moze uklad gaszacy CODE zle dziala i dlatego gasnie.
No ale jak nie masz , aku nowy, rozrusznik kreci , paliwo jest i pompa podaje to tylko sprawdzic wlasnie uklad odciecia paliwa. Wlacza sie go ponownie jakos jest w instrukcji jak bys nie mial to mow ktos ci przepisze. Dalej gdyby nic to sprawidzic swiece zarowe , przewody tak od picu bo "a noz widelec" i jak dalej nic to mechanik konkretny a potem gdyby niedaj boze dalej nic ASO.
P.S
stawiam na to odciecie
czyzewskhenry |
#33953 Wysłany:
19 Lip 2007, 08:21; Temat postu: |
no to jest właśnie punto II, karte mam niebiesko i so na nim jakies dwa kody : elektronik code i mechanikal code. ale nie wiem jak to zrobić .
kodziro_17 |
#34002 Wysłany:
19 Lip 2007, 11:56; Temat postu: |
poczekaj do wieczora napisze ci co i jak . cala rzecz polega na naciskaniu pedalu gazu tyle razy ile wskazuje liczba , potem jakas przerwa w sek. i druga cyfra. ale zaczekaj na konkretna odpowiedz bo teraz z pamieci pisze.
ipIV |
#34010 Wysłany:
19 Lip 2007, 12:19; Temat postu: |
Jak kod jest niezaakceptowany, to lampka code sie świeci i nie gaśnie.
czyzewskhenry napisał(a): elektronik code Chyba kod do zaprogramowania w kluczyku, żeby zgasła lampka code. czyzewskhenry napisał(a): mechanikal code
To chyba będzie układ ząbków zapisany w kodzie
Ostatnio edytowany przez ipIV 19 Lip 2007, 12:50, edytowano w sumie 2 razy
czyzewskhenry |
#34017 Wysłany:
19 Lip 2007, 12:55; Temat postu: |
mam jeszcze prośbe. jestem dziewczyno i nie wszystko rozumiem co piszecie. prosze o wyjaśnianie tak jak babie. a co do tego naciskania pedała mówili mi że tak mozna ale tylko do rocznika 97 i w benzynie a w dislu nie. nie wiem juz co robic tymbardziej ze dla baby każdy mówi co innego i każo wymieniać cały komputer a wiadomo jakie to koszta
[ Dodano: 19 Lip 2007 12:55 ] w serwisie powiedzieli ze jezeli lamka CODE gaśnie to z kluczykiem powinno być ok, ale nie so pewni, aha i mruga czasmi kontrolka od świec, czy moze byc jeszcze jakaś przyczyna ze nie odpala, nawt na rozciąg??
ipIV |
#34020 Wysłany:
19 Lip 2007, 13:01; Temat postu: |
najprawdopodobniej oznacza to, że świece sie grzeją... ale nie jestem pewien.
Dalej stawiam na układ zasilania (konkretniej układ paliwowy)... może z wtryskiem coś nie tak, może pompa paliwa podaje zbyt małe ciśnienie, może ktoś wlał benzynę do baku...
czyzewskhenry |
#34021 Wysłany:
19 Lip 2007, 13:22; Temat postu: |
ja już nie mam pojęcia co z tym robić, straszo mnie tylko kosztami. a kontrolka od świec po przekręceniu się zapala, po chwili gaśnie ale po ok 30 sec. zaczyna mrugać
[ Dodano: 19 Lip 2007 13:22 ] a moż ktoś wie dzie jest włocznik od odcięcia paliwa może to to?? nie mam już pojęcia
ipIV |
#34074 Wysłany:
19 Lip 2007, 15:49; Temat postu: |
Ja bym podjechał do serwisu opisał całą sytuacje, ciekawe co oni powiedzą... a najlepiej to przyholować auto tam i niech się męczą... my tylko tutaj możemy gdybać...
niech zobaczą, powiedzą co to jest - wezmą myślę za to max 50zł i niech oszacują koszt jak za duży, to sprzedaj auto, jak do przełknięcia niech robią.
BTW: Skąd jesteś?
czyzewskhenry |
#34099 Wysłany:
19 Lip 2007, 19:37; Temat postu: |
ipIV |
#34100 Wysłany:
19 Lip 2007, 19:49; Temat postu: |
Sprawdziłem w instrukcji. Lampka świec żarowych powinna się świecić do 60 sekund po przekręceniu kluczyka. Jak zacznie mrugać, to znaczy, że jest coś z nimi nie tak... no ale nawet jak żarowe są nie sprawne to przy naszych obecnych temp bez nich powinien odpalić bez problemu....
[ Dodano: 19 Lip 2007 19:49 ] Jeszcze jedno mi się nasuwa: brak sprężania lub za niskie sprężanie.
mwas |
#34101 Wysłany:
19 Lip 2007, 20:10; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Myślę, że najrozsądniejszym było by podpiąć kropka do egzaminera w ASO i wszytko będzie jasne
ipIV napisał(a): powinna się świecić do 60 sekund po przekręceniu kluczyka. Jak zacznie mrugać, to znaczy, że jest coś z nimi nie tak...
Dokładnie j.w. - to że nie odpala, jak najbardziej może być spowodowane świecami i myślę, że panująca temperatura zewnętrzna nie ma tu zbytnio nic do "gadania".
Poprzednio:
ipIV |
#34104 Wysłany:
19 Lip 2007, 20:27; Temat postu: |
Z tego co wiem, może mało wiem : Świeca żarowa tylko ułatwia rozruch a nie odpowiada za to czy odpali czy nie odpali... W starszych dieslach wcale nie było świec żarowych. Za rozgrzanie powietrza przede wszystkim odpowiada suw sprężania, a dzięki świecom żarowym przed rozgrzaniem silnika do temp pracy silnik "lepiej pali".
czyzewskhenry |
#34105 Wysłany:
mam jeszcze pytanie , czy jeżeli swiece so do d...py to odpala na rozciąg?? bo ten nawet na rozciąg nie łapie
mwas |
#34106 Wysłany:
19 Lip 2007, 20:33; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
czyzewskhenry napisał(a): am jeszcze pytanie , czy jeżeli swiece so do d...py to odpala na rozciąg?? bo ten nawet na rozciąg nie łapie
Sprecyzuj co to jest ten "rozciąg"  Może chodzi ci o odpalanie na tzw "pych" ? Bo jeśli tak, to nie powinno się tak odpalać auta, przynajmniej w naszych przypadkach (benzynowych), ale słyszałem, że diesel`a też się to tyczy...
P.S. zamiast teoretyzować wybrał bym się/zadzwonił bym do ASO, przedstawił dokładnie co się dzieje i (mam nadzieję  ) uzyskał bym ich opinię.
Poprzednio:
czyzewskhenry |
#34107 Wysłany:
19 Lip 2007, 20:37; Temat postu: |
wiem ze za bardzo nie można ale był rozciągany na pych i też nic
najgorzej ze do tego całego aso troche daleko
